Лебёдка на Африку
ноября 27, 2026, 08:36:57
Подготовка к мотопутешествиям
Лебёдка на Африку
Тема: Лебёдка на Африку (Прочитано 18477 раз)
Tel'nov
Honda Africa tvin RD07 2000г.
Re: Лебёдка на Африку
Ответ #60 :
апреля 04, 2011, 10:48:05 »
Еще
http://dragonwinch.net.ua/dwm2000st.html
http://www.dragonwinch.hu/p34/Quad-ATV-csorlok/DWM-2000-ST
6 кг с 10 метрами стального троса
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Ответ #61 :
апреля 05, 2011, 07:32:31 »
Я работал с такой Warn, часто отказывает тормоз и цена запредельная, а по потребл@емому току все гуд!
progserega
Africa Twin 750
Ответ #62 :
апреля 05, 2011, 09:36:00 »
Цена - да, запредельная.
А по току - ведь в спецификации написан запредельный для электрики африки ток, или всё нормально?
П.С. судя по всему, оптимальный вариант эл. лебёдки и по цене и по мощности/весу:
http://www.part-time.ru/desc/?pid=1038
Хотя меньше бы... На те самые 400 кг хотя бы, а нет таких :-(
jabber:
progserega@jabber.ru
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Ответ #63 :
апреля 05, 2011, 02:19:59 »
Лебедка подключается непосредственно на аккум, причем поребл@емый ею ток меньше стартерного, так что нагрузка не безпредельная. Квадры же лебедятся на таких же аккумах.
Ответ #64 :
апреля 05, 2011, 10:12:54 »
Nu a teper postorajus po adresu..
Tise4a izvinenii za topik.
Nemogu nesprosit - a nekomu neprixodilo v golovu 4toto tipa krana na Africu prisaba4it? Nu strelu, kak na vojennom ZIL-131 MTO (mashina tex obsluzivanija).
A xuli, jedish... bac, ktoto zaviaz po pojas v govnax, nepomogla lebiodka.. stavish strelu (kran sbornii) i podnimajesh kalegu s tresini. Vot eto delo!
Ответ #65 :
апреля 05, 2011, 10:36:00 »
, ты бы еще предложил на форуме джипперов устроить трофи на легком 40 тонном БелАЗе, оборудованном лебедкой, домкратами, саперными лопатками(чтобы можно было выкопаться) и прочей фигней!
Андрей.К
хонда-варадеро
Ответ #66 :
апреля 05, 2011, 10:40:10 »
Смейтесь смейтесть ! Всё равно буду лопату возить с собой"Комсомолку"
Ответ #67 :
апреля 05, 2011, 10:57:44 »
Андрей.К
, против лопатки ничего не имею!
Ответ #68 :
апреля 05, 2011, 11:20:11 »
Nu da.. Ja po molodosti, v armije, v VOLGE, novuju resornuju stremianku v zapase vozil. Do six por nepoimu naxrena ja eto delal
Luka__42
Ответ #69 :
апреля 06, 2011, 12:06:05 »
Наnns!!!!КРАСАВЧИК!!!! +1000000
У меня дома все со смеху падали!Даж дочя смеялась когда Я ей расказал!!!Спасибо!!!
Нах...Пох...Едем.
терорист
слабо?
Ответ #70 :
апреля 06, 2011, 08:48:08 »
Цитата: Tel'nov от апреля 04, 2011, 10:48:05
Еще
ну вот, хоть какието характеристики!
progserega
Africa Twin 750
Ответ #71 :
апреля 27, 2011, 04:24:23 »
Инетересные тематические ссылки про чачу и самоуверенность:
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1014&st=0
Вот в этом случае как раз я участвовал:
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1014&st=25&p=80528&#entry80528
Про лебёдки или полиспаст:
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=389&st=0
Очень так плотно расписано.
jabber:
progserega
Africa Twin 750
Ответ #72 :
апреля 27, 2011, 06:10:53 »
Для себя решил, что лучший вариант полиспаст:
1. 8 мм. статическая верёвка 50 м.
2. Жумар+два блока+карабины+блокиратор верёвки (можно заменить двумя карабинами - узел гарда).
Как средство на крайний случай - самое то.
Эл. лебёдка - тяжело, дорого, нагрузка на АКБ. Можно быстро разрядить и всё.
Ручная лебёдка - большинство вариантов слишком хлипкие или тяжёлые, малый рабочий ход верёвки, нагромождение конструкции, немалый вес.
jabber:
LION
Ответ #73 :
апреля 27, 2011, 06:21:09 »
Занимался туризмом, имею представление про написанное выше!
Думаю тяжеловато одному будет все это наводить и тянуть!
Да и все снаряжение не так уж и дешево стоит(лебедка дешевле выйдет)
progserega
Africa Twin 750
Ответ #74 :
апреля 27, 2011, 09:55:17 »
Насчёт цены:
1. Двойной блок (544 р.) :
http://www.vento.ru/product/221
2. Блок ( 584 р.)
http://www.vento.ru/product/2258
3. Ролик с зажимом (2900 р.) (можно заменить двумя карабинами, хотя и хуже, можно заменить на обычный блок - 584 р.).
http://www.vento.ru/product/930
4. Карабины (331 р.) - 2 штуки минимум
http://www.vento.ru/product/1040
5. верёвка (25 р.) - нужна в любом случае, лебёдка или нет.
http://www.vento.ru/product/2058
Итого:
По максимуму (50 м. верёвки, с автоблокировкой системы, общий вес - около 3 кг.):
544+584+2900+331*2+25*50=5940
По минимуму:
544+584+584+331*2+25*50=3624
Можно ещё более удешивить, взяв блоки без подшипников, более дешёвые, карабины стальные, верёвки метров 30.
Думаю тысячи на 2 можно выйти.
А, ещё про жумар забыл :-)
Ещё 928 р.
Но можно и без него.
http://www.vento.ru/product/1966
Наводить и тянуть в одного будет проблематично, долго, но возможно. Это как вариант "Б". Вариант "А" и он основной - не соваться туда, где "мотик едет на туристе". :-)
jabber:
Лебёдка на Африку
