KTM 990
октября 15, 2026, 11:33:17
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
59
60
61
62
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343287 раз)
Re: KTM 990
Ответ #885 :
марта 09, 2014, 05:07:47 »
...а сальник с валом можно не снимая крышки поменять???
ЗЫ ...походу я в танке...
Re: KTM 990
Ответ #886 :
марта 09, 2014, 06:12:45 »
нет.
сальник не красный есть
Святой
Мотоциклист навсегда
XRV 750 RD07 1998
Re: KTM 990
Ответ #887 :
марта 09, 2014, 07:20:18 »
О блин, тут фсе ремонтируют!
DRON ты еще не пожалел что сменял
африку на три веселых буквы КТМ?:-)
Re: KTM 990
Ответ #888 :
марта 09, 2014, 07:41:11 »
...африку я тоже брал "занедорога", только её мне на сервисе первую зиму ковыряли, а катЫм - самому приходится...
ЗЫЗЫ ...вкурил, почему вода с блока полилась, она в обратку по верхнему патрубку пошла...
Re: KTM 990
Ответ #889 :
марта 09, 2014, 08:18:16 »
Да вряд ли. Так то не проверишь же, у тебя зимой же температуру держал?
Пы СЫ Крышку радиатора проверил? Не заедает клапан? А то от этого избыток может быть давления и гнать тосол через хомуты.
Алёшка
Быстрый птиЦ
turbo super sport edition
Re: KTM 990
Ответ #890 :
марта 09, 2014, 08:21:15 »
и пока всякие бездельники покупали цветы...
я получал настоящие подарки
и конечно свежие жидкости!
Дрон, незабудь прокладку большую и резинку для крышки помпы вместе с рем комплектом купить, и аккуратнее при выпресовке, там греть рекомендуют
Re: KTM 990
Ответ #891 :
марта 09, 2014, 09:22:44 »
...блин, плоскогубцы для снятия кольца не могу найти, в Москве в гараже есть, а на даче походу нема...
...я на 8-е марта тож се любимому подарок сделал, правда попроще, пару ключей динамометрических купил (обычных)...
Ген, чтоб наверняка, сразу и крышку и термостат поменяю...
Re: KTM 990
Ответ #892 :
марта 10, 2014, 12:03:37 »
Цитата: Алёшка от марта 08, 2014, 05:23:36
и чой то насосы у адвенчуров горят)))
...та же хрень
...эта сеточка плавала в левом баке, не соображу, куда её прикрутить...
...мои кривые руки закосачили таки подшипники вала помпы
, где взять
(всмысле тока под заказ???)
...вообще конечно конструктивно для турЭндуро хлипко как-то сделана помпочка...
Re: KTM 990
Ответ #893 :
марта 10, 2014, 12:27:50 »
ВЫ ВСЁ ЕЩЁ ХОТИТЕ АДВЕНЧУР???
Алёшка
Быстрый птиЦ
Re: KTM 990
Ответ #894 :
марта 10, 2014, 06:54:01 »
помпа меняется полным комплектом
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=6470.0
я тут ранее мануал выкладывал и фиши, там все есть как это делать, работы на полчаса. Незабудь купить 2 прокладки (
для крышки двигла 60030025000
и резинку), болт крыльчатки ОБЯЗАТЕЛЬНО на фиксаторе резьбы. Надеюсь ты не пытался выковырять подшипники не снимая крышку?
вот почему то в Африке это называется обслуживание а в КТМ ремонт)))
Re: KTM 990
Ответ #895 :
марта 10, 2014, 08:51:52 »
вас ждут в мишутка магазине.
свежие ремкомплекты помпы есть
Re: KTM 990
Ответ #896 :
марта 10, 2014, 09:17:34 »
Тролим значит
ты с Африкой и болты то не умел крутить, а сейчас смотрю поднаторел
Алёшка
Быстрый птиЦ
Re: KTM 990
Ответ #897 :
марта 10, 2014, 10:34:33 »
я тогда думал что в Африке ничего делать не надо, можно думать так же и про КТМ, кататься себе спокойно, только масло менять. А тут же как, зайдешь бывало в гараж, стоит себе спокойно мотоцикл, готовый, исправный, а с полки грустно так глядит без дела ключ динамометрический))) вот и приходится искать компромисс
Re: KTM 990
Ответ #898 :
марта 10, 2014, 10:50:23 »
трубочка в левом баке почему то напоминает мне таковую от бензокраника карбовой версии
Re: KTM 990
Ответ #899 :
марта 10, 2014, 11:03:15 »
Дрон, как то не сочетаются промеж себя две твои последние фразы # закосячил подшипники##вы все еще хотите адвенчер#
Что в 990 плохо на самом деле, так это то как они наспех присобачили инжектор. Вот раздражает меня как они проложили проводку, и особо с этим ничего не сделаешь.......Все остальное решается малой кровью.
59
60
61
62
168
KTM 990
