KTM 990
октября 22, 2026, 12:35:07 *
Страниц: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343829 раз)
северный цвет
336280280
KTM 1090 Adventure R
« Ответ #1260 : августа 19, 2014, 01:54:36 »
я тоже замечал, но вот в каких обстоятельствах:
- когда зад загружен, полностью подходит под описание LLIyMAXEPа,
- когда в обычном состоянии такого нет.
з.ы. от резины, спиц , колонки и пр. не зависит
« Ответ #1261 : августа 19, 2014, 02:12:43 »
все верно.
передок получает дополнительную свободу и перемена точки контакта начинает ощутимей передаваться на руль.
« Ответ #1262 : августа 19, 2014, 02:46:06 »
В том то и дело, при загрузке и вылезают более явно проблемы передка.
Резина елочкой первая тому причина и есть
Далее по порядку Smiley
LLIyMAXEP
KTM 990 Adv
« Ответ #1263 : августа 19, 2014, 09:30:16 »
Спасибо большое за ответы!
« Ответ #1264 : августа 20, 2014, 12:30:36 »
Не хотел  писать,но ....проблемы впереди возникают регулярно из за проблем зада,балансировка,кофр,не правильная настройка или работа аморта
LLIyMAXEP
KTM 990 Adv
« Ответ #1265 : августа 20, 2014, 09:37:23 »
Timofey, не, подвеску выставил в стандартные настройки заводские специально, ничего не поменялось, в кофре пара кг шмоток лежит и дождевик. Балансировка на больших скоростях вылезает, тут всё же в резине видимо дело. Поменяю, если проблема не уйдёт - зимой переберу всё до последнего болтика.
« Ответ #1266 : августа 20, 2014, 02:52:57 »
Проблемы зада, с опытом легко отличить будет от проблем преда :-)
« Ответ #1267 : августа 20, 2014, 04:48:38 »
Ну на конец концов у него есть централка и колесо надеюсь крутится,всё кривое и яйцастое видно при присутствии глаз)))
« Ответ #1268 : августа 22, 2014, 11:41:52 »
Конек маслом ссытся...
в районе боковой подножки...
промыл все, вытер насухо, на след. день пришел искать подтеки и пришел к выводу, что течет из по этой куйни: 60011023100 вроде, как я понял, это датчик нейтрали, такая пластиковая куйня, на двух шестигранниках с компаундом посередине и проводками из компаунда...
...при попытке подтянуть сей датчик, обратил внимание на блеск (выдавливание) масла по контуру компаунда, пришел к выводу, шо ссыть оттудова...
Собственно вопрос, где в наличии раздобыть сей датчик, желательно с о-рингом под него (0770275025) ...
« Последнее редактирование: августа 22, 2014, 11:45:24 от DRON » Записан
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #1269 : августа 23, 2014, 12:29:36 »
залей эпоксидкойц....
« Ответ #1270 : августа 23, 2014, 07:07:22 »
у тебя что потерялся комп и мобила одновременно?
нет моей почты и телефона Smiley
« Последнее редактирование: августа 23, 2014, 07:09:07 от Mishutka » Записан
Иван ъ
KTM 990 Adventure
« Ответ #1271 : августа 28, 2014, 03:35:38 »
резину менять однозначно. любая резина с шашками после 15 изнашивается пятнами.
для эксперимента поставь колесо от другого 990
до кучи подшипники рулевой колонки.
Плюсану.
Vitekzu
990Adv, Djebel
« Ответ #1272 : августа 28, 2014, 01:07:18 »
разогнался до 190 по спидометру
Ну хз, по киевке с дачи 200 иногда даю. Очко жмётся, а мот вроде ничего идёт.
главный цилиндр сцепления
Посмотри сигутеч. У меня в родном цилиндре их двухкольцовый поршень стоит. Сезон без нареканий.
А, тьфу, ё, ты про главный, а я про рабочий...
начинает колбасить с увеличивающейся амплитудой переднее колесо
И на Трансальпе, и на Африке так же было.
« Последнее редактирование: августа 28, 2014, 01:13:02 от Виктор » Записан
Ramazan13
KTM990Adv
« Ответ #1273 : августа 28, 2014, 03:10:25 »
Есть желания клапана посмотреть, прокладки иммет смысл заранее заказать или ни чего не надо кроме шайб? Ну и поделитесь кто на скольки/через сколкьо регулировал клапана, в действительности как часто требуют регулировки, не которые говорят что раньше чем через 40 тыс. можно не трогать. Также заню КТМ у которого 100 тыс. км на одометре и клапана вообще не проверели ни разу...
« Последнее редактирование: августа 28, 2014, 04:35:22 от Ramazan13 » Записан
Никогда не покупайте КТМ, а то вы поймете ,что японцы вас обманывают!
« Ответ #1274 : августа 29, 2014, 10:05:32 »
энурез продолжается, сцепа не сЦыт, масло не сЦыт, теперь.... Huh?
    ...правильно, антифриз, вчера на работу приехал довольный, вечером увидел лужу и расстроился,   мягко говоря - зае#ало...
...посетили мысли сменить мот, только на что, еслиб сразу после африки взял тенеру 660-ю мож понравилось бы, а вот после цитруса врядли... ...бнв Андрюха забраковал...
...ладно, это всё сопли...
на след неделе буду смотреть,откедова синяя жижа каплет...
Страниц: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 168   Вверх
