поставил ксенон.беда!!
августа 25, 2026, 06:06:54
Тема: поставил ксенон.беда!! (Прочитано 14247 раз)
Турук Макто
января 29, 2011, 01:17:26 »
парни!проясните пожалста,поставил ксенон в линзы на доп свет н3,все бы ни че,но за 10 мин работы на работаюшем двигателе АКБ высосал до нуля,зарядка падает до 10.3 вольта при включении.подключено все правильно. ксенон правда автомобильный,может в этом дело?
Re: поставил ксенон.беда!!
января 29, 2011, 01:25:01 »
ксенон с большим блоком или с маленьким?
1. Амперы потребления надо померить!
проверь контакты с магнеты ! ( большой круглый зразъем с левой стороны мотика , по ходу движения !)
Стас
января 29, 2011, 02:09:49 »
MakS прав,в Евпатории и Одессе сталкнулся с такой проблемой,Серега Байконурский подсказал за кантакты,так мы фишку отрезали,кантакты почистили,изолентай перемотали и все...,поехали.Вот на следующий год Т.Е. на этот,себе ставлю H3 в линзы на доп свет.
Турук Макто
января 29, 2011, 02:30:59 »
напротив акб под боковой крышкой круглый разьем?да?там все чисто,сухо,плотно.а амперы пока нечем мерить,только вольты.сколько вольт на акб при работающем двигателе должно быть?
января 29, 2011, 02:42:03 »
а х.з. 12 должно быть !
надо понять сколько потребл@ет ксенон!
он на 12 вольт? лампы новые?
как вариант отключить один блок . посмотреть на зарят !
потом подключить второй ,отключить первый!
Турук Макто
января 29, 2011, 02:42:57 »
корейский блок,размером с кулак примерно,и блок поджига со спич коробок.мтф фирма.
Турук Макто
января 29, 2011, 02:43:14 »
12 в
января 29, 2011, 02:44:41 »
можно еще попробывать поставить другое РР. посмотреть что изменится !
Турук Макто
января 29, 2011, 02:47:36 »
такое чувство,что ток жрет много,на заглушенном вовсе не включаеться,только моргает.
января 29, 2011, 02:49:00 »
вот по этому и нужен амперметр , кстати он есть в простом мультиметре!
Турук Макто
января 29, 2011, 02:49:17 »
ладно,пойду копать дальше.цифры спишу с блока,выложу тут.
Турук Макто
января 29, 2011, 06:11:05 »
на блоке вот это написано. v in 9-32v v norm 13.2v i norm 3.2v p out norm 35w T case -40+105c
января 29, 2011, 06:17:14 »
Moz s blokom 4to ni tak. Nedolzen ksenon brat mnoga toka. A 4to nit poputat jego podkliu4aja, et.. nu niznaju kokim nado bit. No jestli i poputat, on prosto nibudit zogoratsia
ИvaN
января 29, 2011, 08:25:27 »
Турук Макто, смотри внимательно прямоугольный разьем (в нем 3 провода) тот что в центре на металлическом держателе рядом с круглым разьемом. Макс, круглый разьем это тот что выходит с РР на потребители, а с генера на РР квадратный разьемчик.
Турук Макто, напиши что ты там намерил, еще напиши мощность этих ламп. Ты все комплектом покупал или собирал?
января 29, 2011, 09:09:05 »
не хочу ругатся ! но !! не уверен не пиши !
посмотри внимательно !!!
не разгледел , посмотри еще раз ! и еще если это требуется !
не помагло посмотри эл. схему
умка !
