вибрация сильная..
октября 20, 2026, 06:59:42 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: вибрация сильная..  (Прочитано 15951 раз)
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #75 : апреля 28, 2012, 02:35:35 »
первым попался под руку термостат тама w44sb-82 (как говорят на форуме он подходит нам на ура). завтра попробую добраться до узла в мотоцикле.
вопрос - охлаждайку нужно сливать или можно снять термостат так?
Ззлобарь
XRV 750 RD07A, KLX 250 S
« Ответ #76 : апреля 28, 2012, 09:50:52 »
felvis
Можно и так, потом дольёшь часть вылившейся.
Москва гостям не верит!
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #77 : апреля 29, 2012, 12:48:22 »
операция доберись до термостата завершена.
родной термостат рабочий. автомобилный ТАМА отложен до лучших времен.
действительно подходит нам и встает. отличие одно. в хондовском термостате есть отверстие незаглушенное на юбке термостата(через него, я так понимаю, жидкость постоянно просачивается в внешний круг,  но мееееедлено), а на автомобильном в этом отверстии стоит заклепочка которая при давлении закрывает чтоли отверстие...вообщем не до конца раскурил смысл.
после сборки-разборки температура по городу начала подниматься на 2/5 шкалы )
хотя и погоды у нас стоят 29 днем.
зыЖ чтобы снять термостат - снимает бак, эйрбокс, отключаем клемы 4 за рулевой колонкой, снимаем патрубки с обоих радиаторов и сливаем их в посудину.откручиваем болты крышки и болт крепления термостата. и там же снимаем с него крышку аккуратно(его держат патрубки с цилиндров которое ну оч геморно сниать). все доступно чтобы вытащить термостат и обслужить узел. потом просто долил в радиатор до полного и закрыл. все.
« Ответ #78 : апреля 29, 2012, 01:08:28 »
 Eto otversvie na jupke dlia togo, 4to b kogda zalivajesh antifriz, sistema sama razvozdushitas, A sakliopo4ki stojat 4tob vozdux pri zalivke antifriza proxodil, a pri rabote dvigatelia, pri zakritom termostate, antifriz v vneshnii krug neprosa4ivalsia b voobsh4e!
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #79 : апреля 29, 2012, 10:57:05 »
на установленном в африке термостате отверстие без заклепки. кто-то помнит как родной выглядит? с заклепкой или без?
« Ответ #80 : апреля 29, 2012, 11:46:31 »
 Bez
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #81 : мая 01, 2012, 09:52:06 »
отверстие в юбке термостата для облегчения удаления воздуха из системы охлаждения.
« Ответ #82 : мая 02, 2012, 08:26:46 »
Т.е. получается из этого, что нагрев радиаторов при прогреве- нормальное явление? (вот именно из за этого от верстия) ?
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #83 : мая 02, 2012, 10:06:58 »
нет отверстие для того что-бы не возникало воздушной пробки в системе ...  причина плавного прогрева радиаторов   в неисправности термостата , неплотного его закрытия или разрушения  ввиду возраста как было у FLINTа .
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вверх
