Антифриз
октября 18, 2026, 05:55:23
Антифриз
Тема: Антифриз (Прочитано 9897 раз)
DIRIK
Африка RD-07
Re: Антифриз
Ответ #30 :
октября 30, 2016, 01:48:30 »
мотоантифриз-мотомасло-лью только мотюль зелёный....-это аксиома верь-не верь......
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: Антифриз
Ответ #31 :
октября 30, 2016, 03:41:07 »
Мне кажется единственное возможное отличие мотомасла по видимому добавки для правильной работы фрикционов.
Optimist
Африка, кнешн))
Re: Антифриз
Ответ #32 :
октября 31, 2016, 10:27:16 »
Тема о невозможности применять красный антифриз не раскрыта.
Приобрел мотоцикл не так давно, в системе охлаждения красный антифриз...
Начал переживать
КА-55
Хонда Африка Твин 2001г.
Re: Антифриз
Ответ #33 :
октября 31, 2016, 01:31:40 »
Начал переживать
Посмотрите видео. Там всё подробно разъяснено.
Optimist
Африка, кнешн))
Re: Антифриз
Ответ #34 :
октября 31, 2016, 08:19:19 »
Ок, спс) Из видео понятно, что зеленый наиболее подходит к алюминиевым радиаторам, т.к. дает большую защиту для данного металла. Но в G12+ и ++, эта проблема решена добавлением силикатных добавок... ИМХО важнее приобретать ОЖ не у дяди Васи на розлив из кулеровской баклажки) Чет брендовое брать в крупных магазинах...
Кстати радиаторы у Африки алюминий?
Re: Антифриз
Ответ #35 :
октября 31, 2016, 11:09:47 »
Да.
Re: Антифриз
Ответ #36 :
ноября 01, 2016, 07:16:59 »
А фирма моторекс дебилы,специально делают красный,
вот катуем г..вно и разваливается,всемирный заговор)))
Re: Антифриз
Ответ #37 :
ноября 01, 2016, 08:06:44 »
Аа, так и антифриз еще красный....
КА-55
Re: Антифриз
Ответ #38 :
ноября 01, 2016, 09:55:33 »
Главное в этом видео то, что ЗЕЛЁНЫЙ антифриз для алюминиевых радиаторов, а КРАСНЫЙ для медных и латунных. В моём залит зеленый когда покупал. Мот из Германии. А промывать обязательно дис. водой при смене на такой же зелёный или не обязательно?
true-satan
xl1000v
Re: Антифриз
Ответ #39 :
ноября 01, 2016, 09:36:11 »
Весьма желательно, чтобы промыть от мусора и старого антифриза и его присадок.
КА-55
Re: Антифриз
Ответ #40 :
ноября 02, 2016, 08:38:32 »
Принято. Спасибо.
OnEgIn
Re: Антифриз
Ответ #41 :
ноября 02, 2016, 09:12:19 »
Я два раза промывал обычной водой, третий дис. водой(залил, прогрел, слил). Сливал не через пробку на помпе, а скидывал патрубок с помпы, так проток быстрее мусор вымывает.
Ride To Live, Live To Ride
КА-55
Re: Антифриз
Ответ #42 :
ноября 02, 2016, 10:13:27 »
А мусор-это накипь как в чайнике? Просто мне предстоит ближе к весне заменить антифриз, а я еще этого не делал. Есть ли какая-то специальная промывашка, но только не "злая" химия.
OnEgIn
Re: Антифриз
Ответ #43 :
ноября 02, 2016, 11:29:05 »
Ну не накипь, просто грязный антифриз. У меня в слитом старом антифризе осадка не было, ничего кусками при сливе не валилось. Вода после первой промывки была мутная, при второй и третьей чистая. Промывки существуют, типа залить перед заменой и немного проехать. Но я не сторонник этой гадости.
Вот на ГАЗ-69 промывал каустической содой, там реально как из чайника валилось, только и работал он на воде.
Антифриз
