Рыжая катушка KTM 690
октября 13, 2026, 08:36:47
Мотоциклы для путешествий
7
8
9
10
22
Тема: Рыжая катушка KTM 690 (Прочитано 43096 раз)
Re: Рыжая катушка KTM 690
Ответ #105 :
апреля 04, 2017, 11:49:56 »
Скидку лучше набери - и табличкамана на входе - Ламантину минус 10% на все!
Ответ #106 :
апреля 04, 2017, 12:09:27 »
в скидке главное элемент неожиданности)))
а не табличка...
Ответ #107 :
апреля 04, 2017, 12:47:03 »
TIMOFEY
Уговорил, буде искренне делать каждый раз так
- Ну спасибо братцы!!! Не ожидал!!
Ответ #108 :
апреля 04, 2017, 12:52:13 »
Присылай список, посмотрим чо как
а где картинка подопытного?
Ответ #109 :
апреля 04, 2017, 01:02:59 »
Я для понимания степени тунеядства скинул тебе в личку примеры заказов с Версанда...
еще были заказы с Америки и РР напрямки и тд и тп - это просто, тебе Михаил, моя кредитная история, что бы было полегче принимать положительное решение
С этим будет поскромнее ( в виду ограниченности ДС на доведение усадьбы в надлежащий вид) - но его состояние далеко пока от идеала, так, что заказы будут по любому.....
Ответ #110 :
апреля 04, 2017, 01:06:28 »
Дефектовку начну на след неделе
А сегодня нас ждут Манты Хантов.
Ответ #111 :
апреля 04, 2017, 02:44:37 »
Виновник торжества
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
Ответ #112 :
апреля 04, 2017, 11:46:49 »
Моё поздравление!
И красивого конца в доводочных мероприятиях "зингера")))
В споре рождается вражда.
А истина - в пути.
Ответ #113 :
апреля 05, 2017, 06:09:32 »
Стоит как нашкодивший школьник
Ответ #114 :
апреля 06, 2017, 06:35:41 »
...Геныч прими поздравления...
...кмк 800-й будет далёк по харизьме от 690-го, жаль что австрияки так и не выпустили 690-го приключенчера...
...а я бы, может 390-го себе взял, как универсальный мот, во всяком случае очень слежу за этим проектом...
...и (просьба не кидать в меня тухлыми помидорками) CRF250rally мне покоя не даёт, красивый сцуко тихоходец получился...
Ответ #115 :
апреля 06, 2017, 09:40:23 »
800 ка кмк будет между 990 и 690. С учетом того, что мот нужен для передвижения по любым дорогам, ( ключевое слово любым, включая автобан) без беспощадного Мишуткинга, это в теории то шо нада. Прототип дает надежду на серьезный внедорожный потенциал новой модели.
Если же реальность окажется другой, я куплю хаску 701, проще некуда...
Ответ #116 :
апреля 11, 2017, 05:11:48 »
Краткий план подготовки бойца.
1) Замена масла и фильтров в двигателе
2) Замена топливных фильтров в баке, модификация топливного насоса ( возможно вынесу паливный фильтр из бака - пока не решил)
3) Замена лапки КПП
4) Замена тормозной жидкости. обслуживание направляющих торм суппортов
5) Замена свечи
6) Замена воздушного фильтра
7) Замена камер на свежие
Обслуживание вилки и амортизатора с заменой масла
9) Заглушить САС
10) Установить рамки и багажник
11) Прямоток с прошивкой
12) Проверка состояния рокеров
13) Установка поддона из люминдия
14) Защита рук
15) Поднять руль
16) Седло переделать - ж..пу порадовать
17) Крепления бака верх низ усиленные
18) Отодвинуть карлсона, чтобы не тер радиатор
19) Пофиксить глюк приборной панели - или поставить КОСО если не справлюсь с глюком оригинальной приборки.
20) Замена антифриза
21) Заменить горловину бака на РР
Пока все, вроде
Ответ #117 :
апреля 12, 2017, 04:29:35 »
Пустая трата денег,откручивать её не удобно с багажником,
втулка нижняя я продаю для бака,верхние болты сверлятся
и туда вкручиваются калёные,вот короб фильтра переделать
надо,что бы откручивался с переду изнутрей,тем паче,что
лошадка тёмная.
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=9479.0
Крепления низкого крыла тоже есть,если чё.
Ответ #118 :
апреля 12, 2017, 08:44:22 »
TIMOFEY
22) перемотать проводку тряпошной изолентой.
По горловине , после 12 года соглашусь, до 12 года нужно менять ......
Втулка у тебя на какой год?? Они до и росле 12 года разных размеров
Каленые болты можно найти, но точить все равно надо под них втулки , а токари нынче капризные....
Тут вишь, как, все эти мелочи на 12 годе пофиксили....
23) короб фильтра проверить герметичность.
Ответ #119 :
апреля 12, 2017, 09:34:51 »
+ 100500
7
8
9
10
22
