Лебёдка на Африку
ноября 27, 2026, 08:40:38 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Лебёдка на Африку  (Прочитано 18479 раз)
Борис Котов
Email
« Ответ #45 : марта 25, 2011, 05:58:33 »
http://trinixy.ru/2008/10/02/noggano__zastrakhujj_bratukhu_132_mb.html
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #46 : марта 28, 2011, 01:54:06 »
На основании личного опыта использования различных лебедок, уверен, что механическая просто не имеет смысла. Нужна только электрическая, с креплением в районе траверс и управлением на руле, под правой рукой. Килограмм на 400 где-то на первом слое намотки, трос только синтетика 5 мм, метров 30.
progserega
Africa Twin 750
« Ответ #47 : марта 30, 2011, 08:43:58 »
А можно поподробнее, с описанием причин таких заключений - очень интересно выслушать того, кто имеет опыт.
К слову, электрических 400-кг. лебёдок не встречал...
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #48 : марта 30, 2011, 11:38:14 »
Можно и поподробнее. С трудом представляю себе райдера, который бросит в грязи мотоцикл, для того, чтобы держать и одновременно крутить или качать рычаг механической лебедки. Моц в этом случае будет на боку, скользить по грязи? Намного правильнее взать моц за руль и удерживая руль нажать на кнопку лебедки. Чисто по эргономике и из соображений сохранности мотоцикла. Лебедки есть, Warn с декстроновым (синтетическим) тросом или китайский Т-мах со стальным тросом, но дешевле в 3 раза. Это 12-ти вольтовые лебедки для легких ATV. Т-мах можно брать, уже 3 года стоит у меня на пикапе.
Еще. Двигатель во время лебеженья желательно оставлять работать, а фары принудительно выключать, на офф-роуде так принято. Аккум желательно помощнее и не стартерный, а тяговый, такие легче переносят глубокие разряды не теряя емкости, а для стартера их хватает.
Вес электролебедки в полтора - два раза больше, чем механики, поэтому и предлагаю устанавливать спереди. Мы навьючиваем в основном зад, на перед нагрузка меньше, а у каго вилка с подкачкой - вообще лафа! И вместо направляющих трос роликов обязательно алюминиевый клюз, от легче и под синтетический трос заточен.
« Последнее редактирование: марта 30, 2011, 11:42:57 от kaydanov » Записан
LION
« Ответ #49 : марта 30, 2011, 02:09:09 »
А я однажды в болоте застрял, да так что в троем еле выташили) а вокруг ни деревца ни веточки, и никакая либетка не помогла бы)
С тех пор стараюсь двигаться по ровным сухим дорогам)
progserega
Africa Twin 750
« Ответ #50 : марта 31, 2011, 01:35:15 »
К слову, насчёт бросать. Всё относительно. У меня товарищ засел в болоте на трансальпе, был один, ехал на рыбалку. Колесо прорвало верхний слой дёрна и мотоцикл сел. Единственное, что ему помогло - положить мотоцикл на бок, и протощить по дёрну руками на более "целое место". Собственно, а зачем тогда дуги и понятие эндуро? Если даже положить на бок мотоцикл страшно... Это грустно как-то.
По части посадки с ручной лебёдкой.
Примерно вот так (кликабельно):
http://img713.imageshack.us/img713/3751/img003cu.jpg
Лебёдка на Африку
Uploaded with ImageShack.us
Подскажите, пожалуйста, ссылку на вашу лебёдку. Максимум, что я нашёл маленькое:
http://www.honduras.ru/199/3127
Опять же 7 кг лишнего веса - это не так уж и мало. Оно конечно быстрее (с электрической), но мы и не на соревнованиях - в результате вес против удобности.
« Последнее редактирование: марта 31, 2011, 04:43:33 от progserega » Записан
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #51 : марта 31, 2011, 01:14:37 »
Я лишь выразил собственное мнение, основанное на годах оффроада на машине и мото, а также практическом освоении разных лебедок. Никому не навязываю.
