скотойлер?!
ноября 03, 2026, 09:42:09
скотойлер?!
Тема: скотойлер?! (Прочитано 20790 раз)
Макс_83
89226552667
AfricaTwin XRV750 98г
Re: скотойлер?!
Ответ #60 :
декабря 22, 2011, 09:12:13 »
привет
приятно наверно видеть свою технику в надёжных руках ?
А что тут разоряться на 3500 примерно вышло Так запас хода какой и не надо ни чего регулировать в дороге.
http://vk.com/id32548457
localhost
Москва, алтуфьево
Re: скотойлер?!
Ответ #61 :
декабря 22, 2011, 11:50:18 »
Считаю эту схему не надежной.
1. что будет происходить с датчиком когда он будет погружен в болото?
2. лишняя микросхема, да еще и с кнопочками и без корпуса - тоже ни к чему хорошему не приведет.
я склоняюсь больше к способу придуманному трансальповодами:
без насоса, на самотеке. с клапаном омывателя стекол от жигулей.
цена вопрос со всеми трубками и клапаном - 300 рублей.
Клапан завязан например на датчик нейтрали. как только включется передача - клапан открывается и масло капает. регулировка осуществляется с помощью краника для аквариумистов. или например как у капельницы.
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
Re: скотойлер?!
Ответ #62 :
декабря 22, 2011, 12:54:23 »
Можно и 300 км проехать без включения нейтрали
Оно все будет сухое?
Re: скотойлер?!
Ответ #63 :
декабря 22, 2011, 01:15:59 »
Цитата: Mishutka от декабря 22, 2011, 12:54:23
Можно и 300 км проехать без включения нейтрали Оно все будет сухое?
Я так понимаю что все наоборот. Когда нейтраль - то не капает, а капает только когда лампочка нейтрали тухнет, тоесть на любой передаче. Ну чтобы на стоячем мотоцикле не капало...
localhost
Москва, алтуфьево
Re: скотойлер?!
Ответ #64 :
декабря 22, 2011, 01:18:08 »
именно так. но проще не заморачиваться с нейтралью а повесить на зажигание
Антон.
DIMON
Honda xrv 750
Re: скотойлер?!
Ответ #65 :
декабря 22, 2011, 01:29:33 »
А я подключил клапан к заднему фонарю
мот прогрел свет включил и поехал
Re: скотойлер?!
Ответ #66 :
декабря 22, 2011, 01:44:26 »
Цитата: DIMON от декабря 22, 2011, 01:29:33
А я подключил клапан к заднему фонарюмот прогрел свет включил и поехал
Не
, нейтраль самое то
Там всего одну релюшку надо в схему влепить и все. От зажигания будет лужа пока мотоцикл прогревается. Со светом тоже самое, стал где-то попиз..ть, не заглушил, свет не выключил, или заглушил забыл выключить, потом завел с включенным - накапало лишнее которое потом по колесу разбросает... Так что использование нейтрали как датчика движения самое то, дешево и сердито
Re: скотойлер?!
Ответ #67 :
декабря 22, 2011, 02:05:35 »
у вас уже есть сигнал.
на реле топливного насоса.
зачем вы мозг ломать
это на трансе нет этого узла. вот они и изголяются.
но когда я беру в руки заводское изделие.
оно выглядит приятней.
Re: скотойлер?!
Ответ #68 :
декабря 22, 2011, 02:12:33 »
Цитата: Mishutka от декабря 22, 2011, 02:05:35
у вас уже есть сигнал.на реле топливного насоса.
Так он же и на стоячем мотоцикле сигнализирует...
Макс_83
89226552667
Re: скотойлер?!
Ответ #69 :
декабря 22, 2011, 03:54:32 »
Блок в корпусе от сигналки, плата залита бесцветным лаком 3 слоя, с датчиком тож ни ....я не будет.
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
Re: скотойлер?!
Ответ #70 :
декабря 22, 2011, 04:41:32 »
моя цепь и звезды подогнаные Мишуткой прочапали уже больше 30тыров,.. и цепь еще тянуть и тянуть,...это при том что езжу не пенсионерно и нет нет на заднем колесе,прыгая буксуя и блокируя со 100км\ч,..и еще при том что я её немою вообще,.только Смазываю,.. болончик в дороге не напрягает ниразу..если кончится то в дороге трансмисионку можно всегда взять,..но одного Айпоновского оффроуд балона хватает на поездку в 13тыров км,... и тут у меня тоже встает вопрос а на кой чорт тогда заморачиваться?,.. кстати открою маленький секрет,...чтобы поставить Груженный мот на централку достаточно поставить Африку на наклонную плоскость задним колесом вниз и тогда мот спокойно становится
AfricaНЕЦ BIKEонурский
KILLER!
Transalp
Re: скотойлер?!
Ответ #71 :
декабря 23, 2011, 12:59:29 »
только вместо это клапана лучше использовать, клапан от газового оборудования... Стоимость 500 рублей. А надёжности в разы больше !
KILLER!
Transalp
Re: скотойлер?!
Ответ #72 :
декабря 23, 2011, 01:00:36 »
Ездил я так один сезон... потом переделал на электронику... гораздо удобней.
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
Re: скотойлер?!
Ответ #73 :
декабря 23, 2011, 11:09:54 »
thekondrat
- сказал "А", говори и "Б"! Детальнее!!!! ...можно с фото....
Глядиш из всех вариантов, что-то собереться....
localhost
Москва, алтуфьево
Re: скотойлер?!
Ответ #74 :
декабря 23, 2011, 11:36:18 »
Цитата: nbv от декабря 23, 2011, 11:09:54
thekondrat
вот тут читай
http://transalp-club.ru/forum/44-1654-1
там такой еще извратский вариант нашел. можно еще и вакумный насос в эту схему включить
http://www.ebay.de/itm/BENZIN-UNTERDRUCKPUMPE-PUMPE-UNIVERSAL-KEIN-MIKUNI-/260801203598?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3cb8f68d8e#ht_1931wt_1139
Антон.
скотойлер?!
