KTM 990
октября 21, 2026, 06:50:38
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
96
97
98
99
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343786 раз)
Re: KTM 990
Ответ #1440 :
июня 03, 2015, 04:53:16 »
еще не перенес боковую подножку на кронштейн!
а он у меня есть
Re: KTM 990
Ответ #1441 :
июня 03, 2015, 06:46:35 »
...Мишань, а у Северного Цвета она того, ибн кирдык...
Re: KTM 990
Ответ #1442 :
июня 03, 2015, 07:03:01 »
У него и антивибрационный и вандалоустойчивый
крепеж под монтану кирдык.
Всегда у кого -то что-то ломается.
Re: KTM 990
Ответ #1443 :
июня 04, 2015, 12:18:27 »
У него ушки не раме треснули, а не кронштейн, а треснули потому как болтики прослабли, скорее всего, у меня болтики тоже откручивались, пока на фиксатор резьбы не присадил.....
Re: KTM 990
Ответ #1444 :
июня 04, 2015, 05:05:33 »
ведрышко фиксатора лучший друг КТМщика
LLIyMAXEP
KTM 990 Adv
Re: KTM 990
Ответ #1445 :
июня 04, 2015, 02:25:20 »
Поехал в шиномонтаж поменять резину. Выкатывают мот с новой резиной - вообще на ключ никак не реагирует. Думаю, как так? Только ведь резину поменяли! Разобрал прям там - перетёрло провод, который от замка идёт. Совпадение просто. Он был проведён под пластиковую заглушку, тёрся об неё и хана. Посадили на скрутку. Но как-то не очень эстетично. А провод этот, насколько я понял, отдельно от замка не поменяешь. Вот такая печаль. Видимо так на скрутке и останется.
Re: KTM 990
Ответ #1446 :
июня 04, 2015, 02:41:30 »
что мешает собрать его на пайку и упаковать в термо кебрик?
LLIyMAXEP
KTM 990 Adv
Re: KTM 990
Ответ #1447 :
июня 04, 2015, 04:16:13 »
, пайка - это скрутка, которую пропаяли? Я так понимаю, что нужен паяльник, флюс и припой, так? Паяльник есть, припой тоже какой-то вроде. Есть канифоль. Флюса нет, с чем его едят и как выбирать - не знаю. Или для спайки этих медных проводов найденного мною набора достаточно?
Re: KTM 990
Ответ #1448 :
июня 04, 2015, 04:44:42 »
Достаточно, но зайди в Чип и Дип и купи все же флюс... жидкий, я когда попробовал аж афигел насколько все проще и удобней с флюсом чем с канифолью.
Re: KTM 990
Ответ #1449 :
июня 04, 2015, 05:59:46 »
жидкий припой (кислота)
для раборты когда рука не набита проще чем канифоль.
+ кусок термоусадки нужен.
весь комплект расходников рублей в 150 обойдется.
Re: KTM 990
Ответ #1450 :
июня 06, 2015, 09:15:28 »
Если человек интересуется достаточно ли канифоли с припоем.... Значит рука не набита :0
LLIyMAXEP
KTM 990 Adv
Re: KTM 990
Ответ #1451 :
июня 07, 2015, 04:46:27 »
Не набита, всё верно. 2 раза диоды паял в компе, да и всё. Так что куплю флюс (термоусадок полный набор различных размеров есть) и буду пробовать, спасибо всем большое)
Born
ktm 990 adv, ktm 1190 adv r
Re: KTM 990
Ответ #1452 :
июня 23, 2015, 11:17:06 »
Добрый всем. Вопрос. В стоке стоит 6000907010030 обод 990 2,15*21 спиц 36 можно ли поставить это Moose Black Aluminum 36 Hole Front Rim 1.60 x 21 GS-21X160BK
http://www.ebay.com/itm/Moose-Black-Aluminum-36-Hole-Front-Rim-1-60-x-21-GS-21X160BK-/311038756417?fits=Make%3AKTM%7CModel%3A990%7CSubmodel%3AAdventure&hash=item486b5ac641&vxp=mtr
Разница в размере 2,15*21 на 1.60 x 21, но в таблице соответствия продавец указывает, что обод подходит для 990 12 года.
Born
Re: KTM 990
Ответ #1453 :
июня 23, 2015, 11:28:30 »
И в продолжении
http://www.ebay.com/itm/D-I-D-Dirtstar-Original-Front-Offroad-Rim-21-x-1-85-Black-21X185E6B01T/361327006971?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D29980%26meid%3Daef1a626419c4c6ba7b665d0c6ff16ab%26pid%3D100010%26rk%3D2%26rkt%3D8%26sd%3D311038756417
Re: KTM 990
Ответ #1454 :
июня 24, 2015, 08:12:57 »
Встать то скорее всего оба встанут...Но как то чисто психологически стремно ставить более узкий обод. У иксэля есть широкий, кстати.. Но дороже....
96
97
98
99
168
KTM 990
