Мозги
октября 17, 2026, 12:09:58 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Мозги  (Прочитано 13841 раз)
old_school
RD07-93
« : апреля 22, 2011, 08:45:52 »
 Подскажите как проверить работоспособность мозгов, есть подозрения что они умирают. Если есть алгоритм проверки изложите его для "тупых" ибо я на Вы с электрикой.
 Проблема в следующем - отрубается передний горшок, с карбюратором весрию отработали, свечи менял, подсос воздуха исключен, искра есть вроде, дрочька с проводами ничего не принесла, все контакты перебраны, пролиты спец. средством, котел подкючается рандомом, установить какие то зависимости его работы не удалось. В мозгах что то цыкает - может это что то коротит? Там вообще может что то издавать звуки?
 Если это всеж мозги - чо делать то? кататься блин хочется.
Luka__42
« Ответ #1 : апреля 22, 2011, 08:57:00 »
old_school Я с коммутатором е.....ся!!!Подсобил Коля Шаман!,спасиб ему большое!!!Погляди на форуме тему за ком.Там всё прописанно зараз и провериш!
Нах...Пох...Едем.
old_school
RD07-93
« Ответ #2 : апреля 22, 2011, 09:13:58 »
Luka__42привет, я прочитал все темы на форуме, но алгоритмы ебли от меня ускользнули, если не сложно изложи максимально просто, я несведущь в электрике аще.
Luka__42
« Ответ #3 : апреля 22, 2011, 10:02:46 »
old_school У мня рд04, 4 катушки ,по 2 на горшок!Набери в поиски коммутатор! там всё прописано .Я не помню с какого года поменялась схема!Короче почитай, будут вопросы пиши.
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #4 : апреля 22, 2011, 10:23:04 »
там всего 3 коробочки, которые могут глючить: индуктивный датчик (проверяется величиной выдаваемого напряжения, см мануал), катушка и коммутатор (величина напряжения - см мануал).
У тебя модель 93 -года, значит 2 датчика и 2 коммутатора. Поменяй местами коммутаторы и катушки в разных вариантах для начала.
Luka__42
« Ответ #5 : апреля 22, 2011, 10:38:26 »
All-road rider Ком. там один!!!!Стоит под сидушкой! Не путай людей!
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #6 : апреля 22, 2011, 10:44:44 »
Moz vi sperva rozberites
, u 4eloveka RD04 no registrirovannaja v 93 godu. ili RD07 93 goda. A potom sovetami kidaites!
« Ответ #7 : апреля 22, 2011, 10:49:23 »
Luka__42, как один?? может быть в одном корпусе?
Luka__42
« Ответ #8 : апреля 22, 2011, 10:51:53 »
Бл@............., "ветеран" везде успевает!
Нах...Пох...Едем.
Luka__42
« Ответ #9 : апреля 22, 2011, 10:57:01 »
All-road rider Ет у рд03 два маленьких а у рд04-07 стоит один большой! Если у него 04 то на форуме прописанно как его можно об.........,егорить! Тема.....,забыл короче в поиске набрать: коммутатор!
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #10 : апреля 22, 2011, 11:13:40 »
Nu pro to 4to Pashku pizdit budim v Vilniuse, ja poshutil, a vot ti sh4ia do..pipikajeshsi!
Luka__42
« Ответ #11 : апреля 22, 2011, 11:16:34 »
Что, "Ветеран" крыть нечем?
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #12 : апреля 22, 2011, 11:32:38 »
Luka__42, да и у рд4 и у рд7 коммутаторы одинаковые, насколько я помню. 2 коммутатора, объединенные в один корпус. У рд7а - один коммутатор, управляет обоими цилиндрами. Да, эта тема обсуждалась на форуме не раз.
Помню и твой случай. По-моему, у тебя запараллелены обе катушки одного цилиндра с одного управляющего провода, тк один из твоих двух коммутаторов умер наполовину. Это и можно проверить тестером.
Luka__42
« Ответ #13 : апреля 22, 2011, 11:45:33 »
All-road rider Совершенно верно!Сцука работает как часы Швейцарские, притом хорошей марки!)))
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #14 : апреля 23, 2011, 02:20:51 »
Hanss - на RD-04 и RD07 до 1996 года коммутаторы одинаковые и стоят четыре катушки, а с 1996 там зажигание другое, и коммутатор и катушек вроде две...
Тоже самое, тоже передний цилиндр. Отсоеденяй по очереди провода питающие на первом цилиндре. Вылетает конденсатор вроде, но как его поменять не знаю. Находишь тот выход который неисправный, отсоеденяешь. Катушки паралелишь между собой от рабочего выхода. Все... у меня так уже больше 80 тысяч работает. Luka__42 сколько уже так накатал не знаю.
Тема эта точно тут есть... но вроде и так понятно написал.
такое ощущение что неисправный контур под нагрузкой не дает работать исправному контуру. как только его отсоеденяешь от катушки и катушку грузишь паралельно рабочему... все становиться нормально...
Удачи! Если что пиши...
