KTM 990
октября 22, 2026, 12:35:07 *
Страниц: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343830 раз)
Ramazan13
KTM990Adv
« Ответ #1275 : августа 29, 2014, 10:17:00 »
Лужа это не страшно - 100% хомуты, меняй сразу все с защёлками на обычные с винтом
DRON типичный КТМ-ец
переодически возникают мысли поменять это ломучее... :-)
на БМВ - оно хоть в обслуживание дешевле
Но куда мы денемся? попробывав КТМ - остальные мотоциклы не едут, не руляться и подвесок у них нет!
« Последнее редактирование: августа 29, 2014, 11:17:56 от Ramazan13 » Записан
Никогда не покупайте КТМ, а то вы поймете ,что японцы вас обманывают!
« Ответ #1276 : августа 29, 2014, 10:44:16 »
Начал бы с ревизии хомутов.
Вибрирует слоник знатно, нужно подтягивать.
бмв800 хороший, только флегматичный он для туризма, а не для ВЖИГАНИЯВЕЗДЕИВСЯ.
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #1277 : августа 29, 2014, 10:48:33 »
поделитесь кто на скольки/через сколкьо регулировал клапана
Регулировал на 130. До меня один сезон (возможно больше, не знаю) точно не регулировали (тыщ 20) + моих 10
6 клапанов требовали регулировки.
Зимой опять полезу проверять, будет с прошлой регулировки около 20 тыщ.
« Ответ #1278 : августа 29, 2014, 10:56:37 »
Регулировал на 130.
или на 30-и?
« Ответ #1279 : августа 29, 2014, 11:19:21 »
Дим, у Витьки катым-рекордсмен серьёзно помимо шуток...
Миш, хомуты самозажимные стоят заводские, на след неделе буду ревизировать, вчера в темноте не стал, сегодня  электричка+ пиво, потом водка, рыбалка, грибы...
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #1280 : августа 29, 2014, 11:26:34 »
или на 30-и?
Так у катума же одометр сотни показывает Smiley Не то что на Африке - 20 лет, а она молоденькая, "30" тыщ пробегу )))
З.Ы. рекорды не мои, моих там чуть больше 20 довольных тыщ км.
« Последнее редактирование: августа 29, 2014, 11:28:20 от Vitekzu » Записан
« Ответ #1281 : августа 29, 2014, 11:29:34 »
...пока Генка с Лёшкой не видят, ребят, а штуцер сцепы прокачной от жигулей не пойдет, а то мой подспускает магурЫча...
...кста, в качве прокладки под датчик КПП подошла прокладка свечи от инжухтерного ваза ( там в комплекте два оранжевых колечка, одно жирное, другое поменьше, второе подошло)... буду наблюдать... Undecided
« Последнее редактирование: октября 15, 2014, 01:28:03 от DRON » Записан
Wind.80
HONDA XRV 750W
« Ответ #1282 : сентября 05, 2014, 11:21:28 »
Уффф! осилил всю ветку разом! больно тема актуальная! Вообщем сколько людей- столько мнений. 990- хорош! и требует своевременного, качественного,не дешевого внимания как любая качественная и не дешевая техника  . Африка отлично показала себя во многих пробегах как неприхотливый, надежный, простой в ремонте, не дорогой как в эксплуатации так и в ремонте мотоцикл! Оба мотоцикла хороши по своему.
P.S. жаль что Африку больше не выпускають!
Без меня никаких концов света!!!
« Ответ #1283 : сентября 05, 2014, 11:32:55 »
Обещают показать новую осенью. Посмотрим.
Ramazan13
KTM990Adv
« Ответ #1284 : сентября 07, 2014, 12:48:55 »
990-й по старинке синхронизацию вакумником можно проверить? Что то я "сосков" не обнаружил.
Острой необходимости нет, но "шаловливые ручки" покоя не дают.
« Ответ #1285 : сентября 07, 2014, 10:21:49 »
можно,надо завести,прогреть , на заведённом снять трубки которые идут с дачиков,надеть трубки синхронизатора,если тебя в ночи терзают сомнения и руки чешутся ходи сюда;
http://transalp-club.ru/topic/3720-pervye-vpechatleniia-ot-ktm-990-adv-2011/
есть практически все советы и разборы полётов и срач если интересно
« Последнее редактирование: сентября 07, 2014, 11:30:22 от Timofey » Записан
Ramazan13
KTM990Adv
« Ответ #1286 : сентября 07, 2014, 11:48:35 »
благодарю
на трансляпе знакомая ветка, до этого просто как то не задумывался о синхронизации
skul
Enduro
« Ответ #1287 : сентября 08, 2014, 11:27:41 »
2Ramazan13
буш синхронизировать делай нормальными вакуумметрами, поверенными, а то только хуже накрутишь.
« Ответ #1288 : сентября 08, 2014, 08:27:35 »
...по поводу хомутов, забыл, зимой поменял "защёлки" на обычные, они и раскрутились, сёдня скинул правый бак, подтянул всё...
...штуцер прокачной сцепы от жиги не подходит, шаг резьбы другой, мой слегка сопливит, причина - коррозия у основания штуцера, буду менять...
...опять обнаружил подтёки масла на защите, только теперь не с датчика скоростей, а откуда то спереди, сегодня снял АКБ с корпусом, подтянул все болтики там, токма катцца, не поможет это, боюсь капец прокладке ГБЦ (ужо страшные сны про это снятся), параною, что давит масло то с одной прокладки, то с другой, и, при проверке уровня масла, если сразу заглушить мотор и выкрутить щуп с маслобака, раздаётся "пшик", раньше такого не замечал...
...про уровень масла, вообще отдельная песня, в мануале написано, завести, на централке, прогреть, заглушить, проверить, так вот, после прогрева до вкл вентиляторов (датчик ранний), при проверке уровень на минимуме, если же хотя бы "вяло" прокатиться хоть км, то уже будет масло на середине, между макс и мин... ...хрень какае-то...
ЗЫ ...КТМ, это Вам не Африка, это мапЭт для сильных духом... Embarrassed
« Последнее редактирование: сентября 08, 2014, 08:31:14 от DRON » Записан
skul
Enduro
« Ответ #1289 : сентября 09, 2014, 10:34:44 »
у меня всегда так
..хрень какае-то...
такое явления у меня на xzt750 проявлялось в большей степени. Если поставишь уровень без поездки, то потом чуть из маслобака через край не вытекало Smiley
Страниц: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 168   Вверх
