скотойлер?!
ноября 03, 2026, 09:42:05
скотойлер?!
Тема: скотойлер?! (Прочитано 20790 раз)
Турук Макто
скотойлер?!
декабря 17, 2011, 05:37:42 »
бродят мысли,,ставить скотойлер,или нет. я у многих видел,стоит система смазки,но все заднее колесо и маятник со стороны цепи..в масле! это норма,или скотойлер просто хреновый,или его настроить нужно?меня эти брызги масла смущают,расскажите пожалста,как в реалии должно все быть,и на деле что получается?
Re: скотойлер?!
декабря 17, 2011, 09:13:46 »
у меня только у ведущей звезды чуть грязновато и конец верхней защиты цепи . колесо чистое
Re: скотойлер?!
декабря 17, 2011, 11:19:34 »
При правильной настройке сальники влажные, ролики матовые, колесо чистое, одежда тоже. Только не нужно тубус прятать далеко, чтобы была возможность легко регулировать. У меня установлен на раме, в районе главного цилиндра заднего тормоза.
Re: скотойлер?!
декабря 17, 2011, 11:32:04 »
100%
Макс_83
89226552667
AfricaTwin XRV750 98г
Re: скотойлер?!
декабря 18, 2011, 12:29:58 »
очень важно расположение форсунок
http://vk.com/id32548457
терорист
слабо?
Re: скотойлер?!
декабря 18, 2011, 02:18:38 »
поподробнее,
Макс_83
89226552667
Re: скотойлер?!
декабря 18, 2011, 06:53:57 »
Масло должно капать не на саму цепь а на звезду, потому что при движении капля об цепь разбивается потоками ветра и всё колесо в итоге в масле а не цепь.Когда масло на звезде то её инерцией вгоняет в сальники цепи.
Турук Макто
Re: скотойлер?!
декабря 18, 2011, 07:46:28 »
так так!! спасибо))буду ставить тоже!
Макс_83
89226552667
Re: скотойлер?!
декабря 18, 2011, 07:59:09 »
ваккумные фара
на электро делать
Макс_83
89226552667
Re: скотойлер?!
декабря 18, 2011, 08:05:07 »
датчик распредвала от 9-ки топливный насос от теплостара и блок управления
Re: скотойлер?!
декабря 18, 2011, 09:04:37 »
Макс_83
какой ты ленивый))) Распиши подробнее)) Будь добр)) для чайников
Макс_83
89226552667
Re: скотойлер?!
декабря 18, 2011, 09:30:48 »
Эта тема уже бала описана на форуме трасальп и здесь тоже Вадёк прородитель этой темы.В место блока управления толь-ко было использовано реле времени. Вадик усовершенствовал и придумал импульс от вращения колеса (стоишь не капает, быстрей едешь быстрей капает;).
1 Датчик распредвала считывает импульсы с колеса (четыре за один оборот колеса).
2 "Блок счётчик" принимает их и в нужный момент (он программируется ) подает сигнал на реле насоса
3 Насос ипульсный подаёт ровно капельку масла. (масло через него самотеком не пойдёт) Бачек с маслом можно ставить где угодно насос закачает масло.
Re: скотойлер?!
декабря 18, 2011, 09:40:47 »
ФиРменная скотина с тр.маслом Лукойл увеличивает срок службы цепь-зВезд до 40 000 км
Re: скотойлер?!
декабря 18, 2011, 09:43:10 »
У меня стоят оригинальные хондовские звезды, которые с резинками. Из-за этого сопла (двойные, которые подают масло сразу на 2 сальника), пришлось установить со смещением вперед по ходу мотоцикла, перед звездой. Проблем со смазкой нет. Результаты описывал выше.
Sanych1
Re: скотойлер?!
декабря 18, 2011, 10:36:50 »
Да очень интересно! Думаю буду тоже ставить
скотойлер?!
