Антифриз
октября 17, 2026, 01:22:56 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Антифриз  (Прочитано 9896 раз)
« Ответ #15 : марта 17, 2012, 11:33:01 »
ребят, вот что вы говорите... Понятно дело, что вместо тосола можно воду...вместо масла кпп-веретенку, вместо моторного-подсолнечное...ида, все будет работать! Другой вопрос какой при этом будет ресурс техники... Если наплевать на все и технику меняешь раз в год, то да, можно с ней делать все что угодно. А если человек разймный и заботишься о своих любимцах, то будешь использовать именно предназначенные и РЕКОМЕНДУЕМЫЕ производителем материалы!
"Во-первых, нужно сразу уяснить различия между тосолом и антифризом. Антифриз - общее название охлаждающих жидкостей для автомобильных двигателей, а "тосол" - торговая марка отечественного антифриза. Из-за российского происхождения тосола многие предпочитают не заливать его в свои иномарки, и это зачастую оправдано - с тосолом больше вероятность купить подделку или просто некачественную жидкость. Впрочем, есть и много положительных отзывов о тосоле - здесь уже вопрос "тосол или антифриз" принимает черты вечных споров о вкусах.
Но кроме субъективных мнений водителей, тосол и антифриз отличаются составом и эксплуатационными характеристиками. Тосол более агрессивен по отношению к каналам системы охлаждения, поэтому содержит в своем составе силикат, осаждающийся на стенках каналов и защищающий их от коррозии. Антифриз менее агрессивен и потому силиката не содержит. Поэтому смешивание тосола с антифризом или замена одного на другое без промывки системы охлаждения может привести к коррозии или к появлению осадка, забивающего каналы, ухудшению качеств охлаждающей жидкости как таковой.
Различные виды антифриза имеют одну основу - этиленгликоль или пропиленгликоль + пакет присадок. (Кстати, не стоит пробовать антифриз на вкус - он обычно ядовит). Различаются же они такими параметрами, как смазывающие и антикоррозийные свойства, агрессивность по отношению к таким деталям, как сальники, прокладки, патрубки и пр., температура замерзания и кипения. Внешние же различия выражаются в разных цветах антифриза: красном, синем, зеленом. Цвет антифризу придают красители. Красители означают возможность смешивания антифриза одного цвета, но разных производителей. Например, при смешивании красного антифриза с красным он гарантированно не вспенится, не выпадет осадок. Впрочем, согласно отзывам владельцев машин, можно смешать и антифризы разного цвета - но результат этого смешения никто точно не предскажет."
на самом деле подобных статей в инете много, почитайте, поймете в чем разница
« Ответ #16 : марта 17, 2012, 11:49:36 »
Началась перепечатка статей Гугла:
http://enc.drom.ru/2625/
Тема баян и трата времени.
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #17 : марта 17, 2012, 04:51:14 »
Кстати, я перепечатывал из своей головы, потому как наткнулся на этикетке тосола: "подходит для систем охлаждения всех современных двигателей, также для систем охлаждения двигателей из алюминия".
Не знаю, за какой жидкостью правда, только знаю, что стоимость тосола равна стоимости самой небрендовой "охлаждающей жидкости" (именно её, ни слова об антифризе на упаковке). Что лить, каждый решит сам. А то, что в мануале на Африку указан "антифриз в какой-то пропорции с водой"... так что же считать за антифриз? Каждый решит для себя сам.
« Ответ #18 : марта 18, 2012, 05:05:37 »
И что по этому поводу рекомендует прозводитель???
Конкретно какую охлаждающую жидкость, и еще какое масло в двигатель посмотри заодно. Ты такое льешь???
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #19 : марта 18, 2012, 08:34:06 »
апчху))) Тормозите ,..а то изза Антифриза фишки друг другу начистите))
AfricaНЕЦ BIKEонурский
« Ответ #20 : марта 18, 2012, 01:00:50 »
Ответы про антифриз:
http://www.autofaq.ru/articles/255/1897
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7
http://www.avto-treid.ru/faq/common/
http://www.teploenergoforum.ru/chto-takoe-antifriz
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #21 : апреля 20, 2016, 08:25:56 »
Заливать стоит зеленый или синий антифриз
Прошу прощения, а почему именно зеленый? Тосол -- согласен, но G12-е-то чем не угодили? Или я что-то не понимаю?
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #22 : апреля 21, 2016, 06:18:20 »
со своего при замене сливал зеленовато-оранжевый, новый залил Motul тагого же цвета и голову всякой чепухой даже не пытался забивать.
Мишка
280187784 glosteel@mail.ru S
africa twin 750 PB 273
« Ответ #23 : апреля 24, 2016, 11:02:34 »
а мне прям интересно стало а что такого страшного в красном антифризе ? ))
есть лонг лайф, там количество этиленгликоля выше, а есть обычный красный, одного производителя ) он и зеленый и синий, и все одно
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #24 : апреля 25, 2016, 09:24:14 »
не делают сейчас антифриз разъедающий алюминий,
зачем голову забивать ненужной информацией.
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #25 : октября 28, 2016, 07:31:33 »
Лил обычный красный автошный антифриз и в машину и в мот.Когда сняли цилиндры в Африке,увидел беловатый налет в каналах.Думаю,что антифриз просто дерьмовый был.Сейчас залью брендовый (тоже автошный) G11 или G12/не совсем понимаю разницу/
« Ответ #26 : октября 29, 2016, 03:06:34 »
« Ответ #27 : октября 30, 2016, 12:27:09 »
подняли старую тему)))
тогда подниму вопрос заданный мной 4 с половиной года назад
Nik тогда не ответил мне, да и с апреля на форум не заходит.
Может кто скажет чем модный мотоантифриз отличается от автоантифриза???
А то я может не совсем разумный, каждые два-три года меняю на обычный антифриз, совсем не Мотюль, может это для Африканского мотора некошерно
« Ответ #28 : октября 30, 2016, 12:31:15 »
Не существует мото антифриза, как и мото масла, это все маркетинг. Существуют спецификации, и если жидкость соответствует этой спецификации то все равно кто ее произвел.
« Ответ #29 : октября 30, 2016, 12:32:56 »
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
