скотойлер?!
ноября 03, 2026, 08:32:27
скотойлер?!
Тема: скотойлер?! (Прочитано 20789 раз)
Re: скотойлер?!
Ответ #30 :
декабря 20, 2011, 02:27:06 »
Цитата: Макс_83 от декабря 20, 2011, 02:17:36
А с грамотно установленным смазчиком до 80т км
Это ты так думаешь??? или проверено лично???
Я спрашиваю за переднюю звезду!!!!!!!!!!!!!!
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
Re: скотойлер?!
Ответ #31 :
декабря 20, 2011, 02:36:45 »
- Хорошая цепь в среднем выхаживает 50 тис. (при нормальном использовании) + одна задняя двезда + две передних.
Я думаю что этот пробег мало зависит от способа смазки, больше от стиля езды.
А "плюс" скотойлера в уменьшении гемора с обслуживанием. Ни и немного дешевле в процессе эксплуатиции. :-)
Re: скотойлер?!
Ответ #32 :
декабря 20, 2011, 02:44:27 »
Так и я о том же... Меня вполне устраивает жизнь комплекта в 25000 км. На централку лень задирать, а на боковой неудобно...
Я же писал что не хорошая DID, а RK или EK, они больше и не должны наверно жить.
Как менять переднюю звезду, так я уже весь комплект поменяю...
А задняя звезда у меня один раз как раз выходила почти 50, я просто при замене цепи ее перевернул... вобщем в техническом отчете у меня там есть подробно, если кому интересно будет...
nbv
Украина, Киев
Re: скотойлер?!
Ответ #33 :
декабря 20, 2011, 02:54:27 »
Однажды где-то встречал статью, что за детьги которые тратяться на балончики смазки можно купить новый комплект звезд и цепей и не обслуживать цепь вовсе....
Я представляю как шумит у него цепь.....
Вадёк
xlv750
Re: скотойлер?!
Ответ #34 :
декабря 20, 2011, 03:13:21 »
Это устройство делает дальнее путешествие на мотоцикле с цепным приводом очень приятным, спорить не буду, может кому- то больше нравится обрабатывать цепь кисточкой и маслом, но то что балончики с загустевающим составом и несущим на себе абразив с дороги-это не есть хорошо.
Black African
Игорь
RD-07(1998),ИЖ-49(1950)
Re: скотойлер?!
Ответ #35 :
декабря 20, 2011, 06:05:10 »
летом под иркутском встретил двух австрийцев на доминаторе и тенери увидив что я цепь мажу с балона они жутко удивились я спрашиваю у вас скотойлер они мне показывают банку скистью и отроботкой и так проехали из европы через монголию и до дома еще доедут и надо мной ржут на своем не руском
Рад встретить Вас на Алтае
butcher37
Re: скотойлер?!
Ответ #36 :
декабря 20, 2011, 08:01:05 »
Если они австрийцы это ещё не значит что они по определению умнее славян или китайцев
KILLER!
Transalp
Re: скотойлер?!
Ответ #37 :
декабря 20, 2011, 08:03:42 »
Цитата: KILLER! от декабря 20, 2011, 01:12:25
У меня скотойлер стоит с апреля месяца этого года...
...самодельный
наврал.. с прошлого года
Re: скотойлер?!
Ответ #38 :
декабря 20, 2011, 10:47:37 »
У тебя когда ДР.
давай я "пацанов" подговорю и поставим тебе обычный человечий скотойлер?
Макс_83
89226552667
AfricaTwin XRV750 98г
Re: скотойлер?!
Ответ #39 :
декабря 21, 2011, 12:18:15 »
Всё началось с покупки "топливного насоса" за (2000р) от автономного обогревателя (любой подойдет в принципе) главное что бы 12 вольтовый был.Блок управления "NF408-Цифровой счетчик" заказывали на заказ минимальный заказ 2 шт по (850р)."Датчик распредвала" от любой советской инжекторной машины (350р) и фишка к нему (150р).Бачёк использовал от HI-GEAR (120р) главное что бы 325мл был и с металлической пробкой. Масло подающие трубки от обогревателя "в@басто" имеются в любом автосалоне где их устанавливают (спрашивайте у слесарей) и шланчики для соединения между собой.Там же поспрашивать тройничек для раздвоения масленых трубок на обе стороны цепи (нужен Y образный тройник Т образный не пойдёт).
ИЗДЕЛИЯ.
