Рыжая катушка KTM 690
октября 15, 2026, 10:02:24 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 22   Вниз
Автор Тема: Рыжая катушка KTM 690  (Прочитано 43134 раз)
« Ответ #135 : апреля 26, 2017, 08:33:03 »
Продолжение следует
а прямой трансляции нет? с видеорядом
« Ответ #136 : апреля 26, 2017, 10:52:57 »
Да там будет одно пипипипи сука, в рот его пипипи пипипи пипипи ж..пу бы лучше пипипи на британский флаг порвать сука пипипипи Wink
« Ответ #137 : апреля 26, 2017, 11:05:35 »
TIMOFEY
Где я и Где дотошность?
Я ж не как Алешка его личной зубной щеткой в каждой складочке чистю Wink
Необходимый для него минимум работ.
« Ответ #138 : апреля 27, 2017, 09:27:51 »
Да кстати изолента меня тоже выбешивала при обработе жгута.
Но самое адское это потом этот бронированный жгут в дороге потрошить в поисках "разлома"
Вот это было веселье
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #139 : апреля 27, 2017, 09:30:31 »
руки из ж..пы предыдущего владельца, самый стремный диагноз.
а если он еще и техникой пользоваться не умел, пиши пропало.
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #140 : апреля 27, 2017, 09:32:50 »
кстати, под изоленту не мешало бы провода сначало в гофру убрать, а потом уже наматывать.
« Ответ #141 : апреля 27, 2017, 01:06:16 »
kontrabanda
Пучок в изоленту, потом в гофру, потом еще раз в изоленту  - так для рулевой Smiley
Дело в том что гофра тоже трет изоляцию проводов при изгибе.
« Последнее редактирование: апреля 27, 2017, 01:08:40 от Lamantin777 » Записан
« Ответ #142 : апреля 27, 2017, 01:09:25 »
Если мотаешь сам - то мотаешь иак, чтобы в случае необходимости надо было только найти конец Smiley
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
« Ответ #143 : апреля 27, 2017, 01:13:20 »
Термолента морока.  Основные провода убрать в гофры.
А стыки замотать лентой.
Вскрыть гофры и ревизировать провода, и легче и быстрее и многоразово)
В споре рождается  вражда.
А истина - в пути.
« Ответ #144 : апреля 27, 2017, 01:30:12 »
Саид
Вэ ака....
Ты где там место то для гофры видишь?
Этот пучек что на блоки и под корпусом аккумулятора в гофрах не протащить..... У рулевой колонки да, НО на сгибе провода трутся уже самой гофрой.......
« Последнее редактирование: апреля 27, 2017, 01:31:43 от Lamantin777 » Записан
« Ответ #145 : апреля 27, 2017, 04:39:25 »
Это кастамайзинг.
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
« Ответ #146 : апреля 27, 2017, 09:35:18 »
Ладно провода. Проблема ли мотать?!...
Lamantin, иногда переключайся будь ласка,  в "дело"  об сцепление рыжого)))
Вот там щас кастомайзинг настоящий ещё чуть-чуть и должен получится)))
А истина - в пути.
« Ответ #147 : апреля 27, 2017, 11:40:45 »
Саид
Пусть Пате там рулит я не могу вести дискуссии с басгитаристом, я слишком много анекдотов про басистов знаю;)
А если серьёзно я пока доволен стандартным, просто не надо его травить помалу; )
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
« Ответ #148 : апреля 28, 2017, 04:03:49 »
Понял. И это верно. Щас минимум 2 мота потрошим корзину во главе Pate. Спасибо ему. Всё подсказывает.
 Но я о НЕ надо травить сцепой на рыжом и не знал(((
Я на него пересел с Тенере.  По инерции даже и не подумал о таких нюансах. И травил таки...
Теперь намечается пользование 690го по прямому назначению - гонять по степи. Без травли сцепление)
Т.е., если фрикционы не сгоревшие, можно не улучшать, ездить на стоковом?
А истина - в пути.
« Ответ #149 : апреля 28, 2017, 10:37:10 »
по все асфальту можно делать на стоковом..
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 22   Вверх
