Подсос (обогатитель)
октября 16, 2026, 05:25:25
Тема: Подсос (обогатитель) (Прочитано 15421 раз)
марта 04, 2011, 01:36:09 »
Собственно имеется следующая проблема: При старте движка вытягиваю подсос, стартует, молотит....Все в норме. Если через пару минут попытаться чуть прикрыть подсос, то....обороты плавно снижаются и мот просто глохнет.. Т.е. он стабильно работает только при полностью окрытом или закрытом подсосе! В чем беда?
Он же должен поддерживать обороты в любом своем положении, а такое ощущение, что начинает заливать, или смесь в карбах начинает в разных количествах подаваться. И чтоб он не заглох, например на 1\2 открытия подсоса, нужно "помогать" газом..
Такая проблемы у половины старых мотиов, но все же, из-за чего она и как бороться?
Re: Подсос (обогатитель)
марта 04, 2011, 01:40:35 »
Toz camo i nelomaju sibe golovu
butcher37
марта 04, 2011, 02:10:15 »
Аналогично. Особо не парюсь но интересно почему так происходит.
марта 04, 2011, 03:07:57 »
Те же симптомы
Валера
Africa Twin RD-07
марта 04, 2011, 04:59:02 »
Завожу на подсосе,работает около мин 5-10,выключаю подсос и всё ОК. А если завести на подсосе и без прогрева выключить его,то глохнет. Вобщем прогреваеш мот на подсосе и тогда все ОК
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
марта 04, 2011, 08:17:29 »
Та же хрень - на середине подсоса глохнет. Привык и забил болт
марта 05, 2011, 06:27:37 »
Давно забил на эту муйню
CHIKIST
Africa Twin 750 1998
марта 05, 2011, 06:42:54 »
я думал только у меня такая хрень
марта 05, 2011, 09:02:13 »
Я и говорю, почти на всех африках такое, только толком никто не знает почему))
марта 05, 2011, 12:39:23 »
и я забил..... думал глюк, оказалось НОРМА (судя по статистике)
хотя и не всегда мотик на полподсоса глохнет - 50/50..... ну хочется ему так...
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
марта 05, 2011, 03:23:12 »
Так не только на Африке, на многих других с солидным пробегом тоже.
марта 05, 2011, 03:34:46 »
Парни, это не зависит от пробега мота, просто система подсоса на карбах очень примитивна, и не учитывает много факторов, таких как: температуры двигателя и воздуха, скорость вращения двигателя и т.д.
А между тем, топливная смесь нормально воспламеняется только в определенных условиях.
марта 05, 2011, 05:07:44 »
или, просто напросто, подсосные иглы по разному выдвигаются в средних положения...приводятся то они тросом, а тут ни о какой четкости и речи не может идти. А в крайних положенях, они упираются в фиксаторы, т.е. смесь в этих положениях заведомо будет готовиться правильно
ЭНДРИ
XRV750 M RD04 1991
марта 05, 2011, 07:54:53 »
У меня на дрэгстаре 1100 кубов практически новом
такая же пестня была ( корбы ) одним словом
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
марта 06, 2011, 09:25:50 »
Аж в стихах заговорил
По теме - на всех карбовых мотиках, которые у меня были - та же ерунда. Я делаю просто: дожидаюсь на подсосе, пока обороты не поползут вверх, и убираю его. Всё, мотик стоит нормально молотит на холостых.
З.Ы. На курке африканского подсоса снизу подпружиненый шарик, благодаря чему у курка два положения - полностью убрано, и полностью вытянуто. Промежуточные значения не предусмотрены конструкцией
