Подсос (обогатитель)
октября 16, 2026, 05:25:32
Тема: Подсос (обогатитель) (Прочитано 15423 раз)
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
Re: Подсос (обогатитель)
Ответ #30 :
марта 07, 2011, 12:50:51 »
anson3015
НУ как бы то что сразу втыкать все 3 тыщи это по умолчанию нинада,.. ну ни минуту,..а совсем нем ного,..
Андрей
Тебе че звидно то что это прошлогодняя или то что на заднем))))
AfricaНЕЦ BIKEонурский
Ответ #31 :
марта 09, 2011, 08:46:55 »
anson3015 Верно говорит! Эту тему то и понимал для этого, чтобы все поняли как правильно прогревать.. Еще с дедушкиных времен помню, сто "каждый холодный пуск по износу равен 40 часам работы двигателя!".
Т.е по идее, прогревать на оборотах 3000 и выше не совсем правильно... В таком режиме нужно только стартануть, а далее подсосам понизить обороты и греть движок на примерно 1500-2000, не более. Прогрев-то идет с одной скоростью(тплопередача ж....), а износ на бОльших оборотах будет больше.
Вспомните, заводя инжекторную машину и не трогая педаль газа, компьютер включает режим прогрева, и обороты там не более 2000 тыс!!!
Какой бы Африка не была выносливой, двигатель он и есть двигатель, и все физические процессы относятся и к нему:)
GARIK
Africa Twin RD07(продал),BMW R1200GS
Ответ #32 :
марта 10, 2011, 12:03:38 »
Я тоже имею некоторые неудобства с сосалкой, но как и Alban отпускаю очень аккуратно и по чуть-чуть и всё вроде происходит. Кстати, прогреваю по возможности в районе 2000 об.
В поисках приключений главную роль играет не голова...
Ответ #33 :
марта 10, 2011, 01:41:36 »
Плюс синтетики - что износ при прогреве меньше.
Sanych1
Ответ #34 :
марта 15, 2011, 09:37:43 »
При включение обагатителе обороты поднимаются максимум 1.5-2 тыщ,раньше небыло,может что-то нитак подключил.Подскажите пожалуйста.
Ответ #35 :
марта 17, 2011, 08:06:05 »
Как вариант перепутал местами иглы идущие от подсоса... Или попала грязь. Возможно и то, что по разному открываются, но при этом, по идее, он наоборот должен глохнуть, что собственно у большинства и происходит...
Sanych1
Ответ #36 :
марта 17, 2011, 01:14:06 »
Может сильно затянул иглы,где-то читал что нужно слегка закручивать.Вот кажется как будто нидоканца иглы открываются
Ответ #37 :
марта 17, 2011, 01:24:29 »
Moja ranshe pri zatianutom posose xolodnaja derzala ~220 i nogrevajas oboroti podnimalis do 3000 i bolshe. Postle regulirovki karbov, ix sinxronizacii, regulirovki trosa podsosa, zavozu pri temperature 0, srazu derzit ~ 1500 a potom oboroti podimajutsia do ~2500.
Sanych1
Ответ #38 :
марта 17, 2011, 02:06:13 »
Я свой двигатель отправлял Mishutki,мне меняли вторичный вал,притерали клапана,новый масленный насос,все прокладки.Настройки друкие,Я думаю синхронизация карбюраторов вю покажет.
Ответ #39 :
марта 18, 2011, 01:19:41 »
Hanss, а как правильно регулировать карбы? Кроме как проверить на сколько выкручены винты качества.. Не синхронить, а именно в отдельности их регулировать?
Ответ #40 :
марта 18, 2011, 05:18:17 »
Ati voobsh4e kogda nebut riguliroval karbi. Px na 4iom, na Minsk, Jawa, VAZ, GAZ..? Jestli da, to toze samo i zdes toka nado 4iut bolshe muzikalnix sposobnostei
A jestli ni razu neriguliroval, tak ludshe i nilez sam
Ответ #41 :
марта 18, 2011, 07:31:16 »
Технику я слышу, причем неплохо. Просто не регулировал раньше карбы...только инжектор))))) шучу.
Там кроме винта качества и смены жиклеров и подогнутия поплавков что еще можно сделать?
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Ответ #42 :
мая 05, 2011, 09:49:01 »
Вот ведь волшебная вещч! Воздушный фильтр продул тщательно и вдумчиво и болтанка на прогреве прошла, холостой ход восстановился имот по другому поехал.
old_school
RD07-93
Ответ #43 :
мая 05, 2011, 10:18:52 »
у меня такая же тема, с подсоса стартует на 1.5к оборотах, по мере прогрева обороты растут. Когда обороты в районе 2.5к подсос можно перемещать в разные положения и мотор не глохнет.
Ответ #44 :
мая 06, 2011, 09:01:04 »
Hanss, так и не ответишь, как карбы регулируешь???
