KTM 990
октября 20, 2026, 04:48:18
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
151
152
153
154
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343676 раз)
Re: KTM 990
Ответ #2265 :
января 22, 2018, 08:49:27 »
мне надо. фото жду на почту.
7772067@mail.ru
Илюха
KTM 990
Re: KTM 990
Ответ #2266 :
марта 06, 2018, 06:25:30 »
Цитата: Komissar от января 19, 2018, 09:16:02
Ребят, ставлю прямоток 1 в два - обязательно карту под прямоток заливать?, просто после увеличении звезды ведомой, уборки SAS и ограничения на 2й передачи все устраивает
Судя по отзывам буржуев и знакомых катумщиков в России, установка 2в1 без перепрошивки добавляет низов и мяса на середине, но есть потери в пиковой мощности. Еще рекомендуется под 2в1 брать выхлоп с дырой поболее, чтоб нивелировать этот эффект.
Ну и можно поискать ребят у кого есть прошивка под 2в1 и у них скопировать и залить себе
Komissar
KTM 990 Adventure S
Re: KTM 990
Ответ #2267 :
апреля 12, 2018, 06:05:18 »
сделал тубус вместо убранной выхлопной трубы
смерть неизбежна, неизвестно только время
Re: KTM 990
Ответ #2268 :
апреля 12, 2018, 06:56:24 »
Обычно ради доп бака делают,а бардачёк под сиденье,тем более без абс ещё место.
Komissar
KTM 990 Adventure S
Re: KTM 990
Ответ #2269 :
апреля 12, 2018, 07:29:05 »
не красиво было, пустое расстояние между рамкой кофра и крылом, слон мог пробежать, вот я и озадачился как сделать, что бы глаз радовался
Re: KTM 990
Ответ #2270 :
апреля 13, 2018, 03:02:07 »
Продал я своего нового кленового мотоцикла, так как решил, что двор это не болото и надо его засадить пальмами и хотя бы не месить грязь, а сделать уже дорожки и калитку, а для этого нужны деньги...\
Но, без мотоцикла совсем грустно и я решил, что сяду опять на африку или еще какое г..внецо.... НО, к моему удивлению более менее живая африка начинается от 300!!! И я уже почти готов был опять вернуться к моему 640 му выкупив его обратно, ну нк садится же на что то, от чего тошнит,, как вдруг наткнулся на 950 адвенчер во Владивостоке.... И не долго думая купил себе его, благо не дорого - дешевле африки в любом случае
Ну есть и чем руки занять в переывах от житейских бурь...
План работ по нему
Так как мотик приехал с аукциона, что с ним хз работы то немного - начать и кончить
Надо по любому
- Замена всех жидкостей и фильтров ( Масло м, тормозная пред зад, охлаждайка) ( возможно придется перебирать главный тормозной цилиндр зад)
- Ревизия\ смазка направляющих суппортов самих суппортов
- Ревизия\регулировка клапанов замена свечей зажигания ( там немного на заднем котле отпотевание масла скорее всего из под клапанной крышки- ревизия устранение)
- Удаление системы рециркуляции SAS - заглушить
- Промывка радиатора. Брызговик на переднее крыло клепками – шобы не летело на радиатор
- Замена сальника подшипников вала и крыльчатки помпы с крышкой ( новый модельный год – более производительный)
- Ревизия рулевых и ступичных подшипников
- Ревизия рабочего цилиндра сцепления, проверка штока сцепления на износ, чистка жиклера сцепления
- Синхрон карбов\ чистить там скорее всего нечего учитывая дыры жиклеров на обьем
- Устранение течи масла откуда то справа в районе цилиндра сцепления ( скорее всего датчик передачи а может сам цилинд сцепления течет)
- Ревизия шарового подшипника амортизатора и подшипников маятника
- Ревизия слайдеров цепи на маятнике
- Эктомия японской ГПС фигни – красная лампочка на приборке и коробочка в бардачке\ установка кредла гпс поключение на замок зажигание
- Общая ревизия – может чего еще упустил
Re: KTM 990
Ответ #2271 :
апреля 13, 2018, 06:48:25 »
А вилку и амморт перебрать?
Re: KTM 990
Ответ #2272 :
апреля 13, 2018, 08:45:12 »
Поздр!
Главное наклейки на ободах.
остально ерунда.
Re: KTM 990
Ответ #2273 :
апреля 13, 2018, 11:22:37 »
Пока там сухо, так, что надо выехать, там посмотрим.
Re: KTM 990
Ответ #2274 :
апреля 14, 2018, 08:06:16 »
на учет поставил?
Re: KTM 990
Ответ #2275 :
апреля 14, 2018, 02:02:23 »
Первым делом
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
Re: KTM 990
Ответ #2276 :
апреля 14, 2018, 07:46:39 »
Светлых путешествии, ака Гена!
В споре рождается вражда.
А истина - в пути.
Re: KTM 990
Ответ #2277 :
апреля 15, 2018, 07:08:10 »
Цитата: Lamantin777 от апреля 14, 2018, 02:02:23
Первым делом
за дуги, или еще за что, проблемы при осмотре на регистрации имели место быть?
Re: KTM 990
Ответ #2278 :
апреля 15, 2018, 09:23:39 »
на ктм штатные дуги с номером изделия.
Re: KTM 990
Ответ #2279 :
апреля 15, 2018, 10:33:09 »
Где там номер? Не обращал внимания никогда...
Тамм японцем колхозный ксенон, в силу разных причин семейных на учёт его ставили без меня, хотя и на меня, думаю как то решали они этот вопрос..
151
152
153
154
168
KTM 990
