KTM 990
октября 14, 2026, 09:56:43
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
32
33
34
35
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343240 раз)
skul
Enduro
Re: KTM 990
Ответ #480 :
ноября 19, 2013, 10:51:54 »
Перечитал. Воздух подаваемый на выпуск способствует дожигу гомна на выходе. Ясно что при этом может повышаться температура на выпуска. Закрытие клапана САС будет зависеть от давление на впуске, положения заслонки. И клапан и положение контролируется ЕЦУ. Вопрос на сколько большим будет влияние системы САС на температуру на выпуске и работу мотора? Непонятно года ЕЦУ дает команду на закрытие клапана каждый раз при закрытии дросселя или нет?
Re: KTM 990
Ответ #481 :
ноября 19, 2013, 11:12:04 »
На сколько конкретно градусов больше не ясно.... Ясно то, что в прямотаках используется , что то типа минваты. В обычных глушаках ее нема. Соответственно чем больше температура, выхлопа тем быстрее вата сгорит.
При закрытом дросселе САС не работает. Кстати можно замерить напряжение на нем если так уж интересно когда конкретно он открывается.
Re: KTM 990
Ответ #482 :
ноября 19, 2013, 11:17:42 »
Поглядел детально на укропы.... Слишком тонкий.... Делать из него бак не имеет смысла. Родной глушак уже ближе к теме
) Но из него практически невозможно выковырять потроха так, чтобы сильно его не кромсать......
Думаю дальше
Re: KTM 990
Ответ #483 :
ноября 19, 2013, 11:21:20 »
Цитата: Mixer[MsK] от ноября 19, 2013, 12:35:00
Железный бак от CJ Designs на twins`ах - это для воды(по крайней мере - судя из описания).
Черный танк AdvRally - из усиленного пластика, да
...угу, реально для пива написано
), а жаль...
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
Re: KTM 990
Ответ #484 :
ноября 20, 2013, 02:26:19 »
Цитата: Lamantin777 от ноября 19, 2013, 11:17:42
Поглядел детально на укропы.... Слишком тонкий.... Делать из него бак не имеет смысла. Родной глушак уже ближе к теме ) Но из него практически невозможно выковырять потроха так, чтобы сильно его не кромсать......
Думаю дальше
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=333598
Re: KTM 990
Ответ #485 :
ноября 20, 2013, 08:42:13 »
Можно бесконечно долго фантазировать на тему "безумного макса" и
апокалиптической нехватки бензина.
skul
Enduro
Re: KTM 990
Ответ #486 :
ноября 20, 2013, 10:04:30 »
Тут в первый раз и видел.
Дык никто никого не заставляет делать то, что ему не нужно. Лично меня напрягает по трассе каждые 200 км заправляться.
Кому-то, например, удобно со штатным рулем без проставок. Кто-то на лысой резине в г..внолин лезет. Каждому свое.
Re: KTM 990
Ответ #487 :
ноября 20, 2013, 11:26:09 »
Заграница нам поможет
Возможно этот синдром со временем пройдет.....
Все же 28 литров бака 640 го адвенчера, когда 400 км проезжаешь и только потом лениво выбираешь по своему вкусу заправку оставили пока, что неизгладимый отпечаток в моем мозжечке.... Белорус вон ваще 500 до резерва умудрился отмахать,,,,,,
Требуется срочная психотерпия, лектром назначить Пашку
Ибо его 12 литровый танк его ничто же сумняше
Re: KTM 990
Ответ #488 :
ноября 20, 2013, 02:29:37 »
Ну если фсё и фсех напрягает,есть большие баки,один раз расслабились и счастье,можете скинуться и передавать при необходимости,так же можно купить универсальной криеги,рюкзачки и ротопаксы.
Re: KTM 990
Ответ #489 :
ноября 20, 2013, 02:46:49 »
У Сереги (Скул) они как раз и стоят
Чо ему напрягаться то?
Это я подумываю, чем руки занять то, когда все рюшечки на мот прикручу
skul
Enduro
Re: KTM 990
Ответ #490 :
ноября 20, 2013, 03:24:01 »
Чем руки занять всегда найдется.
Я вот от тебя заразился хачу:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=PIVOT+PEGZ&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=PIVOT+PEGZ+PP-19MK3&_sacat=0
Re: KTM 990
Ответ #491 :
ноября 20, 2013, 03:47:00 »
У Сереги (Скул)
А я то думаю,знакомая фраза про проставки.Да....ничего в этой жизни не меняется)))все те же,о том же
Re: KTM 990
Ответ #492 :
ноября 20, 2013, 04:33:49 »
Крутящиеся подножки изнашиваются гораздо быстрее штатных, при езде стоя - особенно в оффроуде.
Re: KTM 990
Ответ #493 :
ноября 20, 2013, 05:40:10 »
У Северного Цвета ужо более 50 тык - все окей,,,,, Так что на 200тык думаю, хватит
Да и запчасти к ним я так понимаю есть.... Ну и очень кайфово мне на них особенно с моим весом. В общем полезная штука.
Ну и типа обувка дольше живет - так, чо тему
сисег
экономической целесообразности или нецелесообразнасти считаю нераскрытым
Re: KTM 990
Ответ #494 :
ноября 20, 2013, 07:42:19 »
Изнашиваются при езде стоя!
Можно и 500 тысяч сидя проехать , подножки будут как новые.
32
33
34
35
168
KTM 990