1 Для установки датчика распредвала необходимо изготовить зигзаго образную пластину из метала 2мл так что бы датчик не косался болтов и зазор был 3-4мл. При изготовлении надо учесть наклон датчика что бы провода от фишки не уперались в вилку. Прикручивается под супорд и зажимается болтом от супорда.
2 Для насоса то же необходимо изготовить некий крепёж. Устанавливается в пространство между бардачьком и рамой чуть выше подножки для пассажира. Пластина чуть закруглённая под форму насоса и с крепёжными ушками под хомуты далее загнутая для прикручивания под пассажирскую подножку.Насос приклеил на двухсторонний скотч и стянул металлическими хомутами на пластину в местах соприкосновения с рамой тоже наклеил скотч.
3 Под маслопадающие трубки на звезду "форсунки" делается из пластмассы (подходит кармашек от нивы,приоры остаётся при установки магнитолы спрашивается всё там же на СТО) некая рагатулина с двумя вилками шириной 1см длинной 8-9см с расстоянием между ними 1.5см и с ушком для крепёжа
http://vk.com/id32548457
Макс_83
89226552667
Re: скотойлер?!
Ответ #40 :
декабря 21, 2011, 12:20:39 »
Макс_83
89226552667
Re: скотойлер?!
Ответ #41 :
декабря 21, 2011, 12:30:22 »
Флакон из под HI-GEAR "бачок" установил в пространство между расширительным и тормозным бачком как раз над баллоном от амортизатора. Обмотал его тряпочной изолентой и обвернул его шумоизоляцией (мало ли где протрётся) на дно вырезал пластмасску и приклеил на скотч.Что бы не упирался об крепёжный болт от тормозного бочка. Металлическую трубку от антенки вставил в пробу просверлив её и (зачистив от хрома) обработав паяльной кислотой пропаял с обоих сторон.Трубку установил наискось (что бы масло бралось со дна). Да клемму от АКБ надо подогнуть немного в верх что бы не упиралась в бачок.
Макс_83
89226552667
Re: скотойлер?!
Ответ #42 :
декабря 21, 2011, 12:39:15 »
Трубку пропустил через заднюю часть где замок сиденья. Трубка должна быть ближе к стопаку что бы не было видно в замочную скважину иначе перетрётся об петлю на сиденье.ВАЖНО не защёлкивайте сиденье пока не убедитесь что трубка не мешает двигаться механизму открывания. К насосу трубка проходит через отверстие просверленная наискось. С насоса трубка пристёгнута хомутом к штатным шлангам что бы не перетёрлась об вилку в местах соприкосновения протянул кусочек шланчика. Тройник прикрепил на монтажную пластину от центрозамка а пластину прикрутил на болт от склизы.На рагатулене просверлил маленькие дырочки и укрепил маленькими хомутиками.Форсунки надо срезать и загнуть так что бы они касались звезды чуть выше прохождения цепи. Длину трубок можно сделать чуть длиннее с запасом для регулировки натяжки цепи. ВАЖНО ( Масло не должно просто капать на цепь при движении капли будет сдувать.Масло должно выдавливаться на звезду и центробежной силой будет вганяться в цепь). Все соединения шланчиками стянул хомутиками кроме соединения с бачьком.
Макс_83
89226552667
Re: скотойлер?!
Ответ #43 :
декабря 21, 2011, 12:42:22 »
Макс_83
89226552667
Re: скотойлер?!
Ответ #44 :
декабря 21, 2011, 12:52:00 »
ЭЛЕКТРИКА.
На датчике распредвала три провода ABC где A-минус B-плюс C-сигнал от датчика. Провода скручиваются и пропаиваются, изолируются тутиком (ТермоУсадочьнаяТрубка в промэлектро магазине ) провода желательно разных цветов что бы не перепутать потом при подключении (либо датчик сгорит сразу). При подаче напряжения на датчик на сигнальном проводе будет появляться отрицательный импульс при вращении колеса.
Насос подключается узкими обжимками и проводами по толще.Масса взята с рамы рядом с отверстием под крышку есть лишнее с резьбой (предварительно зачистив место). Управляется насос через реле само реле управляется массой. Питание с + клеммы АКБ через предохранитель 25А . Питание блока взято с сине/красного провода от реле блинкера через предохранитель 5А.(находится над РР)
Блок требует доработок. Входной сигнал от датчика подключается на выход транзистора (это средняя ножка VT5). Исходящий сигнал очень слабый и пяти вольтовый требует установки дополнительного транзистора.Программируется блок на срабатывание цифра "2" это 1сек и на 3.200 импульсов
скотойлер?!
