скотойлер?!
октября 18, 2026, 04:07:00
скотойлер?!
Тема: скотойлер?! (Прочитано 20760 раз)
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
Re: скотойлер?!
Ответ #75 :
декабря 23, 2011, 01:04:52 »
Я думаю отличная схема была бы такова:
Имеем емкость с маслом, шланг к електро-насосу, который в свою очередь управляеться какойто микро схемой с выверенными двумя кнопками (изменения частоты пропуска масла). От насоса шланг к цепи.
Каждая из кнопок должна означять ту или иную программу: "Грунт" и "Трасса".
Завязать можно куда угодно: лампа нейтрали, зажигание, да хоть датчик на стрелку спидометра поставить, тут как кому удобнее.
В итоге имеем: завел, поехал все смазываеться. Сезжаеш с асфальта, нажимаешь кнопку и количество смазки увеличиваеться. Возвращаешся на твердое покрытие, другую кнопку - и снова уключаеться режим для асфальта......
А еще желательно чтобы электро схему не нужно было перепраграмировать после отключения/подключения АКБ.
Я не силен в електро схемах, если есть идеи как это воплотить в жизнь - пишите.
Макс_83
89226552667
AfricaTwin XRV750 98г
Re: скотойлер?!
Ответ #76 :
декабря 23, 2011, 01:31:31 »
Подключаешь насос через реле времени с двумя режимами и готово.Мою схему не надо программировать после отключения АКБ (см-ри выше)
http://vk.com/id32548457
nbv
Украина, Киев
Re: скотойлер?!
Ответ #77 :
декабря 23, 2011, 01:46:36 »
А Я думал что нужно....
Твой вариант очень классный, но для нормальных дорог. А в г..вна всунешся, да еще уронш мот на правую сторону, датчику прийдет конец.
За подсказку спасибо! А не считал много ли потребл@ет електричества твоя схема при выключеном зажигании? Или она полностью гаснет?
Макс_83
89226552667
Re: скотойлер?!
Ответ #78 :
декабря 23, 2011, 01:52:59 »
полностью отключается при выключении зажигания. Датчик капитально прикручен сложно его будет отломать. А с режимами надо что то придумать сам люблю порой куда нибудь за лесть
butcher37
Re: скотойлер?!
Ответ #79 :
декабря 23, 2011, 04:27:49 »
Народ! в Scottoiler льете только оригинальную смазку или так же можно трансмиссионное масло???
nbv
Украина, Киев
Re: скотойлер?!
Ответ #80 :
декабря 23, 2011, 07:50:19 »
Можно и трансмиссионку. Знаю людей которые льют туда негрол - и очень довольнчы.
Макс_83
89226552667
Re: скотойлер?!
Ответ #81 :
декабря 23, 2011, 08:19:41 »
ЛЮБОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 75w90
Re: скотойлер?!
Ответ #82 :
декабря 24, 2011, 06:38:33 »
Цитата: Byke от декабря 22, 2011, 04:41:32
болончик в дороге не напрягает ниразу..
чтобы поставить Груженный мот на централку достаточно поставить Африку на наклонную плоскость задним колесом вниз и тогда мот спокойно становится
Я и не парюсь, просто снимаю левый кофр и поднимаю на цетралку, ну когда совсем тяжко то и правый... они быстросъемные... а я никуда не спешу...
Макс_83
89226552667
Re: скотойлер?!
Ответ #83 :
декабря 24, 2011, 07:44:18 »
мы масло обсуждаем! а не как поставить на централу
Re: скотойлер?!
Ответ #84 :
декабря 24, 2011, 08:02:03 »
а мы с Byke как поставить на централку чтобы балончиком мазать)))
Макс_83
89226552667
Re: скотойлер?!
Ответ #85 :
декабря 24, 2011, 11:56:20 »
Это в другой теме, где обсуждается физ подготовка
nbv
Украина, Киев
Re: скотойлер?!
Ответ #86 :
декабря 25, 2011, 02:13:57 »
А каким пальцем на носик балончика давите?
Извините. Не смог удержаться...
скотойлер?!
