Перезаряд
октября 17, 2026, 04:49:12 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Перезаряд  (Прочитано 14061 раз)
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #30 : июня 21, 2011, 11:12:07 »
вот думаю)
покупать РР оригинальное, код  31600-MY1-003 , цена мегазипе 8 килорублей,(((
там тока оригиналом торгуют или китай тоже попадает?
« Ответ #31 : июня 21, 2011, 01:07:55 »
получается у тебя в реле коротит что то на корпус вот и не работает одна фаза, в генераторе 6 обмоток - 2 на одну фазу, и выходят три провода, нет там контактов, спаяй зачетную 2 , у меня второй сезон пашет. в мегазипе все оригинал только, везде пакетики хонда
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #32 : июня 21, 2011, 01:12:54 »
у меня стоял до этого аккум яса-9bx я его както зовил с пускозарядного, и аккум был уже дохлый вернее совсем убитый на 1 зоводку только хватало, вот он наверно и убил РР, сам виноват конечно,
я тоже так же думаю что в РР чета отвалилось или отпаялось, и кз там гдето, проводка вся целая[b\])
« Ответ #33 : июня 21, 2011, 06:18:20 »
Poma0051
в мегазипе дорого получается
Вот тут посмотри в два раза дешевле будет.
Я бы тоже попробовал спаять зачетную-2 в такой ситуации.
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #34 : июня 21, 2011, 07:24:34 »
такие лоты на ебей я видел, это китайские копии, там прям написано, что это китай,
и продавец сразу говорил тип оригинал стоит около 200 евро, так и вышло у меня при заказе с мегазипа,
« Ответ #35 : июня 21, 2011, 08:18:05 »
дело хозяйское...
этот магазин фигню не продает и если даже действительно это китай то не факт что это кака.
а на ибеее действительно можно нарваться
« Ответ #36 : июня 22, 2011, 01:27:53 »
Poma0051,Luka__42, похоже у вас РР долго жить приказало. Я только сейчас понял, что ваши симптомы похожи на вышедшее из строя РР. Ездить так не рекомендуется, т.к. можно сжечь генератор и всё, что есть электрического на мотоцикле (лампочки, мозги и т.п.). Вот такая вот загогулина.
« Ответ #37 : июня 22, 2011, 01:29:45 »
Нет смысла покупать что-то на мегазипе, если умеешь паять. За пару лет, что я собираю желающим РР, ни один не жаловался на выход оного из строя... Дай Бог здоровья автору схемы РР.
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #38 : июня 22, 2011, 07:02:55 »
borkhes спаять то не проблема, проблема мне купить эти радиодетали(, потом когда куплю родное РР и спаяю зач0тную-2, надо будет измерить ток осцилографом.
« Ответ #39 : июня 22, 2011, 10:03:02 »
Измерить ток осциллографом говоришь? Хм... Smiley
з.ы. А в чём проблема купить детали? Она настолько сильная, что стоит покупки в мегазипе по конскому ценнику? %)
з.з.ы. Я собираю из своих деталей гораздо дешевле, если что.
« Ответ #40 : июня 22, 2011, 10:57:17 »
взял бы уже и наладил штучное производство конечного продукта.
уверен что многие бы поддержали местного производителя.
иначе скоро будем компрессию штангенциркулем мерить...
« Ответ #41 : июня 22, 2011, 11:06:36 »
Так я наладил. Штучно произвожу для желающих, на промышленные объёмы пока не вышел, но всё впереди. Smiley
« Ответ #42 : июня 22, 2011, 11:15:03 »
тогда выкладывай фото, параметры, как крепится, есть ли возможность регулировки напряжения?
ну и стоимость не помешает
отправка в регионы только приветствуется
Luka__42
« Ответ #43 : июня 22, 2011, 12:36:11 »
Из всего сказанного Я понял: Ездить нельзя!!! Undecided Undecided Undecided Или можно, но не долго и потом ешо больше Е.....ты!
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #44 : июня 22, 2011, 02:12:09 »
На сайте ТА клуба есть паренёк под ником turist. Он в прошлом сезоне из-за сгоревшего РР загубил на мотоцикле всё, от лампочек и заканчивая "мозгами". Восстановление ему вышло в копеечку.
з.ы. Генератор правда выжил. Smiley
« Последнее редактирование: июня 22, 2011, 02:27:58 от borkhes » Записан
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
