Подсос (обогатитель)
октября 17, 2026, 07:05:15 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Подсос (обогатитель)  (Прочитано 15428 раз)
Лёха750
Africa Twin XRV750 RD07 94г
« Ответ #60 : декабря 11, 2018, 12:01:05 »
Летом теплая погода у тебя сколько градусов?
25 и выше,а сезон закрыл в середине октября.
Спасибо всем за подсказки.
Devision
Afriсa Twin RD07
« Ответ #61 : января 17, 2019, 09:02:28 »
Посоветуйте по такому вопросу. У меня один котел немного перебоями работает. на холостых. Процедуру по чистке, синхрону проводил, не помогло. Есть подозрение, что это иглы обогатителей. На одной из них было отломано ушко, предыдущий владелец че-то паял там. Подозрение, что она зависала. Приобрел б/у, поставил их пока на снятые карбы, пружинки и закрутил насадку латунную. Стал дуть туда. Немного воздух проходит, не то чтобы совсем легко, но чувствуется, как идет. Должен ли воздух немного проходить, в смысле не критично ли это, или должно все быть намертво герметично
« Ответ #62 : января 20, 2019, 02:19:31 »
Poprobui otkrutit na 0,5 oborota vint "kacestva" (s nizu karbiuratora). Vozmozno cto bednaja smes, vot on i propliovivaet.
Devision
Afriсa Twin RD07
« Ответ #63 : января 20, 2019, 03:19:27 »
Крутил, по разному делал. Непонятно что то. Соберу, посмотрим..
Devision
Afriсa Twin RD07
« Ответ #64 : февраля 06, 2019, 10:17:43 »
Проблемка устранена. Видимо зависала иголка обогатителя
Valeron57
540255@mail.ru
« Ответ #65 : февраля 08, 2019, 12:43:12 »
В моём случае, сгнила пружинка иглы обогатителя в одном крбюраторе. Заменил на похожую, что нашёл а гараже. Попутно почистил и вторую иглу, смазал тросики. Механизм стал работать заметно мягче.
В итоге проблема ушла, мот не глохнет.
Лёха750
« Ответ #66 : марта 20, 2019, 02:40:16 »
На днях решил разобраться с проблемой холодного пуска,о которой писал выше.На первый взгляд ничего криминального. Грязи в карбах не обнаружено,мембраны целые.Из подозрительного: окислившиеся пружинки игл обогатителя,следы износа на верхней крыжке и небольшая разница в оборотах винтов качества (1\4 оборота). Карбюраторы продул,промывать вингсом или отчистителем  не стал,троса обогатителя смазал.
Подскажите 1) сколько оборотов должен быть откручен винт качества?У меня откручен 1целый оборот + 3\4,до этого прогретый движок работал нормально.
2) нужно ли смазывать чем то верхнюю крыжку карбюратора,чтоб предотвратить износ?
3) что за пластмассовый клапан на карбах,и влияет ли он на холодный запуск?