А ЛИШНИЙ раз класть мотик неэстетично.
progserega
Africa Twin 750
« Ответ #52 : апреля 01, 2011, 01:24:25 »
Именно для этого мнения-совета и есть эта тема :-)
Я не пытаюсь отстаивать СВОЮ точку зрения. Мне интересна не моя точка зрения, а как лучше. Просто высказываю свои доводы, как я это вижу. И если что-то не так, то хотелось бы заранее предугадать лишние сложности - они не нужны :-)
Можно ещё вопрос тогда? А мото-оффроад у вас был с лебёдкой? Если да, то с какой именно (модель)?
Класть конечно не эстетично и неприятно, да. Но с другой стороны приятно, если это не создаёт проблему, как не создаёт это проблему велосипеду... :-)
Т.е., если немного подвести итог:
"ЗА" эл. лебёдку:
1. Удобство - держим руль обоими руками.
2. Скорость работы.
"ЗА" ручную лебёдку:
1. Лёгкий вес.
2. Отсутствие необходимости заведённого мотоцикла.
3. Отсутствие опасной нагрузки на эл. систему мотоцикла (в случае электрической лебёдки - она близка или переваливает предельно допустимые токи). В случае авто - ставят, как я понимаю, дополнительные тяговые аккумуляторы, в случае мотоцикла - врезаются в основную систему, а там генератор на 300 Вт, что мало.
4. цена.
Если я что-то забыл (по неимению опыта и знаний), пожалуйста, добавьте :-)
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #53 : апреля 01, 2011, 09:08:48 »
Серьезное "преодоление" возможно только на легких эндурах, на XR 250 и езжу по лесам. С его массой могу справиться в одиночку и без лебедки. С Африкой это затруднительно. При случайном попадании в болото и вдвоем не справиться, тут уже голова должно рулить. Или не лезть туда.
progserega
Africa Twin 750
« Ответ #54 : апреля 02, 2011, 04:08:04 »
Ну, это естественно. С этим согласен. Просто я в свою очередь имею большой опыт, который говорит мне, что планы человека - это одно, а план жизни - это сооовсем другое. :-)
Человек предполагает, а бог распологает.
Простой пример - съезд с дороги в сухое время суток и проливной ливень ночью. Дальняк, один. А тут раз - и лебёдка :-)
« Ответ #55 : апреля 02, 2011, 04:27:40 »
I pridumai ze.. Ne-po-ni-ma-ju
терорист
слабо?
« Ответ #56 : апреля 03, 2011, 09:58:43 »
"ЗА" эл. лебёдку:
2. Скорость работы.
1. Лёгкий вес.
4. цена.
можно и электрическую с приемлемой мощностью, но она будет медленная,
progserega
Africa Twin 750
« Ответ #57 : апреля 04, 2011, 04:25:11 »
Значит 2-й довод ЗА электрическую практически нивелируется спецификой маломощных лебёдок...
И её ещё найти надо (сколько искал - не встречал на 300 Вт).
К слову, искал в инете ручные лебёдки - тоже выбор невелик:
Лёгкая, но "жиденькая":
http://www.usartools.ru/?nv=cat,3,1928
Тяжёлая, неудобная, но, вроде покрепче:
http://www.energotk.ru/actionviewdynamicpage/19a/5a/25a_256.html
Если кто найдёт что-нибудь подходящее, просьба - скиньте в эту тему.
« Последнее редактирование: апреля 04, 2011, 04:29:47 от progserega » Записан
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #58 : апреля 04, 2011, 10:46:06 »
http://avto-winch.ru/winch_view.html?id=557 - 5,6 кг со стальным тросом, меняем на синтетический и - 1 кг.
Tel'nov
Honda Africa tvin RD07 2000г.
« Ответ #59 : апреля 04, 2011, 10:09:33 »
Габариты чуть меньше но вес чуть больше http://www.part-time.ru/desc/?pid=779 bike
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вверх
