вибрация сильная..
октября 20, 2026, 06:59:47 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: вибрация сильная..  (Прочитано 15952 раз)
Solo
rd 04
« Ответ #60 : мая 28, 2011, 06:27:36 »
Мне интересно может у меня термостата нет температура почти не подымаеться
Не бывает безвыходных ситуаций. Есть только ситуации, выход из которых тебя не устраивает...
« Ответ #61 : мая 30, 2011, 10:51:31 »
Да, кстати, никто не присматривался: если после завода мотоцикла, радиаторы тоже почти сразу прогрваются, говорит ли это о неисправности термостата?
« Ответ #62 : мая 30, 2011, 10:49:43 »
Govorit o tom, 4to bistreje vsego xromka termostatnogo klapana sgnila i neplotno zakrivajetsia termostat. V mojei bilo imenno tak. Ja postavil avtomobilnii termostat kotorii v tot ze den zaklinil Nebilo kogda iskat novii termostat, tak ja zapajal dirku rozvozdushki na starom, izvinilsia i postavil jego nozad
 Tem zabil na pokozanija temperaturnogo dat4ika (krome peregreva)
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #63 : мая 31, 2011, 09:24:40 »
У меня на ручках стоят мягкие грипсы из материала похожего на паралон,очень приятные на прикосновение,и вибрацю гасят отлично.
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #64 : марта 18, 2012, 09:42:12 »
Может не по теме, но вопрос похож:
До 3000 об. мотор на разгоне как будто троит.
1 передача х.х. - как-то рывками едем, как будто вот-вот заглохнет,
свыше 5000 об. вибрация, причем точно от мотора - выжимаю сцепление и сбрасываю газ вибрация пропадает.
Обороты набирает без провалов при любых нагрузках, то есть тяга появляется сразу.
Комфортно едем в диапазоне от 3000 до 5000 об,мин. Ровно, без вибраций.
Я в Контакте
monah
ЗДРАВЫ БУДЬТЕ,МОТОБРАТЬЯ!!!
XRV-750 RD-04
« Ответ #65 : марта 19, 2012, 01:05:45 »
А вот у меня ручки стоят такие суровые,что нихрена не гасят,зато ими можно гасить врукопашную,что кастетами) Тож приятно,епть)
« Ответ #66 : марта 21, 2012, 08:09:29 »
Ханс, а как выражается неисправность термостата? Вот то что я писал, мол радиаторы быстро прогреваются- это говорит о том. что он неисправен и не закрывается плотно? Вообще, как чето определить без разбора, правильно ли он работает?
И еще...его сложно менять?
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #67 : апреля 24, 2012, 07:38:57 »
+1 к вопросу.
у меня сейчас при прогреве стрелка вылазит на начало шкалы и только в пробках немнооога вылазит на шкалу. а по трассе тупо на в начале стоит.
и поэтому вопрос - это хонда такая офигенная или уменя приплыл датчик температуры\термостат ?
« Ответ #68 : апреля 24, 2012, 08:41:51 »
felvis африка теплолюбивый мот)
проверяется просто, заводится холодный мот и по мере прогрева двигателя проверяется температура радиаторов. при исправном термостате радиаторы остаются холодными до достижения рабочей температуры и лишь потом нагреваются после открытия большого круга системы охлаждения.
если радиаторы начинают нагреваться сразу то термостат либо открыт полностью либо немного приоткрыт, и его надо менять.
как временная мера можно закрыть левый радиатор, дабы на ходу ни так сильно остывал
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #69 : апреля 24, 2012, 08:46:28 »
Понял, спасибо
будем проверять
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #70 : апреля 25, 2012, 12:52:45 »
проверил после работы. по мере прогрева радиаторы сразу начали теплеть и потом нагреваться. постараюсь достать термостат на замену.
Спасибо за разъяснения.
Я так понимаю быстрое решение - закрыть левый радиатор крышечкой ? пока будет ехать запчасть.  и чем грозит езда на постоянно открытом клапане ?
« Ответ #71 : апреля 25, 2012, 01:34:24 »
ничем ни грозит, если закроешь один радиатор(ни вздумай закрывать правый) температура будет в пределах нормы( пока на улице нет сильной жары) .
если ни закрывать радиатор, при движении по трассе, особенно в холодную погоду мот будет остывать, холодный мотор чуть хуже тянет, чуть больше жрет но и то и другое практически незаметно, сильней изнашивается ЦПГ,  засераются свечи.
главное следить за температурой)
« Ответ #72 : апреля 25, 2012, 08:23:42 »
Вот я про это и спрашивал...что радиаторы стразу начинают нагреваться. Но чувствуется мне, что и сновым термостатом будет таже фигня...предчувтвие.
felvis, отпишись по результату, как он будет себя вести с новым термостатом! Его сложно менять? он в раме спрятан...
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #73 : апреля 25, 2012, 11:19:17 »
если я правильно помню он под корпусом воздушного фильтра.
т.е. снять бак, снять эйрбокс с карбов и узел с термостатом будет сразу под ним, за рулевой колонкой. К нему приходят шланги от радиаторов водяных.
« Ответ #74 : апреля 25, 2012, 11:28:32 »
да, находится он именно там, но запрятан как сердце...между рамой и двигателем. Судя по всему придется попотеть, чтобы сменить что то с минимальным разбором)
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
