KTM 990
октября 20, 2026, 05:52:11 *
Страниц: 1 ... 148 149 [150] 151 152 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343686 раз)
« Ответ #2235 : ноября 01, 2017, 11:25:50 »
У тебя они зарджавели не так ли...
Я на СМТ менял, после аварии, нагретая обойма садится на холодную ось без опресовки, что там тебя удивляет?
« Ответ #2236 : ноября 02, 2017, 07:01:31 »
У меня не ржавели,на внешней обойме появились
выебоны от долгого стояния с водой и стало закусывать,
ржавчины не было,просто серый металл.Смазано было
всё,но мало.И да,снимать всегда гемор,это сказал наш
общий знакомый!
« Ответ #2237 : ноября 02, 2017, 10:22:54 »
TIMOFEY
Снимать да, я дремелем обойму резал.
« Ответ #2238 : ноября 02, 2017, 01:08:14 »
фен, зубило и молоток это же штатный набор для ктм.
нет?
corn
Komissar
KTM 990 Adventure S
« Ответ #2239 : ноября 02, 2017, 03:25:49 »
стук был на кочках и при переезде ж/д, я разобрал смазал, затянул - стучит, подтянул, стук пропал, а вчера перья снял, руль поворачиваю, а он как винт регулировочный на амортизаторе, рывками - ну и все, регулировать некуда, токо замена
смерть неизбежна, неизвестно только время
« Ответ #2240 : ноября 02, 2017, 03:48:00 »
Я склонен считать, что если следить за люфтом в колонке и не допускать его, подшипники отходят долго.... особливо на асфальте Wink
Посадка с натягом, есть такой термин технический, так что посадим и натянем %)
« Ответ #2241 : ноября 02, 2017, 07:09:48 »
термин знаю,
а зубило и молоток применятся для
стяга и ссадки еще с незапамятных времен.
когда приличную дрель было х.р достать, а пр фен токма спецы и слышали.
« Ответ #2242 : ноября 02, 2017, 07:25:01 »
После зубила кусок окалины вынимали из пальца товарища двумя операциями, на африке пилил болгаркой, на ктм траверсе прессом, так получилось.  легко и непринужденно сошла обойма
« Ответ #2243 : ноября 02, 2017, 08:26:00 »
sicura,ну когда есть,конечно так и надо.
« Ответ #2244 : ноября 02, 2017, 09:11:38 »
У моего друга на сквозь прошёл.... Хорошо через палец... А если бы в глаз или пузо.....
« Ответ #2245 : ноября 02, 2017, 09:35:44 »
Есть специально обученные люди
Komissar
KTM 990 Adventure S
« Ответ #2246 : ноября 09, 2017, 06:16:03 »
вспомнил про TuneECU, видел есть версия 3.6, кто нибудь занимается этим делом?, хочется больше функций
« Ответ #2247 : ноября 09, 2017, 06:35:05 »
Это к Гене,но чего там ещё выкривить можно,программу писать она не может индивидуальную,не стенд чай.
« Ответ #2248 : ноября 09, 2017, 10:03:21 »
Куда больше уже???
Если ток иммобилайзер шить, но для этого есть другая софта...
ИvaN
« Ответ #2249 : ноября 27, 2017, 08:07:18 »
Это правда что 990 ловит иногда воблу (не рыбу )) ?
Страниц: 1 ... 148 149 [150] 151 152 ... 168   Вверх
