вибрация сильная..
октября 19, 2026, 07:13:28 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: вибрация сильная..  (Прочитано 15946 раз)
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #45 : мая 13, 2011, 12:29:28 »
на датчике сломана клема.
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #46 : мая 13, 2011, 12:38:00 »
вентилятор кинул на массу, работает !!! что делать с датчиком ? новый датчик хотел бы поставить чтобы врубался вентилятор на середине примерно.  или может вообще сделать электровентилятор !! на массу замкнуть и сделать кнопку ?!
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #47 : мая 13, 2011, 12:47:09 »
а как проверить термостат рабочий или нет ?
Luka__42
« Ответ #48 : мая 13, 2011, 01:16:07 »
bubl Потрогай рукой радиаторы как мот заведёш,если сразу греются то терму п......дец. У меня его нет, так езжу.
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #49 : мая 13, 2011, 01:38:32 »
 Na Africe progrevajutsia radiatori i s termostatom. Toko medlinnej. Ventiliator s Africanskim datcikom vkliu4ajetsia svishe pol shkoli. Poprobui podobrat po rezbe avtomobilnii. nedolzno bit raznici
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #50 : мая 13, 2011, 02:09:01 »
дурацкий вопрос, а если я его выкручу, антифриз выльется ?
« Ответ #51 : мая 13, 2011, 02:21:07 »
 Takoi ze i otvet - da! No v polne vozmozno, 4to pri plotno zakritoi krishke i nepotekiot  Wink
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #52 : мая 13, 2011, 02:30:26 »
хорошо,выкручу и поеду в автозапчасти !! спасибо за разжёвывание .....
а что если все таки сделать принудительное включение вентилятора - я у себя так на джипе сделал,чтб в броды лазить )) с кнопки врубать и вырубать вентилятор !!
« Ответ #53 : мая 13, 2011, 02:32:30 »
 Otve4aju - nejAbi ti mne mozgi s svoimi knopkami!
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #54 : мая 13, 2011, 03:42:57 »
ну лан. спасибо за ответы !
localhost
Москва, алтуфьево
« Ответ #55 : мая 13, 2011, 04:30:28 »
я на днях тенерку видел у которой вентилятор по кнопке врубается.
сделали так для того чтоб он не надоедал своими постоянными включениями как только температура выше середины поднимается
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #56 : мая 13, 2011, 06:31:36 »
ну так обычно делаю ,когда надо спец назначение для техники. впринципе в москве летом ,он и так постоянно работать будет ))) тогда для качества можно на 2 ой радиатор тоже повесить вентилятор. будет вообще норм !! запитать и наслаждатся !
Турук Макто
« Ответ #57 : мая 28, 2011, 09:37:49 »
про вибрацию... езжу на аи 95,тут заправил аи 92,так вибрация заметно снизилась,мотор мягче во всем диапазоне крутиться.по моему даже приемистей стал.видимо 95 нет нормального ни где.
Solo
rd 04
« Ответ #58 : мая 28, 2011, 05:27:03 »
У меня стрелка датчика температуры больше 4 мм не подимается,и человек который продавал мне говорил что у него на другой африке за 3 года вентилятор не включался не разу.
Не бывает безвыходных ситуаций. Есть только ситуации, выход из которых тебя не устраивает...
« Ответ #59 : мая 28, 2011, 06:25:01 »
везет человеку, видимо без пробок ездил
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вверх
