Перезаряд
октября 17, 2026, 05:40:28 *
Автор Тема: Перезаряд  (Прочитано 14063 раз)
Plantaciy
5350333
Afrika
« Ответ #15 : июня 05, 2011, 11:30:30 »
читай сообщения выше............
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #16 : июня 07, 2011, 07:57:09 »
Отключил вчера одну фазу, напряжение в сети 12.8 со светом,
я думаю КЗ гдето на магистрали к потребителю, толи перетерло, то ли пробой, буду прозванивать косу)
Grizzly
Email
« Ответ #17 : июня 08, 2011, 12:14:07 »
Сори!затупил....
vetalman
KTM300EXC,RD04,X11,URAL,CR500
« Ответ #18 : июня 15, 2011, 10:13:34 »
Есть результаты?
Обнаружил у себя уменьшающееся количество электролита.
Говорят это верный признак выкипания при перезаряде?
« Ответ #19 : июня 15, 2011, 10:20:02 »
Да, это может быть и перезаряд. Но надёжнее всего измерить напряжение в бортовой сети.
з.ы. Если необходимо РР, а паяльник держать не умеете, могу собрать РР на замену. Писать в ЛС.
« Последнее редактирование: июня 15, 2011, 10:22:31 от borkhes » Записан
« Ответ #20 : июня 15, 2011, 10:22:41 »
 Vo bl.., a nafiga stavit na Africu elektrolitnii, da jesh4io i osluzevajemii akamuliator?!
« Ответ #21 : июня 15, 2011, 10:29:51 »
Рома, как бы здесь не автомобиль и безнаказанно ездить без света долго не выйдет, перегревается РР ибо ты всю нагрузку на него переключаешь, а 300 ватт это уже кипятильник небольшой
« Ответ #22 : июня 15, 2011, 10:33:24 »
и отключил одну фалу с генератора и 12.8? это вообще отличный вариант, и причем здесь кз и перезаряд?
на 04 африку нет гелевых, например, по габаритам не влазят
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #23 : июня 15, 2011, 11:09:46 »
sicura отключал ее, потому что горит именно она одна, а 2 другие в норме, а так генератор 3-х фазный, с курса электртехники помню, при отключении одной фазы, он преврашается в 1 фазный, и работает в аварийном режиме, в моем случае пропала зарядка, пришлось заводить с толкача,
vetalman у меня аккум стоит необлуживаемый и там не видно количество электролита,
Всем вот такой вопрос, у кого нибудь греются 3 желтых провода которые идут с генератора?
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #24 : июня 15, 2011, 11:10:49 »
borkhes схема зач0тная-2 Huh?
« Ответ #25 : июня 17, 2011, 10:54:14 »
ты знал Smiley
А можно поинтересоваться, сколько у тебя на генер навешано, что проводка греется???
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #26 : июня 20, 2011, 06:05:43 »
у меня стоит только подогрев дайтона 48 ватт! и остальное все сток, ни че нет больше
« Ответ #27 : июня 21, 2011, 09:08:36 »
Фига себе. У меня на та600 был подогрев ручек и сиденья, противотуманки, но проводка была холодная.
Luka__42
« Ответ #28 : июня 21, 2011, 09:10:32 »
[quote
[/quote] Греются собаки!!! И релейка горячая,акум закипает!По-ходу Р.Р. накрылся "медным тазом"Вся электрика "Стоковая"Допов нет!
Нах...Пох...Едем.
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #29 : июня 21, 2011, 11:03:58 »
мужики, а кто нибудь генератор разбирал? там есть какие нибудь контакты? или сразу с обмотки идет 3 желтых провода?
