вибрация сильная..
октября 19, 2026, 06:12:00
вибрация сильная..
Тема: вибрация сильная.. (Прочитано 15945 раз)
Re: вибрация сильная..
Ответ #30 :
апреля 25, 2011, 11:15:48 »
Цитата: Андрей от апреля 25, 2011, 11:04:43
Я не понял,Ганс. Зачем ты прислонялся к пьному Беларусу бедром? А затрясло его или тебя?
Цитата: Hanss от апреля 25, 2011, 07:43:03
Vdkj jfkj tkfjf i nkdkjdd. Sdkjdlkjkd sdkdjdkjd ndjk Africe 1:9 i kdkjlcn,nz ndkj; mldk;slki 4iut kj tkfjf i nkdkjdd. Sdkjdlkjkd sdkdjdkjd ndjk 10 na kj tkfjf i nkdkjdd. Sdkjdlkjkd sdkdjdkjd ndjk?! Ja kj tkfjf i nkdkjdd. Sdkjdlkjkd sdkdjdkjd ndjk?
Pro vibraciju. kj tkfjf i nkdkjdd. Sdkjdlkjkd sdkdjdkjd ndjkr. kj tkfjf i nkdkjdd. Sdkjdlkjkd sdkdjdkjd ndjk Belarus i kj tkfjf i nkdkjdd. Sdkjdlkjkd sdkdjdkjd ndjk (ja kj tkfjf i nkdkjdd. Sdkjdlkjkd sdkdjdkjd ndjk). kj tkfjf i nkdkjdd. Sdkjdlkjkd sdkdjdkjd ndjk Belarus kj tkfjf i nkdkjdd. Sdkjdlkjkd sdkdjdkjd ndjk(kj tkfjf i nkdkjdd. Sdkjdlkjkd sdkdjdkjd ndjk), kj tkfjf i nkdkjdd. Sdkjdlkjkd sdkdjdkjd ndjk. kj tkfjf i nkdkjdd. Sdkjdlkjkd sdkdjdkjd ndjk, dkjdlkjkd sdkdjdkjd ndj, dkjdlkjkd sdkdjdkjd ndj! dkjdlkjkd sdkdjdkjd ndj BELARUS dkjdlkjkd sdkdjdkjd ndjon dkjdlkjkd sdkdjdkjd ndj!
Андрей, переведи о чем там речь?
Интересно же...
Меня такой массив иностранных букав просто раздавливает.
Видать что-то интересное!
p.s. Есть! Я тоже вступил в элитный клуб....
звизда...лов форума
Ответ #31 :
апреля 26, 2011, 03:17:28 »
Харэ флудить, давайте по делу, Африканцы:)
При степени сжатия 1:9 компрессия должна быть 10,05 мПа. Там определенная формула для перевода есть. Т.е компрессия и степень сжатия- разные велечины.
Я и говорю, не все обращают на вибрацию внимание, а ее быть НЕ должно...
Ответ #32 :
апреля 26, 2011, 03:22:35 »
4to kompresija i stepen czatja raznije vesh4i, ja o4en xoroshio znaju, no. Skoka moja pamiat pozvoliajet vspomnit, kompresija na vsex avto bivajet 4iut menshe vtoroi cifri obozna4ajush4ei stepen szatija. A moz i podvodit pamiat
Ответ #33 :
апреля 26, 2011, 08:59:14 »
не, у меня до переборки 10.5 компрессия была, а это минимум по мануалу
Ответ #34 :
апреля 27, 2011, 03:25:08 »
Есть формула, пользуйтесь:
Компрессия(мПа)=(1,55*степеньсжатия)-3,9
Из за чего вероятнее всего в переднем цилиндре компрессия ниже нормы, кто может предположить?
Ответ #35 :
апреля 27, 2011, 09:36:59 »
клапанки думаю притирать надо, да и кольца могут подсесть
svladimir
XT1200Z
Ответ #36 :
апреля 27, 2011, 10:16:49 »
тоже подозреваю что в переднем цилиндре компрессия меньше, потому как когда менял масло. перед сменой, залил раскоксовку, в заднем горшке не исчезла жидкость, а в переднем два раза уходила, подозреваю подсадку колец и вибрации присутствуют, но на скорости удается выбрать режим, иногда например чувствуется ощутимая вибрация на 110км\ч, но стоит поднять скорость до 120 или сбросить до 105 вибрации почти нет.
Ту Ганс, думаю не стоит переживать из за показаний компрессометра, они как ни странно очень бывают разные, главное что показания первого и второго цилиндра одинаковые, это показатель! а то мне однажды на машине намерили, приехал в один сервис. мерить компрессию, измерили и приговорили мотор к капиталке, показания во всех цилиндрах были 7.1 7.2, но я засомневался и поехал в другой сервил, там другим прибором, померили и показания были заводские 10 очей.
Africa-продан
Varadero-продан
XT1200Z-катаю
Ответ #37 :
апреля 27, 2011, 10:58:16 »
Tak jestli verit formule 4to vkinul Nik, ona dolzna bit ~10
Ответ #38 :
апреля 27, 2011, 11:09:52 »
в мануале видел данные о компрессии в 10-12 единиц (при степени сжатии 9-9.5).
Собственно, при герметичных клапанах накачать 11 атм, не так сложно даше с изношенными кольцами - вопрос времени.
Компрессия меряется по 3-4 оборотам коленвала.
Ответ #39 :
апреля 27, 2011, 11:15:14 »
Sh4ia vi menia dojabiote. Zavtro povikru4ivaju sve4i, pomeriu drugim kompresometrom i na tioplii dvigatel!
Ответ #40 :
апреля 28, 2011, 11:01:54 »
и на полностью открытом газу
Ответ #41 :
апреля 29, 2011, 11:22:41 »
Я когда мицубишевскую Шумму(очиститель клапанов и камеры сгорания) в цилиндр запрыскивал, ничего вроде как не ушло, жидкость шприцом потом откачивалась. Возможно и клапана травят.
Заметил тенденцию, что при регулировке зазоров, эти самые зазоры именно уменьшаются за сезон!!!! Хрен знает почему...
Обнаружил еще слой солидного неровного нагара на впускных клапанах, сверху тарелки, когда снимал карбы. Есть предположения, из за чего он там образовался? Нагар жесткий... Возможно ли из за того, что вместо родных 115жиклеров поставил 120?
bubl
Honda Africa 1995
Ответ #42 :
апреля 30, 2011, 02:57:20 »
к вибрации привык почти, ещё не доконца все процедуры сделал. теперь другая роблема - все 3 тормозных дискасильно изношены. 3мм ,если не меньше. на @бай нашел 2 передних за 160 у.е. и задний за 73 у.е. это почти 300 с доставкой )))
bubl
Honda Africa 1995
Ответ #43 :
мая 13, 2011, 12:06:04 »
довёл мотик в гараже до красной зоны, вентилятор не включился . куда лезть ? как проверить рабочий вентилятор или нет ? какое датчик отвечает за включение вентилятора ? как проерить его работо способность !
Ответ #44 :
мая 13, 2011, 12:21:05 »
Dat4ik ventiliatora na pravom radiatore. Snimi provod s dat4ika i posodi jego na 'MASSU". Ventiliator dolzen zarabotat
вибрация сильная..
