Перезаряд
октября 17, 2026, 05:40:06
Перезаряд
Тема: Перезаряд (Прочитано 14062 раз)
Poma0051
RD 07 1996
Re: Перезаряд
Ответ #45 :
июня 22, 2011, 05:09:16 »
я живу от магазина который радиодеталями торгует в 250 км от него,
LION
Re: Перезаряд
Ответ #46 :
июня 23, 2011, 02:05:20 »
borkhes, Можно мейл ваш, нужно РР.
Re: Перезаряд
Ответ #47 :
июня 24, 2011, 12:28:10 »
LION, у меня мыло такое же как ник, на gmail.com. Я уже отписал вам в ЛС.
borkhes#gmail.com
vetalman
KTM300EXC,RD04,X11,URAL,CR500
Re: Перезаряд
Ответ #48 :
июня 24, 2011, 01:50:35 »
я на сгоревшем РР с презарядом прокатил 2000 километров по казахстану в прошлые выходные.
Обороты держал до 4000-4500, это у меня 100-110 на 5 передаче.
Замерял - чем выше обороты, тем больше напряжение.
Аккумулятор грелся, но не кипел.
Сгорел только задний габарит, и то не факт что от перезаряда.
Ни в коем случае не разъединяйте аккумулятор от цепи во время работы. Сразу повышается напряжение раза в два.
У меня сгорели все лампочки, слава богу мозги целые остались.
Re: Перезаряд
Ответ #49 :
июня 26, 2011, 01:27:48 »
Если аккм гелевый, то напряжение выше 15 прикончит его моментально.... С кислотниками попроще несколько...
LION
Re: Перезаряд
Ответ #50 :
июня 26, 2011, 04:37:09 »
borkhes, работаю много, редко у компа бываю, сообщение видел!
Буду думать насчет РР!!!
Re: Перезаряд
Ответ #51 :
июня 26, 2011, 05:18:44 »
Tretii god jedu i ne kokoi x.. nebiriot
Luka__42
Re: Перезаряд
Ответ #52 :
июня 28, 2011, 07:24:10 »
Вас даже халера не возьмёт!!!!
Нах...Пох...Едем.
Re: Перезаряд
Ответ #53 :
июня 28, 2011, 11:10:35 »
Na konec to tovarish4 kombainior, xleborob.. ili kak tam vas.., nau4ilis kulturno rozgovarivat.
VAS!
Re: Перезаряд
Ответ #54 :
июня 29, 2011, 02:53:01 »
Многоуважаемый Боркес, нужна рЫлюха, отписывал Вам на мыло, вчера фары регулировал на заведенном моте, вдруг одна фара стала гореть в пол накала, ну, думаю лампочка сдохла, уже собрался было в запчасти ехать, пока гараж закрыл, завожу, а она, бац, горит, как ни в чём не бывало, далее стал вольтметр вешать (на габариты), смотрю, а он при вкл ближнем (если газануть) до 17V показывает, без света 13,4V, сбегал домой, за тестером, замерил, та же хрень
AlbaN
Africa Twin RD04
Re: Перезаряд
Ответ #55 :
июня 30, 2011, 08:09:24 »
Модераторы удалите это сообщение
.. написал не в тему. А удалить не могу.
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
Re: Перезаряд
Ответ #56 :
июня 30, 2011, 10:46:15 »
Почитал я здесь, что и как. Открыл на своём, а там вот что.
Парни что делать, и можно ли обойтись малой кровью? Не ужели отпуск под угрозой!?
Re: Перезаряд
Ответ #57 :
июня 30, 2011, 10:52:26 »
1. Зачистить контакты, клеммы обжать или заменить, чтобы контакт был надёжен, смазать силиконом или хотя б солидолом, чтоб влага не задерживалась. Вся беда в плохих контактах - им нужно регулярно профилактику проводить.
2. По возможности поставить на мот вольтметр, дабы не оказаться в ситуации как комрад Дима из соседней темы, когда у него сгорело всё, что могло от невыявленного вовремя отказа РР.
borkhes#gmail.com
Re: Перезаряд
Ответ #58 :
июня 30, 2011, 10:54:45 »
все методично наступают на одни и те же грабли...
Volg 34
Re: Перезаряд
Ответ #59 :
июня 30, 2011, 11:00:51 »
Вольтметр стоит, перезаряда нет. Максимум показывает 14.5 . Спасибо, успокоил!
Перезаряд
