KTM 990
октября 20, 2026, 06:50:35 *
Страниц: 1 ... 147 148 [149] 150 151 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343690 раз)
« Ответ #2220 : октября 30, 2017, 06:28:36 »
такой вопрос?, может кому перья с Sки надо, адв поднять, я бы поменялся
есть клиент.
пиши координаты, состыкую вас.
7772067@mail.ru
« Ответ #2221 : октября 30, 2017, 07:27:05 »
Могу предложить абсолютно новый задний аморт в стандарте в обмен на твой,а вот перья у тебя без абс датчика,можно поменяться картриджами из перьев.
Телефончик скинь,перезвоню,у меня безлимит,
аморт новый не стоял нигде совсем.
За одно масло  сменю в перьях.
Komissar
KTM 990 Adventure S
« Ответ #2222 : октября 30, 2017, 07:34:11 »
https://vk.com/id64229486
8-961-795-8011
« Последнее редактирование: октября 31, 2017, 03:49:58 от Komissar » Записан
смерть неизбежна, неизвестно только время
« Ответ #2223 : октября 31, 2017, 07:18:13 »
Вот фота аморта,
если раздумаешь,могу продать
нуждаещемуся.
Код:
Муха не сидела!
Komissar
KTM 990 Adventure S
« Ответ #2224 : октября 31, 2017, 07:39:01 »
интересно, если он так тяжко вышел, каким чудом его удастся  поставить на место, помню на 450 КТМ час провозился (втулки смазывал), но там хоть все видно
FordSloman
Suzuki DL650, KTM 1090R
« Ответ #2225 : ноября 01, 2017, 11:04:45 »
Странно... У меня на EXC аммортизатор снимается очень легко. На SX и XC там ещё прогрессия есть, но она хорошо доступна.
« Ответ #2226 : ноября 01, 2017, 01:10:08 »
возможно втулки потянуты.
демонтирваться должен легко и не принужденно.
« Ответ #2227 : ноября 01, 2017, 01:25:12 »
Там всё нормально ,стоит плотно,надо слегка поддеть монтировкой,привыкли к раздолбаным мопедам,где всё само вываливается.
Komissar
KTM 990 Adventure S
« Ответ #2228 : ноября 01, 2017, 07:41:09 »
подскажите как нижний подшипник на траверсе снять, мотогон рекомендует пилить
« Ответ #2229 : ноября 01, 2017, 08:41:35 »
Ну либо съёмником,либо пилить,я болгаркой по чуть чуть,что бы ось не испортит,пресовать сложнее.
Komissar
KTM 990 Adventure S
« Ответ #2230 : ноября 01, 2017, 08:49:50 »
а прессовал прессом или трубой с молотком?
« Ответ #2231 : ноября 01, 2017, 08:51:01 »
Тисками и трубой
« Ответ #2232 : ноября 01, 2017, 10:15:00 »
Лучше погреть....а траверсу охладить тогда без тисков и трубы налезет Smiley
« Ответ #2233 : ноября 01, 2017, 10:16:00 »
А зачем на 30 тысячах подшипник менять? Они вроде как живут обычно дольше.....
« Ответ #2234 : ноября 01, 2017, 10:50:55 »
Ген,советую попробовать,зачем снова сомневаешься)))
Я свой в 16 менял, уличное хранение круглый год.
Ты меня регулярно удивляешь!
Страниц: 1 ... 147 148 [149] 150 151 ... 168   Вверх
