Гуляет передняя звезда
октября 18, 2026, 05:53:53
Тема: Гуляет передняя звезда (Прочитано 13736 раз)
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
Re: Гуляет передняя звезда
Ответ #60 :
декабря 06, 2012, 11:21:39 »
не правда, что у нас нет хороших спецов!! мой перебрали! он только лучше стал ездить! на вторичном валу да и вообще на запах не советую экономить ! рекомендую брать оригинал! он дороже, но долговечнее!
Тында
Ответ #61 :
декабря 07, 2012, 03:02:12 »
Подскажите.
что в коробку окромя подшибников?
Надо сразу разобрать+собрать.
пока помниш что откуда.
Ответ #62 :
декабря 07, 2012, 03:24:50 »
Я же тебе писал по мотору.
Все снимай на видео или на фото чтоб не писать потом что откуда и где стояло.
Если никогда мотор и все остальное не разбирал лучше отдать специалисту и не экспериментировать, дороже выйдет.
Тында
Ответ #63 :
декабря 07, 2012, 05:51:38 »
Пару годов назад...
Зимой -40...В палатке...
Капиталил ЯМЗ 238...
Езжу.
Ответ #64 :
декабря 07, 2012, 06:01:56 »
Бедная Африка, будем ждать морозов...
mika10ru
Forsage 450 enduro
Ответ #65 :
января 15, 2013, 11:17:54 »
А что скажете, уважаемые коллеги, по вот такому состоянию вторичного вала?
Черепахи - мощные и стремительные звери. Просто они не суетятся по мелочам.
Ответ #66 :
января 15, 2013, 11:22:58 »
Те зубцы что видны в отличном состоянии.
mika10ru
Forsage 450 enduro
Ответ #67 :
января 15, 2013, 11:38:14 »
Шлицы, которые от торца до канавки стопорного кольца, действительно в отличном состоянии, чего им сделается-то. А вот посадочное место звездочки изношено примерно на четверть, это видно по размерам верхней части шлицов. Старая звезда либандает во всех направлениях, новая только чуть лучше. Вобщем-то, решение уже принято - вторичный вал - на замену, все равно мотор уже снят, предстоит полная ревизия.
Интересно, сколько бы проходил такой вал при жесткой эксплуатации?
Luka__42
Ответ #68 :
января 16, 2013, 11:45:16 »
Долго......, ет точно))))
Нах...Пох...Едем.
Ответ #69 :
января 16, 2013, 11:53:21 »
что ты подразумеваешь под "Жесткой" эксплуатацией?
если , конченные беззубые звезди, и неравномерно изношенную цепь, то пару тысяч.
а если просто дорожные условия,
то и все 30 ткм не проблема при должном уходе.
вал, прокладки в наличии
mika10ru
Forsage 450 enduro
Ответ #70 :
января 16, 2013, 01:27:47 »
"Жесткая эксплуатация" - песок, грязь, лужи по бак, полная загрузка шмурдяком и т.п.
Цепь-звезды, можно считать, в отличном состоянии (скотойлер рулит
На мотике товарища, (вместе с которым покупали - у него тоже RD07) на хорошей скорости срезало шлицы на валу, звездочка каким-то образом слетела и устроила сталинград. Нахожусь под впечатлением. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
, почем вал и комплект прокладок? Что входит в комплект(если комплект)? Вал от 04 или 07 (болванкой или полый)?
Ответ #71 :
января 16, 2013, 01:33:39 »
скотойлер сила!
оба вала болванкой.
никаких полых валов не бывает. специально сравнивал.
пиши список что нужно
7772067@mail.ru
mika10ru
Forsage 450 enduro
Ответ #72 :
января 16, 2013, 02:19:10 »
На практике встречался вал без этого сверления. Я и думал, что он от 04.
, спасибо, отдефектую - отпишу.
igorь
хонда африка
Ответ #73 :
июля 19, 2014, 10:45:51 »
У меня ещё больший износ. Я просто вырезал металлич. пластину и просверлил отверстия под два болтика которые крепят звезду. Таким образом звезда питягивается пластиной и сидит на шлицах как влитая. Я понимаю что это не поноцея-но всё таки. Пока катаюсь. И думаю ещё не одну тыщу проеду. Так как люфта нет-а что ещё надо. А новый вал купить я всегда успею
Ответ #74 :
июля 19, 2014, 10:59:22 »
igorь
фото можно, ну или хотя бы нарисуй...
