скотойлер?!
октября 18, 2026, 12:03:14 *
Автор Тема: скотойлер?!  (Прочитано 20759 раз)
Макс_83
89226552667
AfricaTwin XRV750 98г
« Ответ #15 : декабря 19, 2011, 08:38:11 »
Да это самый грамотный вариант смазки цепи и не дороже вакуумных. По блоку управления правда есть нюансы доработок требует.
ИvaN
« Ответ #16 : декабря 20, 2011, 12:07:24 »
а как датчик срабатывает ? на болты что ли реагирует Huh?? и неужели счетчик коммутирует ток на насос без дополнительного реле Huh???
Макс_83
89226552667
« Ответ #17 : декабря 20, 2011, 08:51:39 »
1 Да датчик срабатывает от тормозного диска там ушки с болтами крепления.
2 У блока очень слаботочьный выход и 5V напряжения.На выходе сигнала поставили доп.транзистор (D1944 npn переход) потом уже реле 40А на насос
терорист
слабо?
« Ответ #18 : декабря 20, 2011, 11:00:32 »
ставишь один дарлингтон BU806 заменяет транзистор и реле
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
« Ответ #19 : декабря 20, 2011, 11:18:24 »
Парни, дайте ссылку где описано детально как его собрать, а то Я в електронике не особо...
Макс_83
89226552667
« Ответ #20 : декабря 20, 2011, 12:51:08 »
Насос приличную нагрузку берёт ( в цифрах не замерял) потому и реле по мощнее поставил 40А да и по надёжнее бует а то вдруг по дороге тразик пёрнет Smiley
nbv- Я сам делал электросмасчик с сылок нет есть фото и я Smiley спрашивай. Тебе будет нужен друг электрик а лучше радиотехник.
KILLER!
228135661
Transalp
« Ответ #21 : декабря 20, 2011, 12:53:33 »
Макс_83а скока насос этот стоит ?
Макс_83
89226552667
« Ответ #22 : декабря 20, 2011, 12:58:40 »
У нас разбег от 4500 до 2000т.р я покупал в магазине на предприятии где КАМАЗы продают они устанавливают на них автономные подогреватели, наверно офицалы какие ни будь поэтому дёшево 2000р
KILLER!
228135661
Transalp
« Ответ #23 : декабря 20, 2011, 01:01:15 »
Макс_83это ж "грабёж средь бела дня" )))
Макс_83
89226552667
« Ответ #24 : декабря 20, 2011, 01:03:15 »
ну покупай балончики по 500 рублей и создавай иллюзию что цепь смазана
KILLER!
228135661
Transalp
« Ответ #25 : декабря 20, 2011, 01:12:25 »
Макс_83 хммм
У меня скотойлер стоит с апреля месяца этого года...
...самодельный
« Последнее редактирование: декабря 20, 2011, 08:03:24 от KILLER! » Записан
nbv
Украина, Киев
« Ответ #26 : декабря 20, 2011, 01:23:21 »
Макс_83 Друзья есть. Можеш перечислить перечень необходимых узлов, желательно с нормальными названиями (я их должен как-то спрашивать в автомагазине Smiley)?
« Ответ #27 : декабря 20, 2011, 02:12:33 »
У меня с такой иллюзией цепи RK - EK 25 тысяч выхаживают, а больше мне не надо...
Сколько ходит передняя звезда со скотойлером?
Я бы эту приблуду поставил не из-за экономии денег, а чтобы не париться с балончиками, мне с кофрами на центральную не удобно ставить мотоцикл.
Макс_83
89226552667
« Ответ #28 : декабря 20, 2011, 02:14:35 »
Ладно пойду фоткать писать сочинять постараюсь сегодня доклад выложить )
Макс_83
89226552667
« Ответ #29 : декабря 20, 2011, 02:17:36 »
А с грамотно установленным смазчиком до 80т км
