Лебёдка на Африку
ноября 27, 2026, 08:36:48
Подготовка к мотопутешествиям
Лебёдка на Африку
Тема: Лебёдка на Африку (Прочитано 18475 раз)
progserega
Africa Twin 750
Лебёдка на Африку
марта 15, 2011, 07:06:13 »
Всем привет!
Т.к. мотоцикл - не велосипед, то в случае "хорошо застрял" руками делу не особо поможешь. в общем, лебёдка - дело полезное.
Сначала думал электрическую, но самые маленькие, которые находил - на 600 ватт. А это много для Африки с её 300-ватным генератором.
Потому подумал о ручной. Нашёл такую:
http://www.usartools.ru/?nv=cat,3,1928
Крепить думаю справа на дугу, чтобы можно было правой рукой, сидя на мотоцикле вытягивать его, если что.
Вопрос такой - кто-нибудь озадачивался подобным? Как успехи, какую ставили?
П.С. Сам брал лебёдку, в дальняке пригодилась. Как-то товарищ на чекушке засел - втроём не могли вытащить руками. Была бы лебёдка...
jabber:
progserega@jabber.ru
Андрей.К
хонда-варадеро
Re: Лебёдка на Африку
марта 15, 2011, 07:54:41 »
Нужная вещь, для тех кто в "г..вны" поедет.
progserega
Africa Twin 750
марта 15, 2011, 09:23:20 »
Ну а как же иначе, когда едешь по трассе, видишь съезд к реке али тропа в горы... А поехать туда боишься, т.к. недавно прошёл дождь и в случае чего помогать некому. А угадать проедешь/не проедешь - к сожалению не всегда можно. За маленькой лужицей может скрываться хорошая "чача". :-)
И получается странная ситуация для путешествующего. Пешком пойти тоже не вариант - бросать мотоцикл у дороги не всегда спокойно.
jabber:
марта 15, 2011, 09:34:18 »
Мурманские
Участники трофи "ладога" ставили электрическую на DRZ400
крепили на багажник, через блоки можно было тянуть и вперед и назад.
насколько это нужно в обычной жизни .. ну не знаю
progserega
Africa Twin 750
марта 15, 2011, 10:00:38 »
Цитата: Mishutka от марта 15, 2011, 09:34:18
Мурманские
http://www.drz-club.ru/forum/18-62-1
Да, было такое, но как пишут далее:
"... Как то не доверяю я в этом деле электричеству. В болоте, например, утонуть и капец акккумулятору или на кикстартерном аппарате, мало ли что... "
По мне так действительно не сильно универсальный вариант. Посадишь аккумулятор, если завести проблема и всё...
jabber:
марта 15, 2011, 10:03:44 »
целый день крутить ручку лебедки - тоже не вариант
я же написал - назначение "трофи" там зачет времени идет. это спорт.
Андрей.К
хонда-варадеро
марта 15, 2011, 10:07:10 »
Всё верно пишешь.Поддерживаю, хорошая вещица. Я не так давно в одном видеоролике увидел как один иностраный мотопутешественник менял в поле покрышку на переднем колесе . Мотоцикл был загружен подзаваяку. Он спокойно поставил его на центральную подножку, вытащил небольшой ромбовый автодомкрат ,подложил кусок фанеры на землю и под защиту катрера , немного приподнял переднее колесо примерно на 5- 8 см.Снял колесо, поменял камеру, поставил всё на место и поехал дальше.Так как мой мотоцикл не из лёгких, я себе приобрел такой же ромбовый домкрат 1,8 кг .800 кг.грузоподъёмности. Может пригодится . Думаю как бы к этому делу, сделать лёгкие дюралевые опоры ,которые на время монтажа переднего колеса прикручивались к дугам .Это что бы случайно не завалить мотоцикл.
Luka__42
марта 15, 2011, 10:11:40 »
А зачем лезть туда, где Макар телят не пас?Прошел пешим и глянул,проеду,не проеду.Ет моё мнение. Согласен с Мишуткой,нах ети нормы ГТО))))
Нах...Пох...Едем.
марта 15, 2011, 02:20:19 »
Такой домкрат весит всего 1 кг, правда заявлена грузоподъемность всего 100 кг, но оно вам надо больше
Вопросы по приобретению к Мишутке.
Андрей.К
хонда-варадеро
марта 15, 2011, 02:27:27 »
Шаман ! А переднее колесо можно таким домкратом приподнять ?
ИvaN
марта 15, 2011, 04:42:00 »
Лебедка, отличная тема ! один раз спустился с крутой горы к реке, раньше по этой горе сьезжал и заезжал, а в тот раз трава оказалась влажной. заезжаю, букс.. и места для разгона нет и других выездов. хорошо деревенский мужик проходил мимо, помог. но и мужик пропотел. Другой раз в грязь сел, еле выдрал, тоже был как из бани.
незастряет только тот кто ездиет от светофора до светофора или до кафе. давно о лебедке задумался, надо на свои силы расчитывать а не на мобильник.
ручной вариант легок и прост, думаю это оптимальный вариант. Главное что бы была нужная компоновка. электрический тоже можно, но это тяжело. если там будет маленький мотор, значит будет большой редуктор
Андрей.К
хонда-варадеро
марта 15, 2011, 04:54:54 »
Да про то и разговор, если путешественник один ! А не дай Бог спину сорвёшь, когда вручную будешь вытягивать гружённый мотоцикл ! Будешь потом ползать возле мотоцикла скрюченный. Всего конечно не предусмотреть ,но лучше на "земле к полёту" подготовиться...
марта 15, 2011, 05:19:06 »
Да, лебедка вещь нужная.
Или так скажу - лучше (в случае чего) когда она есть, чем когда ее нет.
Luka__42
марта 15, 2011, 08:58:40 »
Парни!!!! Но нах туды лезть? Ты глянь сперва ,если ради е....ты,то оно Точно надо!!!!)))))))))) И еще колёса от Краза болотохода приладить.
Не серчайте!!!!
Нах...Пох...Едем.
терорист
слабо?
марта 15, 2011, 09:55:45 »
электрическая тоже можно, и с достаточно малым двигателем, только она будет медленная, механическая в одиночке неудобна, тема конечно назрела в прошлом сезоне натоскался
, сейчас делаю но планетарном редукторе, чего получится выложу.
кстати вопрос: какое по вашему мнению неомходимо усилие и скорость?
Лебёдка на Африку
