KTM 990
октября 22, 2026, 05:43:16 *
Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343863 раз)
« Ответ #1110 : июня 22, 2014, 11:22:40 »
Дело действительно не в стартере
Обгонка маховик и шестерня Smiley
Суть проблемы
Starter Torque Limiter:
Years: 2005.5 - 2006. Torque limiter slips with a loud clacking noise when starter button is pushed. KTM redesigned the entire unit and issued a Tech Bulletin which describes the replacement procedure.
Note: the torque limiter was an update by the factory to fix a problem that was sporadically showing up on 2003 - 2004 bikes and on early works racers. This was reportedly caused by "kick-back" during starting under certain conditions. If the Freewheel starts slipping on the early bikes, the only fix is a new rotor/freewheel assembly PN 60039005100. It is recommended that the cause of the kickback be fixed and the new torque limiter PN 60040016044 be fitted at the same time as the new rotor/flywheel.
See this post by jimrazz.
если твое - наслаждайся
http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=5538130&postcount=12
Ген, я не шпрехаю по англицки, скока деталек то нада в итоге заменить?, какие партнамберы, собственно на скока я попал, выбрав "ожанжевого друга"...
« Ответ #1111 : июня 22, 2014, 11:25:37 »
Миш, а у тебя есть "увеличитель объёма главного цилиндра сцепления", хрень, которая между бачком и крышкой через прокладки  прикручивается...Huh?
« Ответ #1112 : июня 22, 2014, 11:29:00 »
Пока нет увеличителя а он точно нужен?
по стартеру.
там 3 детали.
как правило изнашиваются обе поверхности.
т.е замена только муфты это как правило  полумера.
нужно шестерню и шайбу..
на бмв удалось обойтись 2 мя деталями шестерню просто полирнули.
менять при наличии съемника можно и самому.
но желательно иметь пневмик. и парочку динамометров.
« Последнее редактирование: июня 22, 2014, 11:39:51 от Mishutka » Записан
« Ответ #1113 : июня 23, 2014, 08:45:35 »
Миш, нужен, по пробочкам покатался на полувыжатом в режиме " не только до работы" и почувствовал, как "вскипает в жилах магура" может конечно она у меня в мозгах греется, хз...
по поводу сцепы, если всё это гуано, включая обгонку поставить для мопэдов 07-08 годов, то трабл уйдёт???
Миш, по деньгам там какой пападос на эти 3 детальки???
« Ответ #1114 : июня 23, 2014, 10:40:44 »
и на 06 год и на 09 год детали продаются только в сборе с ротором.
420 евро
шестерня привода 70 евро
модифицированный набор шестерен стартера 180 евро
« Ответ #1115 : июня 23, 2014, 01:37:17 »
билядпапаДоз...
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #1116 : июня 23, 2014, 02:01:31 »
надо сливать пока не поздно и есть спрос... ))
« Ответ #1117 : июня 23, 2014, 09:56:00 »
Чувак себе КТМ запилил )
http://bikepost.ru/blog/47046/V-pamjat-o-Fabritsio-Meoni-Rallijnyj-obtekatel-na-pitbajk.html
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0622/0e/3f1d84b9345df7500ed9940ce792c50e.jpg
KTM 990
« Ответ #1118 : июня 23, 2014, 10:47:40 »
...ниотДам!!!, нЕсмотря ни на что, он мне, сцуко, нравиццо..., да и альтернатив не вижу Sad(
skul
Enduro
« Ответ #1119 : июня 24, 2014, 01:25:37 »
как ни странно, но ты не одинтакой
« Ответ #1120 : июня 24, 2014, 02:45:24 »
« Ответ #1121 : июня 30, 2014, 02:52:15 »
...заезжал после дачи, глянул - шляпа какая-то и уехал..
« Ответ #1122 : июня 30, 2014, 04:40:27 »
Честно говоря от байкленда не ожидал ничего особливого....... Отработали деньги КТМ на евент....... и усе тихо.
Ramazan13
KTM990Adv
« Ответ #1123 : июля 16, 2014, 10:12:48 »
Ребят, на 990м adv
В мануале при заправке ниже 95-го настоятельно рекомендуют разъеденить провод под сиденьем.
Разъеденил - при запуске на холодную, через какоето время начинает мигать индикатор FI. Глушишь, заводишь - всё норм. В остальном всё норм (ну потеря мощности чувсвуется).
Что скажите?
Никогда не покупайте КТМ, а то вы поймете ,что японцы вас обманывают!
северный цвет
336280280
KTM 1090 Adventure R
« Ответ #1124 : июля 16, 2014, 10:27:31 »
мигает напоминание, что разъединен провод.... так и должно быть
Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 168   Вверх
