KTM 990
октября 21, 2026, 11:32:42
Мотоциклы для путешествий
KTM 990
86
87
88
89
168
Тема: KTM 990 (Прочитано 343824 раз)
Re: KTM 990
Ответ #1290 :
сентября 09, 2014, 11:05:57 »
Цитата: DRON от сентября 08, 2014, 08:27:35
...про уровень масла, вообще отдельная песня
Может немного не тот мотоцикл, но на XR 250 (с сухим картером) замерить уровень масла тоже большая проблема. Поступаем таким образом: знаем сколько залили и, если есть сомнения в угаре или утечке, просто сливаем и меряем. Если разница критическая - ищем причину. Если нет - не обращаем внимание и контролируем при каждой замене масла.
Ramazan13
KTM990Adv
Re: KTM 990
Ответ #1291 :
сентября 09, 2014, 11:55:46 »
Оригинально, но на 990м это не быстро будет :-)
В мануале написано не на централной подножке, а "поставьте мотоцикл на ровную поверхность (не на
боковую опору)." На центральной может значительно перед задран или наоборот.
Никогда не покупайте КТМ, а то вы поймете ,что японцы вас обманывают!
Ramazan13
KTM990Adv
Re: KTM 990
Ответ #1292 :
сентября 09, 2014, 11:57:39 »
Я не спец, но если так прыгает уровень масла, предположу что что то с масленым клапаном не так.
Re: KTM 990
Ответ #1293 :
сентября 09, 2014, 02:06:00 »
...значит он должен слегка пшикать...
...ок, а масло на щупе,если сразу после поездки открыть, немного вспененое? Про эмульсию речи не идет, масло не белесое, однородное, вмеру прозрачное, просто пару-тройку пузырьков на щупе замечал, это нормально???
...а клапан, это та хрень с шариком на маслобаке, на которой меняется сетка при смене масла???
Re: KTM 990
Ответ #1294 :
сентября 09, 2014, 07:11:47 »
У комана на 990-м боковая крышка прозрачная была, через нее видно что с маслом, удобно
Re: KTM 990
Ответ #1295 :
сентября 09, 2014, 08:13:46 »
чуть вспененное и на африке, если как заглушил сразу щуп выкрутить
Re: KTM 990
Ответ #1296 :
сентября 09, 2014, 08:15:27 »
...сорри за кипишь, ну параноик я...
Алёшка
Быстрый птиЦ
turbo super sport edition
Re: KTM 990
Ответ #1297 :
сентября 10, 2014, 08:00:26 »
На 690м окно есть для масла смотровое )
skul
Enduro
Re: KTM 990
Ответ #1298 :
сентября 10, 2014, 09:43:31 »
Это когда сразу останавливаешься после больших оборотов, дай поработать немного на холостых. Видимо зависит от температуры самого масла, температуру не мерил, но такое явление встречалось на разных мотах. Вообще чем ниже температура масла, тем меньше его деградация.
да другого вроде нет.
да удобно но... признаки эмульсии очетливо видно на щупе.
tchirkowna
Ямаха
Re: KTM 990
Ответ #1299 :
октября 15, 2014, 12:02:44 »
Длиноходные подвески говорят, позволяют валить по плохой дороге. могу сказать точно, что это не мотоцикл для новичка. на легких эндурках жестких для начала надо опыта набраться.
_____________
http://www.fxclub.org/
Re: KTM 990
Ответ #1300 :
октября 15, 2014, 01:15:12 »
Да любой тяж эндур, если валить по г..внам не для новичка,.... Но 990 на грунте для малопытного сильно проще в управлении будет.
Устаешь меньше чем на африке при одинаковых дорожных условиях но более высокой скорости.
Re: KTM 990
Ответ #1301 :
октября 15, 2014, 04:02:44 »
точно подмечено
Михалыч
Honda Africa Tvin
Re: KTM 990
Ответ #1302 :
октября 22, 2014, 03:48:23 »
Вот никогда не думал что возжелаю КТМ, однако вот она какая судьба-злодейка!
С уважением, Сергей.
Re: KTM 990
Ответ #1303 :
октября 22, 2014, 04:39:52 »
Это от лси четвертого мотор, а в этой теме только пра лси восемь.. ...
Re: KTM 990
Ответ #1304 :
октября 22, 2014, 05:12:32 »
Цитата: Михалыч от октября 22, 2014, 03:48:23
написал чота про 990 катээм и вставил какую-то фотку
86
87
88
89
168
KTM 990
