вибрация сильная..
октября 20, 2026, 06:59:31
вибрация сильная..
Тема: вибрация сильная.. (Прочитано 15950 раз)
Re: вибрация сильная..
апреля 24, 2011, 11:06:36 »
Цитата: bubl от апреля 21, 2011, 10:20:23
ещё вопрос : колодки,фильтр масленный где выгодней купить ?
диски тормозные передние - с виду изношены , сам диск шире ,чем место прилегания к колодкам ,и по краю где колодки не достают,опять широко. получется как бы колея.
менять или норм ?
тахометр так и не догнал где смотреть )
Колодки-фитр у Мишутки спроси. Тормозные диски, толщина: перед мин. 3.5 мм, зад мин 4 мм. Был обоснованный повод для торга.
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
апреля 24, 2011, 04:44:22 »
bubl
а с когда вибратион начинается?
AfricaНЕЦ BIKEонурский
localhost
Москва, алтуфьево
апреля 24, 2011, 06:51:02 »
менять или норм ?
Колодки у меня можно взять
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2100.0
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
апреля 24, 2011, 10:48:07 »
Govoriat tut mnogo, no po delu li...
Vibracija. Et protrajevanije, popiordovanije.., ili dvizok rabotajet kak bi i normalno, no po rame vibacija peredojiotsia? Ili pri jezde, na skorosti vibrirujet...?
Drugoi raz jesh4io jasnei voprosi zadovaite. Na primer - u menia shumit! Sovetov budit 1000 i vse raznije
Plantaciy
Afrika
апреля 25, 2011, 10:15:55 »
Цитата: Турук Макто от апреля 24, 2011, 09:58:38
на месте,у меня тоже грееться почти до красной зоны,вент часто включаеться,на ходу температура падает,у всех так,это нормально.у меня вибрация стала меньше,когда новую резину поставил.
у меня с температурой также, я думаю нужно термометром замерить на каких режимах все срабатывает, а по поводу того, что на ходу остывает, так думаю. что термомтата просто у тебя нету
bubl
Honda Africa 1995
апреля 25, 2011, 11:08:53 »
вибрация сильная после 80 км/ч начинается , но при этом по раме идёт на ноги, на руль.бззззззз. не от колёс точно.
вчера на ГОРУ ездил на открытие , во пока в толпе ехали поихоньку, думал закипит ))) и что-то не слышал как вентиляторы включаются.
апреля 25, 2011, 11:20:59 »
Проверь работу ветродуя, сними с датчика включения (на правом радиаторе) клеммы и замкни их между собой.
Если он работает но при нагреве мота до красного сектора не включается то датчику хана.
Если надо разобраться с карбами, отсинхронизировать, отрегулировать, перебрать, обращайся +7(967) О21-2324 Слава.
апреля 25, 2011, 01:01:15 »
NA dat4ik ventiliatora
Цитата: Spidi от апреля 25, 2011, 11:20:59
Проверь работу ветродуя, сними с датчика включения (на правом радиаторе) клеммы и замкни их между собой...
Na dat4ik ventiliatora prixodit odin provod
Nado posodit jego na massu.
Sovsem nedavno "igralsia" ja i stermostatom, i s dat4ikom ventiliatora...
апреля 25, 2011, 02:37:33 »
Как то поднимал тему по вибрации, никто так дельного ничего и не подсказал. Свеча в норме, карбы тоже прочищены. Жиклеры одинаовые, винты сниза оба вкручены на 2,7 оборота-все, более регулировок на карбах нет.
Вибрация все равно осталась...чувствуется больше всего с 3-5 тыс, бибрация идет на раму.
Как предположени, это из за разности компрессии в цилиндрах. В одном 9,9мПа, во втором 10,6 мПа.
Если кто компетентен в вопросах компрессии, отпишитесь, возможна ли вибрация из-за этого. Я думаю у многих промблема в этом же, просто не все обращают внимание на это
апреля 25, 2011, 03:21:37 »
что значит вибрации?, на африке в районе 5 тыщ оборотов есть вибрации, причем здесь скорость
bubl
Honda Africa 1995
апреля 25, 2011, 05:20:48 »
а я обратил внимание , так как после рядника пересел на Африку. ну щас на днях почищу карбы и т.д процедуры по измерению, замене и т.д. Отпишусь,какой результат ....
апреля 25, 2011, 06:04:21 »
Скорость при чем....на пятой передаче нв движок идет бОльшая нагрузка, чем на остальных, соответственно все неровности работы движка начинают чувствоваться ярче
апреля 25, 2011, 07:43:03 »
Vot ja tak i nepoimu. Stepen szatja na Africe 1:9 i kompresija na mojei 4iut menshe 9 v oboix cilindrax odinakogo. Kak tut vse umudriajutsia svishe 10 na kompresometre naka4at?! Ja dolzen bi poniat 4to moja texnika poslednije dni dozivajet?
Pro vibraciju. V Mogiliove, kak to pered vijezdom, ja progreval motor. Podoshiol Belarus i pogozoval (ja stajal pravim bedrom prislonivshis k motu). Tak kak Belarus bil 4iutok na vesele, on zaviol i svaju (tipa dlia srovnenija), nu i ja kone4no podoshio i tak ze prislonilsia bedrom k jego motociklu. Blin, da ot jego mota, po srovneniju s moim, tokoi trias idiot, 4to mozno bilo bi beton trombovat! No ja kak to ni razu neslishal, 4to b BELARUS zalovalsia b na vibracii!
Андрей
Africa-Twin 750
апреля 25, 2011, 11:04:43 »
Я не понял,Ганс. Зачем ты прислонялся к пьному Беларусу бедром? А затрясло его или тебя?
Ответ #29 :
апреля 25, 2011, 11:10:21 »
Blin, ja to dumal ti po puti na start!
вибрация сильная..
