KTM 990
октября 21, 2026, 07:46:53 *
Страниц: 1 ... 94 95 [96] 97 98 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343799 раз)
« Ответ #1425 : апреля 26, 2015, 10:03:35 »
Плюс бензонасос - хрен знает сколько ватт +  вторичные заслонки с шаговым мотором плюс мозги на все про все думаю ват 50 будет как минимум. Плюс у Дрона два вентилятора.... Плюс 450 ватт о которых ты говоришь не присутствуют скорее всего на холостых.....
Дружище, при исправном РР стоит забить на эти неприятности, я думаю.
« Ответ #1426 : апреля 26, 2015, 01:04:09 »
если все время использоват мотор на холостых, то это нужно исправлять установкой более мощного гены.
если мотор использовать по назначению, то ничего делать не нужно.
« Ответ #1427 : апреля 26, 2015, 07:13:42 »
Обороты не играют особой роли,при нормально работующих комплектующих.
« Ответ #1428 : апреля 28, 2015, 03:16:33 »
Спасибо за ответы, Серёг, а у тебя вольтметр стоял?
КМК при двух работающих "карлосонах" холостые слегка проседают (как на любом авто) и происход недозаряд... ...без вольтметра я об этом и не подозревал, в пробках, когда катишь - всё нормуль, токма когда стоишь проявляется, повторюсь, у мну одновременно две ксеноновые билинзы горят (2х35w вместо штатных 55w) и допы (2х10w - светодиодные, при их включении вольтметр отклоняется всего лишь на 0.1-0.2v), а вот при нажатии тормоза (лампочка 21w - отклонение от 0.5 до 0.8v)...
« Последнее редактирование: апреля 28, 2015, 08:42:52 от DRON » Записан
« Ответ #1429 : апреля 28, 2015, 10:28:56 »
Лишние приборы отвлекают водителя от дорожной ситуации.
« Ответ #1430 : мая 17, 2015, 10:45:27 »
и экологию портят:)
« Ответ #1431 : июня 02, 2015, 10:48:08 »
...очередные мои тараканы, при покачивании мота сопит задний аморт, чё делать, на вид сухой... ...кирдык...? ...ремонт?... ...замена...?
« Ответ #1432 : июня 03, 2015, 07:06:12 »
Газ накачать,очков 10-12.
А уж коль снимать,я бы и масло поменял.
Звони,если чел нужен.
« Ответ #1433 : июня 03, 2015, 09:03:20 »
если он на ходу тебя не беспокоит, зачем нервничаешь?
рк аморта есть в наличии.
человек со спец тулами и опытом тоже.
« Ответ #1434 : июня 03, 2015, 11:10:49 »
сопит задний аморт
Сопит, значит не доволен.....
Подкрылок пластиковый отодвинь от маятника, и послушай еще раз...
Вилка при прокачивании тоже сопит... Сопение сопению рознь Smiley
« Ответ #1435 : июня 03, 2015, 11:49:13 »
...сопит токма "на горячую", после ночи стояния в гараже не сопел, до работы доехал, опять засопел, КМК надо масло менять в нем, наверное вспенивается...
ЗЫ ...вилка не сопит у мну...
« Ответ #1436 : июня 03, 2015, 12:37:28 »
не доработочка  acut
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #1437 : июня 03, 2015, 12:56:39 »
DRON, своими постами ты убиваешь в людях мечту о КТМе acut
« Ответ #1438 : июня 03, 2015, 01:58:23 »
Даже послушать захотелось, что за звук ты называешь сопением Smiley
« Ответ #1439 : июня 03, 2015, 03:03:54 »
...а нех на африканском форуме желать этот драндулет, а то вдруг раскушаете, нам потом вторички не хватит, его же с пр-ва сняли, правда не 15 лет назад но всё же...
...круче африки ничё нет, три раза ку...
...ЗЫ ...на африках аморты не ломаются же, правда на моей рдшке он сцуко был мёртвый...
...ЗЫ ...если серьёзно, то весь необходимый тюнинг на мот вкорячил, осталось вовремя обслуживать... (оберон, минус САС, укропы, доп пропейлер с датчиком, высокое стекло, дуги, кофры, доп свет, радиатор главного цилиндра сцепления, обманку подножки, складные зеркала, серый сальник помпы)...
...ещё бы из фетиша крышку сцепы с окошками поставил бы...
« Последнее редактирование: июня 03, 2015, 03:12:59 от DRON » Записан
Страниц: 1 ... 94 95 [96] 97 98 ... 168   Вверх
