Рыжая катушка KTM 690
октября 16, 2026, 10:43:18
Мотоциклы для путешествий
10
11
12
13
22
Тема: Рыжая катушка KTM 690 (Прочитано 43141 раз)
Re: Рыжая катушка KTM 690
Ответ #150 :
апреля 28, 2017, 10:41:25 »
Цитата: Саид от апреля 28, 2017, 04:03:49
можно не улучшать, ездить на стоковом
Как показала практика,стоковое сцепление
отлично работает везде,что бы не говорили
разные маньяки
Они испортят всё,причём часто специально.
Для куража.
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
Ответ #151 :
апреля 28, 2017, 06:49:59 »
И за это спасибо)))
Lamantin & Добрые люди, дайте плз ссылочку на драматический рассказ о трясучей апельсиновой приборке
В споре рождается вражда.
А истина - в пути.
Ответ #152 :
апреля 29, 2017, 10:29:13 »
Саид
Что конкретно про приборку интересует, не понял?
Ответ #153 :
мая 01, 2017, 04:41:47 »
Фух... дособирал...
Пришлось поменять спереди колодки и резинки направляющих вместе со стопорным пальцем колодок - из за уличного хранения, там один шлак от окислов...
Сзади тоже ждал сурприз
А вторая часть спейсера тут - и как так могло получиться???
Занялся прошивками, оставил пока родные - нареканий на роботу особых нет, разве, что низкие холостые после прогазовки - но пока не глохнет, так и хай буде так...
Выкатился и сразу проверил максималку, до 160 разогнался без проблем... дальше не стал ибо носить начинает на десерте, а я не Марк Кома, мне бл@ страшно
Значит ЦПГ в норме, я боялся пылевого износа, по указанным выше причинам...
Посмотрим какой у него аппетит по маслу теперь.
Это не яблоки на снегу, это апельсин на песочке...
Гляжу на эту фотку и понимаю, пора заняться в приведением в порядок дворовой территории
Ответ #154 :
мая 01, 2017, 04:49:17 »
Старые воспоминания о 690 снова в силе....
Главных недостатка этого мота всего 2
1) Дискомфорт
2) Он постоянно разговаривает с пилотом...
_ Что опять растолстел??? А чо БМВ не купил? Он же мягче?? Ну и что, что не едет, ты чтоли тут спортсмен??? Ну давай давай крутани еще чуть чуть... вооот зад немного носит, приятно??? Да?? А еще крутани?? Чо бросил??? Ссыкотно?? Ну так купи БМВ ... Худеть будешь?? Когда??? Точно??? Может все же БМВ??? А вот так??? Чо газ бросил то ?? Тут ходом надо, переднее колесо задрал
Ну так ты газ неловко крутишь ?? Чо??? Купи БМВ тогда! А тут привстал поздно, надо на подножки сильнее ногами было давить вот я ж..пой и брыкнулся, а как ты хотел через бревнышки прыгать? А если бы бревно не 20 см а хотя бы 40??? Ссыкотно
купи бмв!
Примерно так, всегда провоцирует на активный райдинг сука....
Ответ #155 :
мая 01, 2017, 04:53:10 »
Да чего тут удивляться,если " профи "впадлу пару болтов затянуть,есть изолента))),за то орать,что апельсин г..вно все любят!
Алёшка
Быстрый птиЦ
turbo super sport edition
Ответ #156 :
мая 02, 2017, 10:07:15 »
Гена, мотик подшаманил, продай, возьме сертао)
Ответ #157 :
мая 02, 2017, 11:29:45 »
Алёшка
Не, 800 новую подожду. Погляжу, если достойный мот слепят куплю его, а нсли нет то нового 690 го возьму, так как рамки прямотоки нынче не бесплатные
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
Ответ #158 :
мая 13, 2017, 05:00:17 »
Взял новый в 13 ом, на одометре 10т.км, штатное менял по мере необходимости, за исключением защиты картера далее по списку:
-защита рук, поворотники, зеркала это при первых выездах
-лапка тормоза
-сцепление поменял на Реклузу ( это было ошибочное решение, на 690ом она в сочетание с проскальзывающим сцеплением - беда! Отправил на тех.суппорт рекламацию-ответа не получил, дилер посоветовал отрегулировать, чем и занимался регулярно после каждого прохвата- держал под рукой шестгранник на 5мм))
-хвост вместе с рег.номером просрал на первом же ралли
-радиатор
-перед.подвеску поменял на от 640-го
-вернул родное сцепление и поменял звёзды на 14Х48
-на сидушке лопнула пополам основа
-на заднем аморте прикипела резьба регулировки преднатяга
-форсунка и топливный фильтр, с новой форсункой в комплекте пришел и доп. пре-фильтр, производитель решил не париться с его установкой в стоке
-ещё через парочку т/км придётся менять рокеры и задранный распред вал.
(масло менял каждые 1,5 т/км.)
Всё замечательно, производителю на тебя глубоко пох, зная о проблемах с 08 года он продолжал впаривать без изменений свой "Реди то Рейс", со слов дилеров по рекламациям там "система нипель": туда дуй -оттуда х..й.)))
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
Ответ #159 :
мая 13, 2017, 07:42:49 »
Вопрос, Jaan.
Почему от 640-го?
- (масло менял каждые 1,5 т/км.)
Указанный интервал замены масло, опечатка?
А истина - в пути.
Ответ #160 :
мая 13, 2017, 08:12:40 »
Хорд подвески 640 265,но менять пятки или точить спейсеры.
Я не понял управляемости на перьях от 640,на 690м.
Ответ #161 :
мая 13, 2017, 08:18:22 »
Ещё нюанс,если владелец не заметил грохота рокера и задрал
распред,то он лохпожизни и не смеет писать о инженерии и тюнехе.
Извини Jaan,но я почему то думал,что ты фишку рубишь....
Сам менял рокеры на 8 т.км.с учётом установленного сафаригастанк.
А это как минимум меньше шума.
Jaan
Ответ #162 :
мая 13, 2017, 11:07:47 »
Бухаешь))))) Какой нах. грохот.
Ответ #163 :
мая 13, 2017, 11:22:47 »
То есть критика-бухаешь?
Грохот конечно громко сказано,
но,распреды угандошили Паша и Женя 4х4
из тех,кого знаю....
Слышно сто пудово.
Ответ #164 :
мая 13, 2017, 11:25:02 »
10
11
12
13
22
