Перезаряд
октября 17, 2026, 03:47:32 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Перезаряд  (Прочитано 14060 раз)
Poma0051
RD 07 1996
« : мая 29, 2011, 07:29:10 »
ехал ночью, на индикаторе загорелся перезаряд
http://cs10424.vkontakte.ru/u6934368/135295942/x_3098b128.jpg
на сл.утро снял крышки, решил глянуть что может быть, и нашел там вот это http://cs10424.vkontakte.ru/u6934368/135295942/x_9271fcd1.jpg
http://cs10424.vkontakte.ru/u6934368/135295942/x_4bbe7481.jpg
http://cs10424.vkontakte.ru/u6934368/135295942/x_604cd04d.jpg
вылечил это место
http://cs10424.vkontakte.ru/u6934368/135295942/x_8da4a5dc.jpg
И на РР поставил радиатор от процессора с пк, http://cs10424.vkontakte.ru/u6934368/135295942/x_df32447e.jpg
В каких местах еще искать прогоревшие контакты?
на оборотах до 4 тыс заряд идет норм, а вот ближе к 5-7 слишком много, доходит до 17,
но когда включаешь ближний+дальний то пропадает!!!
Как это вылечить: замена РР или впаять сопротивление небольшое?
« Ответ #1 : мая 29, 2011, 09:22:04 »
а как ты включаешь "ближний+дальний" ?
с включенным светом какое напряжение?
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #2 : мая 29, 2011, 09:23:43 »
пультом ,
со светом на холостом норм, но чуть газ дать 15 вольт
« Ответ #3 : мая 30, 2011, 11:35:04 »
еще может сгорать разъем на реле стартера, проверь его...  Если идет напруга боле 14,5 вольт, то значит уже рр дурит...возможно и сгорит вскоре.
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #4 : июня 01, 2011, 06:24:03 »
дает до 16-17
а когда включаешь все лампочки и подогревы, то номально работает,
думаю сопротивление впаять-)
« Ответ #5 : июня 01, 2011, 10:51:18 »
Так вообще то не делается, это лишняя нагрузка на рр, еще хуже все может быть..
Plantaciy
5350333
Afrika
« Ответ #6 : июня 01, 2011, 11:15:08 »
Тебе сюда :http://moto-electro.ru/forum/index.php?s=e3c4026a303f7a9b370dd9ba42ea7dc0&showforum=8
Я себе все сам сделал и все работает, если хочешь по подробнее позже все расскажу и опишу.
Решение моей проблемы вылилось в 2000р, но я сам накосячил. если делать все сразу и по уму можно в 1000р уложиться
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #7 : июня 01, 2011, 11:26:11 »
Plantaciy
спасибо за форум!!!
Опиши как ты делал?
Plantaciy
5350333
Afrika
« Ответ #8 : июня 01, 2011, 11:52:13 »
все как тут описано http://moto-electro.ru/forum/index.php?s=1439b52efeebc8bf747906b6d270e896&showtopic=99. если умеешь паять, то все получется. если нет, то на форуме есть человек который паяет, это если нужно изготовить само реле.
А для начало нужно все проверить, на том форуме описано. как это сделать.
для начала я бы хорошенько зачистил контакты реле регулятора от генератора (это разьем из трех проводов от двигателя к реле регулятору) если он окислился или еще хуже уже оплавился, то скорее всего реле уже умерло и нужно будет изготовить новое, за этими контактами нужно следить, чтобы был очень хороший контакт иначе реле сгорит сразу. и еще нужно убедиться, что сам аккумулятор в порядке это тоже очень важно для мотоцикла.
Вообще долго писать все нюансы по этому вопросу, если на форуме чего не поймешь, то можешь мне позвонить и я по телефону тебе все раскажу, что знаю, а так на том форуме все подробно описано.
Надо бы информацию по реле регуляторам занести в ФАК, а то штука дорогая, а полететь может очень легко.
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #9 : июня 01, 2011, 12:15:45 »
3 желтых? они оплавились я их менял уже,
буду тогда вот по этой схеме делать или с какой нибудь машины поставлю)
Plantaciy
5350333
Afrika
« Ответ #10 : июня 01, 2011, 12:18:34 »
да три желтых. оплавились по причине плохого контакта и скорее всего реле на помойку, удачи........
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #11 : июня 01, 2011, 06:02:09 »
Plantaciy
а если поставить с машины на эти 3 желтых провода, а свой оставить???
я в электрике не очень шарю(
поэтому глупые вопросы получаются
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #12 : июня 01, 2011, 06:04:10 »
Plantaciy
Вы потом сможите описать как делать ту РР на африку и что куда подключать?
фазы с гены и далее на оборудование.
которая на форуме мото-электрика
Plantaciy
5350333
Afrika
« Ответ #13 : июня 02, 2011, 10:35:04 »
если вы задаете такие вопросы, то лучше обратитесь к человеку на форуме, который вам спаяет реле, он и обьяснит что куда подключать и стоить это будет не дорого.
Все остальные попытки приведут к попадалову так что лучше к тем кто разберается, у меня к сожалению нет времени этим заниматься, могу только по телефону обьяснить все. 8-919-994-93-95 Дмитрий.
Grizzly
Email
« Ответ #14 : июня 03, 2011, 05:04:39 »
Подскажите.как РР здох?и как определить работает ли генератор?Не могу понять че за хрень,акум норма,контакти на желтых проводах зачистил,там вобще когда Afriku привезли конт группа была згоревшей как у вас на фотках.Зарядил акум 10 км проехал и заглох,акум в ауте,я в поту домой))Мо знаете?) Huh?
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
