KTM 990
октября 21, 2026, 07:46:42 *
Страниц: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343798 раз)
« Ответ #1410 : марта 11, 2015, 02:30:25 »
Вобщем из-за сваво никакого английского моск им поимел, потом извинился, думал платёж не прошел, пайпал тупит, а оказывается всё прошло нада доставку оплатить Sad, оплатил, трэк номер мне прислали...
« Ответ #1411 : марта 11, 2015, 03:12:36 »
ну вот и хорошо.
« Ответ #1412 : марта 21, 2015, 10:43:46 »
Вдруг кому пригодится
По факту продажи укропов, столкнулся с необходимостью выбить каты.
Пилил вручную ножовкой с полотном типа хорошее - минут 40 на оба конца
Шов тоньше и ровнее чем болгаркой - ну по крайней мере у меня так точно так выходит.
Цвет у катов разный.... Думаю связано с разной длиной патрубка
« Ответ #1413 : марта 21, 2015, 10:48:37 »
Прошлым годом терли по поводу замены\чистки сеток маслобака и насоса
Отчитываюсь
Предположения подтвердились, сетки имеет смысл смотреть раз в межсезонье, да и то если не лень - 3-4 замены масла без проблем ( особенно если пробег больше 30 тыр)
Меняли масло Бате в Киргизии, у него на тот момент пробег 90 к был.
Так магниты у него вообще девственно чистые были - обкатался движок значит уже Smiley
На сетке маслонасоса чисто, на сетке масло бака пару какашечек было....Совсем не критично
« Последнее редактирование: марта 21, 2015, 10:50:10 от Lamantin777 » Записан
« Ответ #1414 : марта 21, 2015, 10:56:33 »
Заодно поменял ремкомплект помпы..
В прошлый раз открыл - углядел сальник нового типа и на том успокоился.
В этом решил все же перебздеть и поменять.
Можно было и не трогать - вал был старого образца - на нем никаких критических натиров нет..Воткнул нового образца.Подшипники тоже поменял из за перебздежа - Можно было еще кататься и кататься...
Но теперь можно забыть тысяч на 50-70 так точно про это дело.
Работа не сложная - дольше остатки прокладок счищал чем на все про все ушло по разборке сборке.
« Последнее редактирование: марта 21, 2015, 11:02:11 от Lamantin777 » Записан
« Ответ #1415 : марта 30, 2015, 08:52:46 »
Фен бубновый)))
« Ответ #1416 : апреля 12, 2015, 10:20:20 »
...ребят, схема электопроводки 990-го есть у кого?, куда "+" вольтметра повесить?, шоб с вкл. зажиганием токма работал...?
« Ответ #1417 : апреля 13, 2015, 11:13:11 »
на замок зажигания и вешай.
« Ответ #1418 : апреля 13, 2015, 09:55:38 »
смотря чо вешать собралси?
Можео в разьем подогрева ручек например еще.
« Ответ #1419 : апреля 14, 2015, 06:09:56 »
Ген, вольтметр кетайский, зарядку отслеживать...
а где он, этот разъём, мона поподробнее?
знаю что на двух свободных выходах плюс постоянный, на прикуриватель и ещё доп...
« Ответ #1420 : апреля 14, 2015, 07:41:27 »
под мордой есть разьем для поделючения ручек,  тестер тебе в помощь..
« Ответ #1421 : апреля 24, 2015, 06:40:11 »
...вобщем "+" вольтметра взял от сигнала...
Ген, ещё раз спасибо за прошивку и "банки", я х.з. что у мну за прошивка стояла, но реально "турбояма" Smiley) на 4-4.5 тыс.об. пропала и мот стал более предсказуемым, менее нервным, момент с низов теперь более ровный, у мну на 8-ке (ваз-2108) такое было, валы горбатые были, прошивка злая стояла, тож до 4,5 машина не ехала, а потом выстреливала, здесь примерно похоже было...
« Ответ #1422 : апреля 24, 2015, 10:08:58 »
Та нима за шо.
Номер твоей калибровки не такой как на 2007-2009 годах, может там сыроватая прога была, так как самый перший впрыск, а у меня наоборот, на стандартной прошивке 2008 года мот более плавный стал.
Рад, что тебе нравится Wink
« Ответ #1423 : апреля 26, 2015, 06:45:35 »
...после установки вольтметра всплыл неприятный момент, на прогретом моте, на светофоре на холостых, при включенном ксеноне (2х35w), при срабатывании вентиляторов (стоят два), напруга падает до 11,5 вольт (а, ещё стоп сигнал включен и допы светодиодные), на ходу таких багов нет, ксенон не гаснет, не моргает, как с этим жить? забить?
ЗЫ ...надо фару светодиодную мутить...
ЗЫЗЫ ...видел адвенчеры, облепленные допсветом, неужели у них гена всё это тянет???
Ven
BMW F800GS ADVENTURE/YAMAHA 250 RAID/ KAWASAKI KlX250S
« Ответ #1424 : апреля 26, 2015, 06:47:55 »
А сколько кстати потребл@ет вентилятор?
Потому что у нас генератор 450 ват и по идее их должно хватать за глаза
55в ближний + 55в дальний + 21в задний стоп + 10в поворотник + 5в подсветка заднего номера + подогрев ручек 40в + прикуриватель примерно 20в.= 206в + вентилятор...
Нарушай правило подлости - помогай людям!
Страниц: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 168   Вверх
