KTM 990
октября 14, 2026, 10:55:07 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343246 раз)
Balaban
« Ответ #510 : ноября 21, 2013, 11:52:52 »
Smiley
Не злись... Вызывает уважение твоё умение в отношении техники и желание с ней поработать!.. А Мишутка вне конкуренции - в смысле преодоления! Да ещё в купе с мастерством вождения..
« Ответ #511 : ноября 21, 2013, 11:58:45 »
Не злись
Мне на больной мозоль наступили...  вот я  и бурчу
Balaban
« Ответ #512 : ноября 21, 2013, 12:09:14 »
« Ответ #513 : ноября 21, 2013, 12:19:24 »
в Кургане подведем итоги
заметано
skul
Enduro
« Ответ #514 : ноября 21, 2013, 01:14:51 »
моте складывается впечатление как о 41-м москвиче, задумка хорошая в плане характеристик,а  исполнение невнетное.
Это просто отлично, что есть такие мнения. Правда не увидел хорош характеристик в 41-ом, но это детали.
« Ответ #515 : ноября 21, 2013, 02:18:32 »
в 41 отличная аэродинамика, заднее стекло всегда чистое .
Даже дворник не ставили  speed
а насчет преодоления, так это все просто
ну не люблю на работу ходить каждый день вот и приходиться пар выпускать
elefant drum whoop corn
« Последнее редактирование: ноября 21, 2013, 02:26:58 от Mishutka » Записан
« Ответ #516 : ноября 21, 2013, 07:56:36 »
Вот поприкольнее конструкция
с Отключаемым приводом Smiley)
И нет длинных промежуточных цепей - Все на валах почти Smiley
http://www.cjdesignsllc.com/category/christini-awd-bikes/
На нем бак еще на 40 литров?
Бодро едет по песку)
skul
Enduro
« Ответ #517 : ноября 21, 2013, 09:17:35 »
Заливал в такой не пустой 39 (наших литров) и не совсем под пробку. Думаю если по макс на наших заправках то что-то около 43л наберется. Надо будет по весне эксперимент поставить.
« Ответ #518 : ноября 21, 2013, 10:53:27 »
У Си Джея написано, что на эти баки гарантии нет, так как уже было несколько случаев когда их раздувало..... Я не экстрасенс конечно... Но, не могло ли это быть как раз из за попыток впихнуть туда лишку? auto
shanzy
XRV750RD07ANH1
« Ответ #519 : ноября 22, 2013, 01:22:52 »
Может обсуждалось, 35 страниц не осилю, однозначно.
Оказывается и 990-ый можно тюнить. Smiley Владельцам оного на заметку!
Как все делалось:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=461267&page=56
« Последнее редактирование: ноября 22, 2013, 01:25:05 от shanzy » Записан
borodad
482042027 S
BMW R1200GSA
« Ответ #520 : ноября 22, 2013, 03:43:13 »
Покажите, pls, трубку для замены масла без снятия бака?
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #521 : ноября 22, 2013, 10:16:59 »
Вот тут покури тему.
Я себе поставил вот такую приблуду, доволен.
« Ответ #522 : ноября 22, 2013, 12:04:57 »
Прикольный клапан
Токмо заказывать его это 26 долларей и столько же за доставку.... Дороговато.
Никто не хочет такой же? Может скооперироваться?
« Ответ #523 : ноября 22, 2013, 02:48:02 »
сдается мне что при замене масла в режиме туринг 1/2 раза в сезон с этим нет проблем.
в режиме ГОНКА, когда это ежедневная процедура, то еще имеет смысл.
« Ответ #524 : ноября 22, 2013, 03:19:36 »
Если на 800 ГС или африке, то в общем да...
На КТМ990 на любителя.
Ну и три главных возможных варианта
Вариант 1 - Как положено.
1) Снять бардак, а это 12 болтов 8 разной длинны, причем потерять провалить болты в недра мотопотрохов вполне возможно..
2) Снять бак - Для этого, закрутить перепускные краники,  снять  три трубки и электро рзьем на насос, на насосе кстати топливный быстроразьем непроливайка как на БМВ, и по попыту в самый неподходящий момент он любит сломаться, а буржуи ваще рекомендуют и егойное уплотнительное колечко кажный раз менять, что конечно ерунда, но иногда вполне может дать о себе знать.
3 Слить масло из маслобака.
4 Открутить масломагистраль с клапаном от маслобака, поменять\почистить маслоприемную сетку вернуть в зад
5 Снять поддон
6 Слить масло из картера
7 заменить масло фильтр
8 Открутить сетку маслонасоса и поменять почистить закрутить взад
9 Залить масло
10 Поставить бак назад соеденив все разьемы
11 Поставить дугу
12 Поставить бардачек назад не потеряв все винты.
13 Поставить поддон
Итого 6 точек "слива" масла!!
Вариант два - Турситик лайт
1) Снять поддон
2) Слить масло из картера и из трубки из маслобака легким нажатием пальца
3) Заменить маслофильтр
4) Залить масло
5) Вернуть поддон на место
" Зимой поменять\ помыть сеточки
Вариант 3 - экономный
1) Ослабить нижнее крепление бака сняв дугу (3 болта)
2) Подлезая мужду баками слить масло из масло бака постаравшись не пролить его мимо тары неиспачкаться самому и не залить этим малом сам мот.
3) Снять подон
Далее все как и во втором варианте Smiley
За цену в 26 баксов мне ближе вариант 2, или можно наколхозить эту трубку самому.... Будет тот же варант два, но дешевле... Smiley)
В дороге очень не люблю ковыряться с мотом, приоритеты немного другие в жти моменты обчно, потому лично мне проще будет действовать по варианту 2 - Туристик лайт.
Есть правда еще и вариант 4, Забить нах -
А шо ему будет, КТМ не ломается.
« Последнее редактирование: ноября 22, 2013, 03:28:46 от Lamantin777 » Записан
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 168   Вверх
