KTM 990
октября 15, 2026, 10:39:39
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
58
59
60
61
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343284 раз)
Re: KTM 990
Ответ #870 :
марта 05, 2014, 07:28:39 »
И шо?
Я лично в пару сервисных книжечек рекомендованное масло определенного производителя вписывал для продукции своего работодателя
Все потому что с этим производителем Global Contract.
Люди послушно льют в течении гарантии............
После гарантии процентов 80 - 90 льют
Re: KTM 990
Ответ #871 :
марта 05, 2014, 07:35:10 »
а мужики то не знают))
Алёшка
Быстрый птиЦ
turbo super sport edition
Re: KTM 990
Ответ #872 :
марта 05, 2014, 07:40:54 »
ну это мотики для Дакара, там естественно репсол, движки то хондовские, в спорте главное победа)))))
Re: KTM 990
Ответ #873 :
марта 05, 2014, 07:46:53 »
Убил.......
Re: KTM 990
Ответ #874 :
марта 05, 2014, 07:50:46 »
Ramazan13
KTM990Adv
Re: KTM 990
Ответ #875 :
марта 06, 2014, 10:36:30 »
спрошу здесь, что бы темы не плодить:
Видел на 990м снимают переднее крыло, и прикручивают от эндуриков к траверсе.
У самого на глине забивало, пришлось снимать.
Вопрос - от чего точно подходит(хотя думаю с минимальными переделками, просверлить, подрезать от любого япошки подойдёт)?
Ну и смущает, то что радиатор будет сильнее закидывать, кто нибудь может по этому поводу высказаться?
Никогда не покупайте КТМ, а то вы поймете ,что японцы вас обманывают!
novack
RD07A BMW G650X
Re: KTM 990
Ответ #876 :
марта 07, 2014, 10:02:11 »
А вот я ещё спрошу: в микрофишах ктмовских нет направляющих суппортов как отдельных деталей (одна направляющая на суппорте, вторая - на крепежной пластине).
Они вообще по отдельности продаются?
Маленькая направляющая, которая на детали №19, кстати, по размерам один-в один с аналогичной направляющей от африканских тормозов. Большую (которая на самом суппорте) не сравнивал.
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
Re: KTM 990
Ответ #877 :
марта 07, 2014, 11:46:37 »
Цитата: Lamantin777 от марта 04, 2014, 12:26:45
2100 - заливать надо задрав переднее колесо на 50 смю Плюс для удаления воздуха два болтика - один на крышке помпы, ( верзний) второй на радиаторе вверху левого бока.
Совсем не обязательно. Главное лить
медленно и ровной струйкой
. Потом - массаж патрубка(под левым баком) . И так по кругу
Иван ъ
KTM 990 Adventure
Re: KTM 990
Ответ #878 :
марта 07, 2014, 03:09:07 »
Подходит от эНдуро и кроссовое. От КТМ. Ставь от эндуро, в нем есть вентиляционные отверстия. В кроссовом их нет. Радиатор закидывает так же, а вот обдув радиатора на малых скоростях становится заметно хуже, ставь второй вентилятор. Крыло просто прикручивается на траверсу и крепится родными болтами, на которых стоит лягушка тормозных шлангов. Не забудь с крыла откусить пипки, на которых на эндуриках держится фара. Шланги пропускай внутри вилки. Защиты перьев подходят от кроссовой 85-ки КТМ, только отверстия крепления надо пересверлить. И отрезать лишнее "мясо" от пластмассы крепления датчика скорости, а то защита левого пера не встанет. Езжу так уже два сезона.
Алёшка
Быстрый птиЦ
Re: KTM 990
Ответ #879 :
марта 08, 2014, 05:23:36 »
и чой то насосы у адвенчуров горят)))
Re: KTM 990
Ответ #880 :
марта 08, 2014, 05:57:21 »
Чайный пакетик если тебе не нужен не выкидывай, мне нада
Алёшка
Быстрый птиЦ
Re: KTM 990
Ответ #881 :
марта 08, 2014, 06:23:43 »
я его спаяю сеткой как ты
надо все же аналог фильтра поискать, полюбому есть
Лис
BMW F800GS '12
Re: KTM 990
Ответ #882 :
марта 08, 2014, 11:38:39 »
не мог не поделиться
Re: KTM 990
Ответ #883 :
марта 09, 2014, 01:14:33 »
Re: KTM 990
Ответ #884 :
марта 09, 2014, 04:55:21 »
...и всё таки он красный, сЦальник помпы...
буду менять...
Ген, можно ещё ламерский вопрос??? Промывал рубашку охлаждения, сначала пролил по малому кругу шлангом с водой, потом решил радиатор сполоснуть, открутил сливную пробку, и в заливную вставил шланг, с рубашки блока тоже потекло, эт чё - термостат в помойку???
Мот разобран, должен быть открыт только малый контур...
58
59
60
61
168
KTM 990
