Гуляет передняя звезда
октября 18, 2026, 05:52:10 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Гуляет передняя звезда  (Прочитано 13734 раз)
MaxWin
с ув. MaxWin
« : мая 20, 2011, 02:13:31 »
Снял крышку, взялся за звезду рукой а она гуляет на валу (вперед назад в плоскости вала) открутил болты, снял контр. шайбу и увидил что зубцы на ней в половину сточены !?! Сама звезда и шлицы на валу в хорошем состоянии. Что делать,как лечить? АЙ НИД ХЕЛП!!
Yura050
И в бедее,и в бою напевал он всюду песенку свою...
449543797
HONDA AfricaTwin(RD07) XRV750
« Ответ #1 : мая 20, 2011, 04:11:53 »
Ну.и.пусть.гуляет.Моя.вон.2.года.уже.гуляет(это.при.мне.а.до.меня.когда.это.она.загуляла.никто.
уже.никогда.не.узнает).И.ничего.
Вроде.читал.что.у.многих.так.
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #2 : мая 20, 2011, 04:43:48 »
Yura050 Юра тебе помоему тоже надо как Hanss-у Клаву подарить))))
AfricaНЕЦ BIKEонурский
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #3 : мая 20, 2011, 05:37:22 »
Цепью цепляет металическую дужку которая на крышке стоит, так 100% не должно быть.Уже заказал новую шайбу, а пока полуавтоматом попробую немного оживить старую)
ИvaN
« Ответ #4 : мая 20, 2011, 06:36:22 »
Хочется найти решение. Может сделать хорошую втулку с такими шлицами как валу (с одной стороны втулки торцы шлицов можно скруглить, как на валу в той его части где шлицы имеют выход фрезы)  шлицы такой ширины чтобы втулка села на вал очень плотно, без люфта, заподлицо с валом. зафиксировать ее на валу полуавтоматом, совсем немного, только чтоб предотвратить ее сползание. По наружней поверхности втулка будет иметь шлицы под звезды которые тоже будет необходимо изготовить в определенном количестве  под эту втулку. Звезда будет фиксироватся на этой втулке например гайкой, как это по нормальному решено на других мотоциклах у которых там ничего не болтается и не изнашивается.
Почему нет ?
« Последнее редактирование: мая 20, 2011, 06:50:43 от ИvaN » Записан
Yura050
449543797
« Ответ #5 : мая 20, 2011, 07:14:24 »
Если.сильно.заморочился.поищи.в.форуме.трасальповодов.
В.том.году.читал....нормальный.материал.
Там.один.всё.додумал.и.выложил.что.получилось.
Yura050
449543797
« Ответ #6 : мая 20, 2011, 07:20:34 »
Byke
Не.нужно!Эта.наша.фирменная.фишка.будет....
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #7 : мая 21, 2011, 11:24:15 »
Нашел причину. Капец шлицам на вторичном валу((
« Ответ #8 : мая 21, 2011, 11:34:03 »
Na skoka tam kapec? Moz etot kapec jesh4io tebia pereziviot!
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #9 : мая 21, 2011, 11:47:32 »
Шлицы стерты на 50%, а сама звезда как новая,такое впечатление что метал на звезде крепче чем на валу.
Попробую заказать спец звезду с более тонкими канавками, конечно чтобы ее поставить придется немного подточить вал в начале (где есче не сточены шлицы).Конечно это звучит как из области фантастики но есть занакомые у которых такие звезды прошли более 20 тыс. чего мне хватит доездить сезон.
потом полный разбор с заменой вала,всех подшипников,сальников..и возможно заменю кольца.
« Ответ #10 : мая 21, 2011, 11:50:50 »
Катайся сезон как есть, зимой заменишь вал. А цепь задевает за железяку, потому что изношена, скорее всего...
« Ответ #11 : мая 22, 2011, 12:00:26 »
Da, da, kataisia sezon, a tam uvidesh 4to val tvoi bez izmenenii i ostavish jego v pokoje. Nezasirai sibe mozgi!
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #12 : мая 22, 2011, 04:11:46 »
Суровые вы ребята)
Yura050
449543797
« Ответ #13 : мая 23, 2011, 12:33:48 »
А.иначе.все.бы.только.и.делали....что.чинили.её. auto
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #14 : мая 30, 2011, 04:41:59 »
Когда поеду на дальняк сниму крышку со звезды полностью,чтобы не чирила по железяке)
Принято к исполнению,спасибо за советы!
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
