перекос руля: траверсы, вилка
октября 19, 2026, 12:14:42
Тема: перекос руля: траверсы, вилка (Прочитано 22491 раз)
Morozoff
ЧКМ750))) 96г.
Re: перекос руля: траверсы, вилка
Ответ #45 :
марта 25, 2015, 10:16:42 »
Вообще желательно, сальники потекут как минимум.
mkhl
AT_00
Ответ #46 :
марта 25, 2015, 10:48:19 »
Допустим.
Могут ли озвученные отклонения быть причиной 10и градусного отклонения колеса при прямо поставленном руле?
И как определить загнута ли траверса?
Ответ #47 :
марта 25, 2015, 10:53:09 »
положить на зеркало и посмотреть на просвет.
Pavel_NK
Honda XRV 750
Ответ #48 :
марта 25, 2015, 11:23:00 »
Цитата: mkhl от марта 25, 2015, 10:48:19
Допустим.
Траверсу можно померить.
координаты с верху, с низу. Отклонение паралельности "отверстий" крепления "ломов"
машина есть.
Ответ #49 :
марта 25, 2015, 08:47:06 »
В зависимости от того где погнуты перья. Если вся деформация 0,7+1,5=2,2, но на ширине перьев (пусть будет 190мм, я не помню точно, сколько на африке) перекос будет 1 градус. Но это при плавном изгибе перьев. Если они загнуты резко под нижней траверсой, то перекос увеличится градусов до 4... Скорее всего кривые и траверсы и руль.
mechanic
XRV 750T (96)
Ответ #50 :
марта 30, 2015, 10:55:44 »
Tolich, перья вилки надо проверить на биение, в патроне токарного станка покрутить на малых оборотах. Сначала одно, потом другое. Брать в патрон за то место, где между траверс в вилке стоит, одно перо, потом другое. Тогда и выяснишь точно живы ли перья. Может перо гнутое, траверсу пока не гни.
mkhl
AT_00
Ответ #51 :
апреля 01, 2015, 09:17:40 »
Отличный способ оценить погнута ли нижняя траверса, это вставить перья только в нее за самую их верхушку. Тогда если она погнута, сразу наглядно видно, что одно перо впереди другого. При этом, конечно, перья должны быть заведомо прямыми. Оценить прямоту перьев можно зажав их за стакан в тисках вращать свободный конец, подставив предварительно к нему микрометр.
mechanic
XRV 750T (96)
Ответ #52 :
апреля 02, 2015, 12:48:44 »
Ну да, если биение 1-2см, самое оно микрометром с ценой деления шкалы 0.01мм
max dv
Ответ #53 :
апреля 02, 2015, 04:00:30 »
для проверки перьев -токарный станок можно заменить двумя призмами:-)
mechanic
XRV 750T (96)
Ответ #54 :
апреля 02, 2015, 07:57:04 »
На токарный станок отнести некуда, а уж призмы по углам у каждого в гараже валяются!
max dv
Ответ #55 :
апреля 03, 2015, 04:20:26 »
в любом мануале проверка колесных осей,коленвалов,распредвалов,перьев вилки производится на призмах. не все станки одинаково полезны,зачастую имеются износ и биение.изготовить призмы из кусочков текстолита под силу пятикласнику.
Ответ #56 :
апреля 06, 2015, 10:20:29 »
Лучше приложить к нему стетоскоп!)))
Биение измеряется индикатором на стойке, как правило. Ты, наверное, оговорился.
Если "лома" кривые, то кривизну будет видно на глаз, если вращать в ослабленных траверсах перья. Нижняя точка, где крепится ось колеса, будет гулять.
mkhl
AT_00
Ответ #57 :
апреля 07, 2015, 07:53:16 »
Цитировать
Да, имел ввиду индикатор.
mkhl
AT_00
Ответ #58 :
апреля 07, 2015, 07:57:30 »
Снял траверсу, положил на зеркало - качается. Вставил перья - торчат в разные стороны. Отдал на завод. Может придумают что-нибудь понежнее нежели "спецключ" в виде лома
По идее надо ее греть, но бл@ха муха там же резиновый пыльник в основании оси. Его можно как-нибудь снять?
Ответ #59 :
апреля 07, 2015, 02:07:49 »
Не повредив, снять не получится.
