KTM 990
октября 15, 2026, 09:55:11
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
31
32
33
34
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343350 раз)
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
Re: KTM 990
Ответ #465 :
ноября 19, 2013, 12:01:34 »
Цитата: Mishutka от ноября 18, 2013, 07:47:58
про доп бак.
в этом году 990тый сгорел до тла от неумелого падения на это самый доп бак.
Миш, а можно подробностей? Интересно.
Цитата: Lamantin777 от ноября 18, 2013, 08:06:14
"Серийный" доп бак ни о чем.... Страшный и даже на вид фуфло. Если заколхожу из банки укропа будет, думаю, то, что надо и повредить его при падении будет практически анриал.
Хз, насколько "ни о чем" - очень интересно послушать Мишу, но в целом - я знаю трёх человек, которые с этим баком отъездили не один десяток тысяч и я уверен, что мотоциклы падали. Может, конечно, рамки хвостовые спасали.
Re: KTM 990
Ответ #466 :
ноября 19, 2013, 08:37:51 »
как минимум укроп должен быть сделан из очень тонкого листа, опять же донышки приваривать придется, герметизировать, плохая идея, надо продавать
Re: KTM 990
Ответ #467 :
ноября 19, 2013, 11:23:36 »
Цитата: sicura от ноября 19, 2013, 08:37:51
как минимум укроп должен быть сделан из очень тонкого листа, , надо продавать
Да как бы вообще он еще и не титановым оказался,,,, Тогда сващика не сыскать в москве... А если и сыскать то обойдется сильно дорого......
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
Re: KTM 990
Ответ #468 :
ноября 19, 2013, 11:37:10 »
Ну дык делай из штатного. Там вроде толстая банка - народ уже варил
Re: KTM 990
Ответ #469 :
ноября 19, 2013, 12:22:07 »
...ребят, тоже данную тему курю, серийный бак пластиковый??? просто есть пластиковые "тубусы", а есть на ktmtwins толи ляминевый, толи нержавейка, вроде толстостенный, поюс дуги под кофры, думаю при падении такому пох будет...
Re: KTM 990
Ответ #470 :
ноября 19, 2013, 12:30:00 »
Упал.Сгорел. Что тут интересного
хозяин тоже поплавился. Домой улетел на таблетках и уколах.
Спасибо что рядом оказались вменяемые люди, которые все это организовали и больничку и трансфер и одежду.
доп бак без рамок - ВАЩЕНАХ ЗАПРЕЩАЮ СТАВИТЬ,
так себе и запишите.
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
Re: KTM 990
Ответ #471 :
ноября 19, 2013, 12:35:00 »
Железный бак от CJ Designs на twins`ах - это для воды(по крайней мере - судя из описания).
Черный танк AdvRally - из усиленного пластика, да
vitamintwin
rd07a
Re: KTM 990
Ответ #472 :
ноября 19, 2013, 02:27:02 »
Ребят, имеются вопросы тех. характера по КТМ:
1) чем диагностируете КТМ ?
2) Цена этого девайс/инструмента (не оригинал, но проверенный)?
3) Как считываете/расшифровываете коды ошибок, какой софт, цена ?
4) Где узнаёте оригинал.номера на запчасти ? В мануалах их нет.
5) Возможно ли ставить не оригинальные зап.части расходники ?
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
Re: KTM 990
Ответ #473 :
ноября 19, 2013, 02:35:03 »
1-3) Сторонний шнур стоит 50 евро. Ошибки снимаются программой TuneEcu(бесплатная), либо по приборке . Ей же можно менять настройки двигла и заливать прошивки(тоже в свободном доступе, в том числе - родные).
Заводской чемодан шире по возможностям, но стоит около 70 т.р. из-за бугра
4) На ktm-versand.de есть микрофиши онлайн, либо можно скачать их в pdf, скажем, с
http://www.ktm-parts.com/OEMFINDER.html
(правда, там для USA-версий)
5) На KTM довольно много стороннего тюнинга(типа элементов привода сцепления), но касательно расходников - при прочих равных(когда сторонние детали не исправляют каких-то ошибок) я предпочитаю не экономить на спичках, когда это касается двигателя(за исключением, разве, что шайб клапанов, но там ошибиться мало реально).
skul
Enduro
Re: KTM 990
Ответ #474 :
ноября 19, 2013, 03:11:03 »
Цитата: Lamantin777 от ноября 18, 2013, 11:47:18
Скачай Tune Ecu это диагностическая прога.....
Или если ты о этом, то вот раздел по удалению экологии
Понятно что отключается, откуда нарыл инфу о том что
Цитата: Mixer
А зачем? На ktm950.info пишут, что 990й(в отличие от 950го) использует SAS только на прогреве.
Нифига - зайди в Тюн Эку и глянь Smiley
Я так понимаю SAS работает тока на прогреве и не высоких оборотах. На кой его вырезать?
vitamintwin
rd07a
Re: KTM 990
Ответ #475 :
ноября 19, 2013, 03:21:14 »
Цитата: Mixer[MsK] от ноября 19, 2013, 02:35:03
спасибо!
Re: KTM 990
Ответ #476 :
ноября 19, 2013, 04:03:46 »
Пишешь Мишутке письмо с ВИНом и все.
Все актуальные замены на твой мотик мне видны.
оригинал + не оригинал можно заказать.
расходка в наличии
Дилерская прога КТМ мне официально доступна. (крутой смайлик)
А вот от хонды до сих пор нет официального разрешения.
vitamintwin
rd07a
Re: KTM 990
Ответ #477 :
ноября 19, 2013, 05:35:37 »
пока только наблюдаю за КТМ
Re: KTM 990
Ответ #478 :
ноября 19, 2013, 07:24:07 »
Re: KTM 990
Ответ #479 :
ноября 19, 2013, 07:24:59 »
Понял тебя,
Да, к сожалению тюн еку не пишет логов где было бы видно каогда клапан САС открывается и когда закрывается.
По теме, я в силу определенных обстоятельств понимаю зачем на мот установлена вторичная воздушная система. Для недоверчивых прикладываю выдержку из мануала для 990 го. Ну и именно по этой причине если ставятся прямотоки настоятельно рекомендуют вторичку глушить для продления им жизни.
Secondary air system
The secondary air system supplies fresh air to the emissions in the exhaust port, resulting in the afterburning (oxidation) of the emissions. A line leads from the filter box 1 to the control valve 2 which opens as soon as the throttle valves 3 are opened. The line continues to the reed valves 4 in the cylinder heads which are actuated by the pressure pulsation in the exhaust system. As a result, cleansed fresh air arrives in the exhaust port. The oxygen content in the air and the high exhaust gas temperature cause the emissions to oxidize.
If the throttle valves are closed and the engine goes into an overrun condition, the underpressure in the intake port will rise and the control valve will close. This prevents exhaust backfire (combustion of the unburned fuel/air mixture).
The secondary air system operates in a similar manner in models equipped with an injection engine; a solenoid valve controlled by the control unit is used instead of the control valve.
Как раз при прогреве от вторички особого смысла то и нет ибо нормально начинает работать она именно на прогретом моторе.....
31
32
33
34
168
KTM 990
