KTM 990
октября 15, 2026, 09:52:18
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
56
57
58
59
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343282 раз)
Re: KTM 990
Ответ #840 :
марта 03, 2014, 02:55:48 »
есть туристическое стекло
оранжевую пленку можно найти
зачем нужен такой ветровик??
вежливый человек
1000l black edition
Re: KTM 990
Ответ #841 :
марта 03, 2014, 03:19:20 »
Туристическое стекло у меня установлено.
Были моменты когда острый край стекла имел большое желание попортить мне физиономию.
Для местных покатушек мне нужно чуток пониже штатного и чуток загнутый верхний край вперед.
Покурив advrider остановился на таком пока.
Оранжевая пленка не нужна, у меня чОрный пепелац.
Re: KTM 990
Ответ #842 :
марта 03, 2014, 04:43:55 »
Пока что это первый запрос на такой ветровик.
Можно ставить штатное стекло оно ниже и не мешает.
Ветровик можно притащить, но пока не знаю что будет по срокам.
вежливый человек
1000l black edition
Re: KTM 990
Ответ #843 :
марта 03, 2014, 05:36:38 »
Дык я пока и не заказываю
Так сказать только для изучения спроса...
Re: KTM 990
Ответ #844 :
марта 03, 2014, 10:03:56 »
...был вчера на даче, маслюку слил, вполне нормальная маслюка оказалась, даже не совсем тёмная-мутная, эмульсии нет 100%, сетки вполне чистые (мои кривые руки закосячили сетку маслобака (та, что у обратного клапана), она там присохла малясь, стал отковыривать, порвалось на ней колечко
...антифриза нацидил с радиатора мало, рубашка блока, слава богу, была полная, обнаружил высохшие следы подтёка ОЖ с сливной пробки радиатора по стенке маслобака, грешу на неё, приёмную трубу правого глушака еле вытащил, подозреваю, что она бы вышла легче, если бы мне удалось открутить с неё защиту (пластинку из нержи, крайний болтик под внутренний шестигранник был сорван до меня (ключ проворачивался...)...
...теперь несколько вопросов к ГУРУ:
1) на LC8 термодатчик на мозги (тот, что даёт сигнал на отрубание при перегреве) и приборку (прогрев) стоит на блоке, или используется тот, что на радиаторе??? (сорри за лоховской вопрос)
2) сколько всего антифриза в системе (в литрах)...
3) нужно ли болты на движке сажать на локтайд??? или достаточно правильного усилия момента затяжки???
4) как снять крыльчатку помпы (побоялся отломать)...
5) посоветуйте хороший и в то же время бюджетный динамометрический ключ для обслуги коника (желательно сЦылку на девайс), думаю, мож электронный прикупить, а то в гараже совковая "мотыга" со стрелкой валяется, я её показаниям не верю...
6) где скачать сервис мануал по мапару, а то везде только по обслуге попадаются, нужна мурзилка с моментами затяжек к примеру, а не с отсылом к ОД в сервис..., если есть у кого, если не сложно киданите на мыло dron777ok(собако)mail.ru
7) аналогичный вопрос про каталог с партнамберами...
8 ) чем обклеить внутренние стороны баков (что-то типа фольги, только не как шумка - она погорит от глушака)
9) Гипотетически, чёт мне задний подрамник (хвост мапеда) показался хлипковатым, т.е. не сам хвост, а точки крепления к "хроммолибденовой", не было на 950-990-х инцедентов, связаных с этим...
СПАСИБО!!!
ЗЫ ...по резине - на этот год скорпа возьму, а когда с дальняком получится - тогда скаут прикуплю... Спасибо!!!
Re: KTM 990
Ответ #845 :
марта 03, 2014, 10:42:05 »
хвост от кофра на пересеченке отваливается.
в наличии есть наборы фильтров с сетками.
датчик на радиаторе включает вентилятор.
Re: KTM 990
Ответ #846 :
марта 03, 2014, 10:45:38 »
...я так и думал...
ОК
...и только???
Re: KTM 990
Ответ #847 :
марта 03, 2014, 10:49:25 »
...Миш, списочек отправил...
Ramazan13
KTM990Adv
Re: KTM 990
Ответ #848 :
марта 03, 2014, 11:33:42 »
Хвост у многих вызывает сомнения в надежности, но насколько помню на трансляп форуме(там на данный момент самма объёмная тема по Adv990) было мнение что, если не перегружать то не сомтря на хлипкий внешний вид, всё норм.
В случаях когда хвост отваливался, что с загрузкой(ну навскидку в кг?)
И какие способы лечения?
Никогда не покупайте КТМ, а то вы поймете ,что японцы вас обманывают!
Алёшка
Быстрый птиЦ
turbo super sport edition
Re: KTM 990
Ответ #849 :
марта 04, 2014, 07:27:40 »
В основном отваливается крайняя часть подрамника под крылом, ее усиливают косынками.
Ктм нескучный ни в гараже ни на дороге)))
Ktm950.info тут все фиши есть
http://m.vk.com/doc570849_205915736?hash=2cc208538341980fb0&dl=28aabb49a7217e1962
Мануал
вежливый человек
1000l black edition
Re: KTM 990
Ответ #850 :
марта 04, 2014, 07:28:55 »
После скорпиона скаут уже не станешь покупать.
Супер-пупер-мега кофры лучше не вешать на подрамник.
Re: KTM 990
Ответ #851 :
марта 04, 2014, 12:26:45 »
1) На блоке, да ( На радиаторе тольео на вентилятор)
2) 2100 - заливать надо задрав переднее колесо на 50 смю Плюс для удаления воздуха два болтика - один на крышке помпы, ( верзний) второй на радиаторе вверху левого бока.
3) Я смтотрю по мануалу или даже на парт каталоге видно где мазать локтайтом. Как там написано так и поступаю...
4) Я снимал двумя пассатижами однвременно, долго
5) Вообще по хорошему для всего мота надо бы два "Чувствительный" 5-25 нм и "грубый" 25-130 нм как то так.
6)...
7) KTM-versand.de
9)...
novack
RD07A BMW G650X
Re: KTM 990
Ответ #852 :
марта 04, 2014, 07:02:30 »
А вот скажите, адепты оранжевого света, в чем разница между колодками 60013030000 и 60013030100? Вроде и те, и другие идут на 950/990 адвенчер.
При этом 60013030000 дороже, чем 60013030100
Какие более правильные?
Re: KTM 990
Ответ #853 :
марта 04, 2014, 08:03:27 »
состав и устойчивость к длительному использованию.
novack
RD07A BMW G650X
Re: KTM 990
Ответ #854 :
марта 04, 2014, 08:45:18 »
Что-то такое я и предполагал, но какие именно более стойкие? А какие более цепкие? А какие больше диски едят?
56
57
58
59
168
KTM 990
