Мозги
октября 18, 2026, 01:52:58
Мозги
Тема: Мозги (Прочитано 13846 раз)
old_school
RD07-93
Re: Мозги
Ответ #30 :
апреля 23, 2011, 08:52:35 »
Померял напряжение на катушках с заднего горшка - 0.01 вольт (вольтметр со шкалой 20 вольт), на переднем горшке напряжение 0,24( в среднем, я так понял что оно там не постоянное, типа прыгает). О чем мне это должно сказатЬ?
с топливной системой игаю уже неделю, думаю там все честно.
Re: Мозги
Ответ #31 :
апреля 23, 2011, 09:26:55 »
Важно пиковое значение, там же импульсы, от величины которых и зависит в конечном итоге сила искры. (что то ты путаешь с величиной напряжения - неправильно пересчитал.., ну это не так важно, в любом случае соотношение величин неодинаковое).
Говорит это о том, что у тебя не работает коммутатор на задний цилиндр. Для полной уверенности еще стоит убедиться, подается ли именно 12 вольт на него.
И, как последний шанс, поочередно запараллелить катушки заднего цилиндра с одного управляющего провода. Может быть будет работать на не полностью исправном коммутаторе.
Re: Мозги
Ответ #32 :
апреля 23, 2011, 09:38:02 »
0,01 вольт это чета как то за гранью;))
Проверь чего намерил то.... Если искра есть, то должно бы и работать....
old_school
RD07-93
Re: Мозги
Ответ #33 :
апреля 23, 2011, 09:51:32 »
на кетайском мультиметре, выбрал режим вольтметра, и шкалу типа до 20 вольт, и тыкая в катушки получил такие значения ( на 1Ц - прыгало от 0,03 до 0,48, а на 2Ц статично 0,01).
катушки уже "параллелил", так как писали выше - результат нулевой, котел не подрубается.
Наверно придется колупать мозги, хотя ссыкотно блин.
нашел сайт, выше ссылку давал на него, в чехии чуваки выпускают программируемые модули CDI цена 150Е, на африку тоже делают, по мимо стандартной "топливной" карты, углы зажигания можно настраивать подключая модуль к компу или к ноуту, прямо на рабочем моторе.
Если придется колупать мозги, то попутно думаю заказать у этих ребят, отзывы о них нормальные.
Re: Мозги
Ответ #34 :
апреля 23, 2011, 10:00:34 »
Ракета продавал на разбор Африку на форуме, спроси его, может остался коммутатор, еще у Алексея админа было железо, но вряд ли он будет продавать "электричество"...(у них именно твои мозги должны быть).
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=1560.0
old_school
RD07-93
Re: Мозги
Ответ #35 :
апреля 23, 2011, 10:11:29 »
действительно, у Ракеты значится такой лот, надо свзяываться с ним)
old_school
RD07-93
Re: Мозги
Ответ #36 :
апреля 25, 2011, 09:57:47 »
так как "новые" мозги уже едут ко мне, не стесняясь разковырял умершие.
И вот что увидел:
Мозги
контакты на дорожках к первому горшку, не звонятся в указанных местах, а контакты на дорожках к неработающему цилиндру прозваниваются, плюс облезший лак, что вобщем то говорит о перегреве в данной области.
Так вот вопрос, кто знает что вмонтированно в плату, от чего эти контакты? Один чел предположил что там может быть диодный мост, и что он помер. Ваши версии?
Если движуху тут поддержат, расковыряю дальше с фотками и попробую оживить..
Re: Мозги
Ответ #37 :
апреля 25, 2011, 10:01:07 »
однако другую сторону надо платы, как тут понять что за детальки с другой стороны
old_school
RD07-93
Re: Мозги
Ответ #38 :
апреля 25, 2011, 10:03:00 »
если никто тут уже этого не делал и в коментах не признается, то конечно расковыряю всю)
Re: Мозги
Ответ #39 :
апреля 25, 2011, 10:04:08 »
может просто конденсатор быть, и он внутри коротнул
Re: Мозги
Ответ #40 :
апреля 26, 2011, 10:10:18 »
В Общем есть контакт, в славном городе Владимире, где его ( те, их - мозги ведь) починят рублей за 300, Или набери в инете ремонт блоков управления, но запросят .... штуки 2 минимум
Grizzly
Re: Мозги
Ответ #41 :
апреля 26, 2011, 12:56:46 »
Странно у меня та же проблема с мозгами.при том,что мозги цыкают-котлы все равно работают.
old_school
RD07-93
Re: Мозги
Ответ #42 :
апреля 26, 2011, 11:49:23 »
Grizzly
у меня котел умирал с неделю где то, потом перестал ваще подавать признаков жизни.
интересное предложение, если у себя ничего с ними сделать не смогу, т вобщем то готов воспользоваться предложением)
Grizzly
Re: Мозги
Ответ #43 :
апреля 27, 2011, 11:02:04 »
Понял...Знач пипец ему буде)Я смотрел на евро-сайтах везде мозги с одним выходом а у меня два как у тебя.По видимому после згорания РР начинается горение мозгов и далее...(
old_school
RD07-93
Re: Мозги
Ответ #44 :
апреля 28, 2011, 12:08:46 »
Grizzly
В этой ветке я выкладывал ссылку на чешских парней которые делают мозги сами, мозги там с возможностью перепрошивки, из них помимо всего еще и юсб провод торчит)) цена 160Евро.
Поставил сегодня мозги купленные у Ракеты, все заработало за*бочек -)
Мозги
