Мозги
октября 17, 2026, 12:10:23 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Мозги  (Прочитано 13845 раз)
old_school
RD07-93
« Ответ #15 : апреля 23, 2011, 10:09:54 »
африка 93г, ком один, катушки 4.
щас перечитал еще разок форум, вроде стало понятно как действовать.
спасибо что быстро отреагировали на эту тему.
Остается еще один вопрос - почему и что в мозгах может Издавать звук? это типа кончившийся кондер так трещит?
сегодня буду разбираться)
old_school
RD07-93
« Ответ #16 : апреля 23, 2011, 10:18:18 »
Еще вопрос созрел - а какой из разъемов на какую катушку идет, вот я так понял что там нижний и верхний, и катушки на горшке та что сразу слева и та что под воздуханом. Подскажите чтоб по глупости не раздраконить не тот контакт.
и еще вот этот блок контактов идет на 1 горшок?
http://img714.imageshack.us/img714/633/shamankomutator2.jpg
Мозги
« Последнее редактирование: апреля 23, 2011, 10:29:51 от old_school » Записан
old_school
RD07-93
« Ответ #17 : апреля 23, 2011, 10:22:59 »
нашел в инете еще такие темы:
по ремонту (http://www.atic.org/faq/cdi.php)
изготовление новых мозгов, с возможностью программирования их (http://www.ignitech.cz/english/aindex.htm)
« Ответ #18 : апреля 23, 2011, 11:41:04 »
old_school, у тебя два независимых  коммутатора, помещенных в один корпус (как я и писал). Ты же не говоришь, что рядная четверка имеет один цилиндр, несмотря на то что все 4 цилиндра находятся в одном блоке?
Может быть трещина под заливкой. Проверить можно, заводя мот в темноте и наблюдая искообразование под заливкой. Можно поневолить коммутатор в руках. Тогда снимаешь герметик, пропаиваешь и снова заливаешь спец. электрическим (не строительным!!!) герметиком. На катушках у тебя зеленые провода и полосатые. Ошибиться сложно. Те полосатые которые идут на катушки переднего цилиндра соответствуют полосатым того же цвета на коммутаторе.С задним аналогично.
Слушай, а зачем драконить контакт то???
« Последнее редактирование: апреля 23, 2011, 11:46:21 от All-road rider » Записан
« Ответ #19 : апреля 23, 2011, 01:49:35 »
old_school - ты что-то сложным путем пошел. Какие там котнтакты я даже и не разбирался. Катушки те к которым высоковольтные провода идут от первого цилиндра, думаю там трудно заблудиться. Я отсоеденял провода на катушках, а не на коммутаторе, и перемычку ставил именно между катушками, прямо под баком. Отсоедененный провод так там и болтается...
old_school
RD07-93
« Ответ #20 : апреля 23, 2011, 02:05:37 »
С ходил в гараж - проверил эту тему с катушками. Поочередное отключение питания на катушках не помогло, котел как не работал, так и не стал работать. Звук из мозгов вроде локлизовался - цыкает какраз в районе контактной группы которая за первый котел отвечает.
Я так понимаю что походу надо вскрывать блок и смотреть че там за х.рня, я верно мыслю?
« Ответ #21 : апреля 23, 2011, 02:20:04 »
Я бы на твоем месте все таки начал с замера напряжения, как я писал выше. Может быть у тебя датчик не работает, а ты будешь коммутатор ковырять. Скачай мануал и посмотри схему. Замеряй напряжение идущее с каждого датчика, убедись, что они работоспособные и импульс от них идет на коммутатор. Затем замеряй напряжение, которое идет от коммутатора на катушки, убедись что коммутаторы рабочие (или нет). Это для начала сделать надо обязательно.
« Ответ #22 : апреля 23, 2011, 02:42:41 »
поковырялся в компе, оказывается есть расклад вот такой. Рисовалось в 2005 году, не помню уже что там, за точность не ручаюсь, но наверно правильно, сильно я тогда заморочился темой подбора замены коммутатору.
http://i056.radikal.ru/1104/c7/907ec6e7cd52.jpg
Мозги
http://s002.radikal.ru/i197/1104/90/95fa431b951f.jpg
Мозги
http://s15.radikal.ru/i189/1104/a6/464deb2b2be4.jpg
Мозги
old_school
RD07-93
« Ответ #23 : апреля 23, 2011, 03:05:25 »
ШаманЯ эти картинки видел, но т.к с электрикой не але, то они мне ничего не говорят((
All-road riderа где находятся эти самые датчики которые проверить надо и что они должны показывать? в мануале я чет не нашел этого.
« Ответ #24 : апреля 23, 2011, 03:15:26 »
Датчики находятся под левой крышкой мотора (крышкой генератора), под маленькой крышечкой. Открывать ничего не надо. Снимаешь штекер с коммутаторов и тыкаешь тестером в нужные контакты, проворачиваешь при включенном зажигании стартером и меряешь напряжение. Я не помню сколько оно у африки , что то около 1.7В... Все это должно быть расписано в мануале. В крайнем случае посмотри эл. схему и разберешься. Если не шаришь - обратись вк любоу электрику, только схему надо все равно скачать.
« Ответ #25 : апреля 23, 2011, 03:31:40 »
Посмотрел схему Шамана, получается, чтобы замерить напряжение с датчиков , нужно ткнуть в клеммы, находящиеся в левом ряду (вертикально) для каждого коммутатора. Это провод с датчика и масса. Провода зеленый и черно-желтый(передний) и зелено-белый и бело-желтый (задний)
old_school
RD07-93
« Ответ #26 : апреля 23, 2011, 06:14:33 »
Замерил напряжение на этих датчиках на каждой паре контактов, все работает.
Появилась корректировка в описание проблемы:
отключая катушки/свечные провода выяснил что не работает ЗАДНИЙ котел, свечи на нем мокрые в хлам, поставил другие свечи,винт качества вкручивал в разные положения, все равно не работает. Сопротивление на всех 4х катушках одинаковое. Искра на заднем котле есть, но мне показалось что слабая(хотя я сам не понял с чего я так решил), короче поджога смеси не происходит. Коммутатор все так же трещит(и вроде как перестает трещать в тот момент, когда 2 котла работают).
это что то меняет что не работает задний котел,а не передний? ну и собствено, че дальше делать?))
« Ответ #27 : апреля 23, 2011, 06:29:43 »
Если действовать методом тыка - то можно с одной из катушек нерабочего цилиндра снять полосатый провод, оставив массу (зеленый) и на снятую клемму повесить провод с другой катушки этого же цилиндра (с полосатого провода). Т.е запараллелить черно-желтый провод. Сначала с одной катушки (первый тест), а потом с другой (второй тест). Таким образом попробуй определить один из неработающих контуров заднего цилиндра, если конечно он не рабочий.
А если по науке, то сравни напряжения на проводах, идущих к каждой катушке. (крутя стартером). Они должны быть одинаковые.
« Последнее редактирование: апреля 23, 2011, 06:31:53 от All-road rider » Записан
« Ответ #28 : апреля 23, 2011, 06:55:05 »
проверить какой котел не работает можно по температуре выхлопной трубы. там где не работает будет холодная.
« Ответ #29 : апреля 23, 2011, 07:33:44 »
Искра есть говоришь ? Стабильная? Смотри опять топливку.... Убедись, что с ней все ок прежде чем коммутатор ковырять... Может у тебя льет не по детски..
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
