Подсос (обогатитель)
октября 17, 2026, 07:04:17
Тема: Подсос (обогатитель) (Прочитано 15427 раз)
Poma0051
RD 07 1996
Re: Подсос (обогатитель)
Ответ #45 :
мая 06, 2011, 09:26:01 »
незнаю как у вас, но мне отрегулировали так
когда холодный заводиш после ночевки, обороты 1500, по мере прогрева доходят до 3000, иногда 3500, потом плавно убераю и все, работает примерно 1000 об\мин
Sanych1
Ответ #46 :
мая 07, 2011, 12:17:46 »
как тебе регулировали
У меня до разборки мота было тагже но сейчас заводиш с обогатителем обороты нимного плавают и поднимаются максимум 2100
Лёха750
Africa Twin XRV750 RD07 94г
Ответ #47 :
декабря 08, 2018, 01:10:50 »
Вопрос знатокам! При запуске полностью вытягиваю подсос,завожу,двигатель заводится на одном цилиндре.Спустя секунд 20 подключается второй,но обороты плавают в районе 1000-1500 (двигатель работает,но как то нестабильно,и чувствуется,что заливает),убираю подсос в среднее положение до того момента,пока мот немного нагреется (все еще работает не очень стабильно,иногда слышны хлопки в глушитель),выключаю подсос и догреваю мотоцикл придерживая ручку газа.Прогретый мот работает стабильно,обороты и тяга в норме.
1) Почему мотор заводится на одном цилиндре? Мне кажется либо его заливает,либо наоборот мало топлива.
2) Почему на подсосе двигатель не набирает обороты? Я видел как заводится похожий V-twin на хонде стид,так там обороты сразу повышаются.
Zhivoi
Africa RD07`95
Ответ #48 :
декабря 08, 2018, 09:27:30 »
Стоит посмотреть свечи в первую очередь.
true-satan
xl1000v
Ответ #49 :
декабря 08, 2018, 11:01:42 »
Стоит проверить винты качества. Как давно чистились карбы и, в частности, жиклеры ХХ?
Возможно, стоит проверить натяжение троса обогатителя - открывается слишком сильно\недооткрывается, не исключаю повреждение гайки иглы обогатителя. В стоке она, вроде, пластиковая идет.
Ответ #50 :
декабря 08, 2018, 11:03:03 »
Летом так же? Или только в холодное время года?
У меня в холодную (ниже 15 наверно) заводится как ты написал. Так мотоцикл себя ведет с самого момента привоза с Японии (13 лет) Новые свечи, старые свечи, разный бензин, разные аккумы, разные коммутаторы... вобщем разницы нет ни какой. Как холодно, заводится неохотно и на одном цилиндре, потом подхватывает второй, обороты набирает по мере прогрева. Не парюсь, привык)))
komlomal
xrv750 1998
Ответ #51 :
декабря 08, 2018, 11:25:18 »
А у меня подрос работает только при около 0 температуре, и только когда полностью открыт. Если хотя бы градусов 5 есть, то на подсосе глохнет почти сразу. Завожу с газом, держу 1500-2000 секунд 20, далее иду одеваться, обороты плавно растут до рабочих.
Ответ #52 :
декабря 08, 2018, 11:30:05 »
очень похоже на разное положение запорных игл обогатителя.
или не равномерный износ.
Лёха750
Ответ #53 :
декабря 08, 2018, 12:07:44 »
свечи менял
Лёха750
Ответ #54 :
декабря 08, 2018, 12:11:36 »
пробег у африки 35000,думаю кары никто до меня не чистил, возможно в этом проблема.
А на тросах обогатителя есть регулировка натяга?
Лёха750
Ответ #55 :
декабря 08, 2018, 12:22:30 »
А вообще существуют в продаже какие то ремкомплекты для карбов,так на всякий случай?
Ответ #56 :
декабря 08, 2018, 12:27:27 »
есть
http://adv-shop.ru/shop/kst-remkomplekt-karbyuratora-xrv750-96-03/
true-satan
xl1000v
Ответ #57 :
декабря 09, 2018, 12:08:31 »
Посреди рубашки троса (радом с траверсой должна обитать) есть хитрая гайка-втулка, она регулирует натяжение.
Но, на холоде (+10 и ниже) на полностью открытом подсосе у меня, например, при полностью отстроенных карбах, не заводится, заводится только если держать ручку газа, а потом открывать обогатитель. В общем, как и у Шамана. ХЗ, почему так. Перелив из-за более плотного (холодного) воздуха, наверное. Выше названной температуры: подсос открыл, стартер тык и мотор завелся ровно и на обоих горшках.
Лёха750
Ответ #58 :
декабря 09, 2018, 12:43:41 »
Да, и в теплую погоду и в холодную. Самый экстремальный пуск был осенью,мотоцикл был покрыт инеем. При запуске выкручивал ручку газа вместе с подсосом.
Вообще если на подсосе поднять обороты примерно до 2500-3000 хлопки в глушитель это нормально?
Ответ #59 :
декабря 09, 2018, 10:43:31 »
Ты бы профиль заполнил чтобы понять где в сентябре иней)))
Летом теплая погода у тебя сколько градусов?
С выкручивание ручки газа у меня еще хуже, только подсос и старт, а когда подхватывает, тогда уже немного газ.
Пока холодный и работает не стабильно, то да.
