Гуляет передняя звезда
октября 18, 2026, 06:00:58 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Гуляет передняя звезда  (Прочитано 13737 раз)
Тында
Email
« Ответ #45 : декабря 02, 2012, 09:43:05 »
На фото Шамана вполне еще живой вал, народ ездит с более изношенными валами.
Так косяк в Моте!
Шайбой ничего не исправить....
Померил...Две звезды стают! и ботами можно стянуть+сварка.
Ведь вал по кроям не изношен. 3мм+6мм
А зафиксировать Болтом вкрученом в вал.
« Ответ #46 : декабря 02, 2012, 01:00:52 »
Примерно как на фото "Шамана"
я не считаю что там что-то изношено!!!
а с новой шайбой осевое перемещение звезды относительно вала есть? Можно его убирать?
а зачем??? ну естественно на милиметр (или меньше, я изнорс не мерял) меньше ходит по валу и что???
гена
Африка , 93 год
« Ответ #47 : декабря 02, 2012, 04:10:32 »
Может быть наличие зазора влияет на износ вала? Зазора не будет, или зделать его минимальным - звезда не будет при работе перемещаться по валу, значит не будет разбивать посадку на валу. Это мое личное мнение. У меня износа нет, но вытачил регулировочных шайб, попробую зделать зазор минимальным, но не убирать его совсем.
Нельзя стремиться попасть в рай...
« Ответ #48 : декабря 02, 2012, 06:27:36 »
Выработка больше в звезде будет чем в каленом валу.
И трогаться медленно желательно.
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #49 : декабря 02, 2012, 07:41:23 »
лечение любых люфтов обычно очень просто! заменить на новые детали! остальное полная хрень! болт с резьбой не получится достаточно вкрутить! если посмотреть внимательно, втор вал   полый внутри!
Тында
Email
« Ответ #50 : декабря 03, 2012, 08:34:37 »
А так мотор жаль.вскрывать!
Пробег 118т,износа 5%.
« Ответ #51 : декабря 03, 2012, 10:28:31 »
Книга рекордов Гинесса отдыхает!
А какие у нее будут глаза от пробега когда износ составит 90%?
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #52 : декабря 04, 2012, 07:23:25 »
двигло вскрывать не только жаль, но и очень не дёшево! у всех это в первый раз! это как девственность потерять! легенда требует качественного ухода и трат! обещая не подвести! velo
« Ответ #53 : декабря 04, 2012, 10:35:52 »
Serega63
The Beatles
« Ответ #54 : декабря 05, 2012, 12:21:09 »
Вскрывать последнее дело....  Будет Африка Российской сборки со всем вытекающими...
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
« Ответ #55 : декабря 05, 2012, 12:44:58 »
Неужели нет специалистов чтоб с японскими руками и трезвой головой?
« Ответ #56 : декабря 05, 2012, 05:53:51 »
Поспорю, в моей жизни уже далеко не один десяток моторов перебран различной сложности, от минска до мерседеса s класса.
При использование оригинальных запчастей в нужном объеме, техника приобретает прежний вид и содержание.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #57 : декабря 06, 2012, 03:01:17 »
ЕСТЬ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖЕК. ЕСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ. ЕСТЬ МАНУАЛ ПО ДЕФЕКТОВКЕ ДЕТАЛЕЙ. ЕСТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ. ПОЧЕМУ ОН ДОЛЖЕН ХУЖЕ ЕЗДИТЬ?  НЕПОНИМАЮ ОБЯСНИТЕ..
Тында
Email
« Ответ #58 : декабря 06, 2012, 12:20:07 »
Всё таки решился...
А где мануал по двигателю..с моментами и последовательностью?
« Ответ #59 : декабря 06, 2012, 01:41:29 »
Держи и удачи в ремонте:
« Последнее редактирование: декабря 06, 2012, 01:44:38 от Diver » Записан
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вверх
